מה ההבדל בין DDR3 ל-DDR2?
מה ההבדל בין DDR3 ל-DDR2?ביצועים וכד"
ביצועים עוד לא ידועים כי DDR3 עוד לא יצא אבל כעיקרון זה זכרונות שונים לגמרי.
בדיוק כמו ההבדל בין DDR1 ל-DDR2...
יש קצת הבדלים מעבר לביצועים, כמו מתח עבודה מעט נמוך יותר תזמונים גבוהים יותר אבל בתכלס הביצועים עדיין לא ידועים... ניחוש שלי ? הבדל עצום לא יהיה...
דווקא כן ידוע.. יש הרבה ביקורות ברשת.. חפשו..
בעיקרון כרגע DDR3 הוא לא אופציה טובה לאף אחד...
הוא מציג ביצועים נחותים במקצת מDDR2 בגלל תיזמונים גבוהים ובגלל שתדר הFSB מגביל את הזכרונות...
כך שכרגע DDR3 פחות טוב מDDR2 וגם עולה בערך פי 4 יותר..
אחד היתרונות היחידים של DDR3 שניתן לנצל כרגע הוא צריכת החשמל שנמוכה מDDR2 בבערך 10W
והצריכה הנמוכה הזו טובה בעיקר לנידים כי 10W לפה או לשם זה לא ממש משנה בנייחים.
אני לא ראיתי ביקורות אבל הבנתי שהם הולכים לבוא בתדרים גבוהים משמעותית,דבר שיכול להיות מעולה ל-0Cרים
שוב.. הFSB מגביל... הלוחות לא נועדו להחזיק את הFSB הפוטנציאלי שהזכרונות יכולים לתת... גם היום יש DDR2 ב1000MHZ+
בתיאוריה DDR3 יכולים לתת קצב תעבורה גדול יותר.. אבל הם מוגבלים ע"י גורמים אחרים...
אבל בערכות השבבים החדשות שמוצגות בקומפיוטקס אין הגבלה על הFSB של הזכרונות לא?
DDR3 נותן שיפור בביצועים לעומת DDR2, אבל בגלל שבאופן כללי C2D לא מושפעים כ"כ מביצועי הזכרון, ההשפעה בישומים אמיתיים קטנה. והFSB לא מגביל את הזברונות, בעצם המצב הפוך - בגלל שאין בעיה בmemory BW אז גם שיפור שלו כמעט לא משפיע על הביצועים.
אולי לAMD זה היה נותן הבדל גדול יותר, אבל הם לא תומכחם בDDR3 ולא יתמכו בקרוב
כמו שכבר
http://www.anandtech.com/memory/
מעבר למתח/תדר/תיזמונים יש הבדלים בארכיטקטורה ויחידות העברת המידע (יותר גדולות)..
יש לא מעט הבדלים תריץ חיפוש יש לא מעט מידע ברשת..
והJEDEC אישר זיכרונות DDR2 עד 800MHz מעבר לזה התמיכה היא לא רישמית...ולכן אין מחלקים לזיכרון מעבר לזה...
כמו כן בזיכרונות הDDR3 מה שאושר עד עכשיו הם זיכרונות עד 1333MHz....זיכרונות 1600NHz כנראה שלא יאושרו נכון לעכשיו..
אבל זה לא אמור שיצרניות לא יוסיפו מחלקים בהתאם..
ולשמחתנו לוחות הP35 (והX38 שתצא בעתיד) יכולות להגיע לבאסים עצומים של 600 וגם יותר...
