**נקבע שיא חדש!!** שיא אישי חדש נקבע עם X1900GT
שיא חדש של 110.4 צלזיוס! כן כן צלזיוס גבירותי ורבותי לא פריינהיט
קודם כל המאוורר תקוע כל היום על 100 :S בד"כ הטמפ' היא 63~65 שאין ישומים גרפיים שרצים
אבל Need for speed most wanted על ההגדרות הכי הכי הכי הכי הכי גבוהות קבע שיא חדש ברזולוצית 1280X1024
הוכחה תמונתית אין כי לא ציפיתי לזה אבל יש את הLOG של ATITOOL =]
2007-06-05 12:48:55 I Temperature: GPU: 110.1°C GPU environment: 76.0°C
2007-06-05 12:48:56 I Temperature: GPU: 110.3°C GPU environment: 76.0°C
2007-06-05 12:48:57 I Temperature: GPU: 110.4°C GPU environment: 76.0°C
2007-06-05 12:48:58 I Temperature: GPU: 110.3°C GPU environment: 76.0°C
כמובן השיא הקודם הוא 102 מעלות צלזיוס
עכשיו הכרטיס שלי נח קצת .. תאמינו לי בלי קירור הוא יכול לעבור את זה בקלות ראש.. :kopfpatsch: :kopfpatsch:
ונגעתי בכרטיס שהוא היה ב100
קיבלתי כוויה קטנה :P
אבל בקטנה
אני מת לקנות קירור ולעשות לו OC ואז בכלל הוא יהיה סעס :P :P
עזבו את מה שרשום למעלה!!!!!!!1
שברתי שיא חדש במשחק COJ!!
על הגדרות מקסימום
120.8C
צלזיוס! כן כן כן!!
אני כזה דביל :xyxthumbs:
2007-06-05 20:20:03 I Temperature: GPU: 120.8°C GPU environment: 82.0°C
2007-06-05 20:20:04 I Temperature: GPU: 120.8°C GPU environment: 82.0°C
2007-06-05 20:20:05 I Temperature: GPU: 120.8°C GPU environment: 82.0°C
הצלחתי לצלם אחרי שתי שניות אבל זה כמה מעלות פחות
כל הכבוד לי
אני הולך להחליף כרטיס חלאס נשבר לי
מה אתה רוצה שהוא ישרף לך ?
שישרף
אני גם יקבל חדש וגם בגלל שאין במלאי עכשיו יתנו לי איזה 1950 עם ALEELECO X2 של POWER COLOR =]
אמן.
אל תהיה טיפש הם לא מטומטמים OC מבטל אחריות ואם הם יראו שהכרטיס מסך נשרף כתוצאה
מחום האחריות תבוטל
מחום האחריות תבוטל
מי אמר שיש לי OC? :-X
מה המטרה של הדיון ההזוי (שלא נגיד מטופש) הזה ?
להראות עד כמה גרוע אתה שומר על המערכת שלך ?
=] לא יודע
אבל זה מעניין לראות את התגובות על זה =]
110 מעלות בלי OC ?
זה ממש לא הגיוני שהכרטיס לא נשרף\קורס\מכבה את עצמו בטמפרטורה כזאת
אפשר ממש לטגן עליו חביתה
110 מעלות בלי OC ?
הוא יותר מידי עמיד אמא שלו :/
לא שאני מנסה לשרוף אותו
אבל אני מתתתתת להחליף לו קירור
אמאמא של SAPPHIRE גמכן חברה :/[br]פורסם בתאריך: 5.06.2007 בשעה 18:57:46
סליחה על הדאבל
אבל נקבע שיא חדששששששששש!!! :hat: :hat: :hat:
אחלה, תמיר אסרף, זכית לכבוד של להיות הבא שאני אלשין עליו.
עכשיו, תעשה לי את החיים קלים ותתן לי את השם והמספר של החנות.
תבדוק טוב טוב שהכרטיס שלך מקבל איוורור ושהחלק שנפלט האויר מהמאורר במארז פתוח ..
איזו חנות :S ::)
היום ניקיתי אבק מהכרטיס ! פתחתי את המארז השארתי פתוח הדלקתי מזגן 22 מעלות קור כלבים
+ מאוורר
הכל סגור בחדר
המארז באוויר הפתוח של המאוורר והמזגן
הגיע ל105 :|
ברור לך שהגוף קירור לא יושב טוב או שאין משחה או שהיא לא מרוחה טוב, כן?
יכול להיות אני אומר לאבא שלי לבוא איתי מחר למעבדה לבדוק מה לא טוב.. :nixweiss:
  • 2 שנים מאוחר יותר...
שלום לכם חבר'ה,
מדבר הבחור שהמשתמש TAsraf היה בבעלותו , אני מקפיץ את הדיון רק כדי להגיד לבחור הנ"ל שבסוף כן קיבלתי X1950Pro כמו שחשבתי בסופו של דבר :P
חה , חה , חה.
וכמו שאמרתי בעבר, לכרטיס לא היה OC או שום דבר , כנראה היה פגום - הכרטיס החדש שקיבלתי מתפקד הרבה יותר טוב עד היום :xyxthumbs:
עובדה : אל תפחדו ללכת לחנות ולהגיד לכם מה שיש לכם להגיד.
