גיגה בייט- p35-s3 או 965 DS3. מה עדיף?
האם אחד מהשנים מחזיק בייתרון ברור על השני?
עד עכשיו אני נוטה לכיוון ה P35, בגלל התאימות לעתיד, שבב האודיו המשודרג, שבב הרשת המתקדם יותר והקירור המשודרג.
האם יש לי סיבה להעדיף את ה 965?
תודה מראש
רום.
באמת אין שיפורים גדולים, ובסך הכל אלו לוחות די זהים... אם אתה מתכנן אוברקלוק, עם P35 תגיע מעט רחוק יותר...
הP35 עולה 100 שח יותר אם יש לך את ה100 שח האלו עדיף P35 אבל זה ממש לא הכרחי ולא יהיה נורא לוותר על זה..
זו יותר העדפה אישית כי אין הרבה הבדל טכני
P35 גם אמור לתמוך ב-Penryn
נכון אבל אני בספק אם מישהו שקנה היום C2D יחליף בשנה הקרובה את המעבד שלו... אני לא רואה סיבה לעשות את זה...
האופציה יותר חשובה מאשר "כן יחליף או לא יחליף"
אז מה המשמעות של הלוחות תומכים תומכים 1333fsb ב-965p?
זה גימיק שיווקי לתמיכה ב-6x50?
או שזה תומך ב-penryn?
זה לא גימיק מREV 3.3 התמיכה היא חומרתית ולא דרך עידכון מהביוס...
אבל אם כבר אתה קונה לוח במחיר כזה אני לא רואה סיבה למה לא ללכת על הP35....
שווה להשקיע את ה100 שח. מעבר לתמיכה בפנרין (למקרה שעוד שנתיים תרצה לעשות שדרוג פשוט וזול) יש גם שיפורים נוספים, שמשפיעים על הביצועים. גם OC אמור להיות יותר פשוט עם P35
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2993
מישהו שמע על בעיות תאימות עם קירור מעבד, כמו לדוגמא ה נינגה?
התושבת היא אותה תושבת...
בלוחות החזקים יותר יש קירורים מסובכים שיכולים להפריע לקירורים שונים..
בלוח הנ"ל אין שום הפרעה..
מישהו יכול בבקשה לצרף לינק לחנות בה מצאתם את הP35 ב100 ש"ח יותר מה965P-DS3?
אני אשמח לראות, כי המחירים הכי זולים שאני ראיתי נעים סביב 830 ש"ח לעומת 624 ש"ח ל965P בIQPC,
כך שמדובר בהבדל של 200 ש"ח ולא 100.
נא לצרף איזה לינק או שניים.
תודה.
מצטרף לבקשה + שאלה..
איך אני יודע אם לוח כלשהו הוא P35? לא ראיתי ליד אף לוח סימון כזה..
בדרך כלל רשום בדגם/שם הלוח P35..וכם אם לא (מה שנדיר) חפש את המפרט שלו באתר היצרנית..
תודה.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GA-P35-S3
אנשים אל תשכחו שהP35 אמור להיות המחליף של ה965..
ככה שהמחיר רק אמור לרדת..
