אחרי פירמוט, צריך להתקין את הדרייבר של הלוח אם?
שלום לכולם
פירמטתי לפני כמה ימים את המחשב, משום מה אחרי הפירמוט, המחשב נתקע פתאום
ואז שאני מכבה אותו מהכפתור, אני מדליק מחדש והוא נתקע על הלוגו של הלוח אם שלי
חשבתי אולי זה בעיה בגלל שלא התקנתי את הדרייבר של הלוח אם שלי... צריך בכלל?
הלוח אם שלי זה ASUS SIS P4S800D
איך אני יודע מה הבעיה למה הוא נתקע.. ואם צריך להתקין את הלוח אם?
רצוי מאוד להתקין את הדרייבר של הלוח אם
אני יודע שאצלי אם אני לא מתקין אז המחשב עובד לאט
מחזק ^
הדרייבר ללוח הוא למעשה תוכנה ש"יושבת" בווינדווס, לכן בפירמוט הדיסק הקשיח היא נמחקת.
כשתתקין ווינדווס מחדש תקבל את הדרייבר שיש בווינדווס ולרוב הוא ישן יותר ממה שיש לך בדיסק שקיבלת עם הלוח ובוודאי ישן יותר מזה שיש באתר היצרן.
אבל כל מה שאמרתי לעיל לא נכון אם אתה מדבר על עדכון ביוס. ביוס "חסין" מפירמוטים של הדיסק הקשיח.
אוקיי, הבנתי
תודה!
אתם יכולים לעזור לי למצוא את הדרייבר של הלוח אם asus sis P4S800D
חיפשתי בגוגל ולא מצאתי לצערי
אפשר לקבל עזרה בבקשה?
תודה !
אצלי הקול לא עובד אם אני לא מתקין את הדרייברים של הלוח אם כי זה BUILD IN
בבקשה.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=45&l4=0&model=202&modelmenu=1
תלחץ שם בצד שמאל על DOWNLOAD.
להבא' date=' פשוט חפש באתר של החברה את הדרייבר שאתה צריך.
[/quote']
קודם כל תודה רבה,
דבר שני, אני ממש לא מתמצא בזה אני לא יודע מה צריך להוריד...
יש שם BIOS IDE
LAN
RAID
VGA
Others
לא יודע מה לבחור משם, אני לא מבין בזה בכלל
את מה להוריד ?
תודה!
תתקין מה שאתה משתמש
אם יש לך LAN אז תתקין
אם יש לך כ.מסך OB אז את ה VGA
כונן RAID קשיח
וכו'
איך אני יודע במה אני משתמש? מזה LAN?
יש לי כרטיס מסך ג'יפורס לא On board
אממ אולי תשאל אותי איזה משהו ואז תדע במה אני משתמש ותגיד לי מה להוריד?
LAN - הכוונה לכרטיס הרשת.
אתה כנראה צריך:
AUDIO
IDE
LAN
מקווה שעשיתי כמו שצריך, תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
