מתלבט בזכרונות בין HZ ל HK
לפני כמה זמן נדפקו לי הזיכרונות הנוכחיים והיום הגיע לפנדה למלאי זיכרונות של G.SKILL ולפני שאני אדבר איתם בקשר להחלפה אני רוצה לדעת איזה יותר כדאי את ה HZ שאמורים להיות עם צ'יפים של D9 או HK שמגיעים לתדרים גבוהים מאוד ועם תזמונים מעולים ?
HZ
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2398&products_id=14777
HK
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2398&products_id=16236
בזמנו הזיכרונות שלי עלו 890 ₪
מצטרף לשאלה.
אני יודע שיש ביותר זול אבל זה לא עוזר לי כי קניתי מפנדה את הזיכרונות שלי והם בטוח לא יחזירו את הכסף בחזרה...
אז אתה אומר HZ ?
לפי מה שהבנתי בגרף באתר שלהם הHZ הכי חזק.
תקנו אותי אם אני טועה.
http://gskill.com/en/naming.pdf
HZ HZ HZ
יש לי שאלה... גם אם הציפים בHZ יותר טובים (אגב זה נכון?) לא עדיף HK בגלל התיזמונים הנמוכים?
ומה אומרת אות הסידרה? מזה KING ZEUS וכו'?
אם הצ'יפים ב-HZ יותר טובים, הוא יותר טוב, נקודה, עזוב אותך מתזמונים.
חוץ מזה, בתזמונים שלהם זה ממש ממש זניח.
תודה רבה לכולכם :)
מחר בע"ה אני אתקשר לפנדה ואני מקווה שהכל ילך חלק כמו שאני רוצה וניקח את ה HZ (תחזיקו לי אצבעות ;))
אחרי שיהיו לי את הזיכרונות החדשים אני אמשיך עם ה OC שלי ונראה לאן אני מגיע הפעם :smile1:
קודם כל אני לא ממש מבין בזה.. הציפים בHZ באמת יותר טובים?
דבר שני בסופו של דבר מה משנה הציפים? אם לא עושים אוברקלוק יש טעם לשלם יותר בשביל תיזמונים נמוכים יותר רק בגלל הציפים?
אם אין צורך בOC אין סיבה לשלם שקל יותר מאשר הזכרונות הפשוטים ביותר עם התזמונים הגרועים ביותר (של חברה טובה כמובן..)
אבל לפני ההודעה שלו ניתן להבין שמדובר בזכרונות לOC, וHZ הם הזכרונות המשתלמים ביותר כיום לOC גבוה.
אגב,
למה פנדה אם הוצעו לך פה 2 חנויות שמוכרות את הזכרונות ב200+ שקל פחות?
אגב,
אם הייתה קורא את כל הטראד היית יודע ;)
אז אתה אומר HZ ?
