Konoha Project - פרויקט ראשון שלי.
הרבה זמן רציתי להתחיל את זה אבל בגלל סיבות שונות לא יצא לי.
החלטתי שהפעם בין בגרות לבגרות אני אעבוד על זה טיפה.
למי שלא יודע Konoha זה כבר נינג'ות באנימה Naruto.
אני מתכנון:
חלון בצד
סידור הכבלים
חריטה על החלון (הסמל של Konoha - http://www.dreamanimeclub.com.br/Loja/images/Imagem-007-site.jpg)
אני מתכנן לעשות משהו עם קדמת המארז, עוד לא החלטתי.
היום התחלתי לעבוד המארז, חתכתי חור ובערב אבא שלי צריך להביא לי את הפרספקט.
זה המחשב שלי:
(מישהו יודע למה הרמקול למטה? ???)
זה הצד שחתכתי:
אחרי חתיכה ושיוף קל (המשייף של הסקיל לא משהו):
שאבא שלי יחזור אני אנסה לחרוט על הפרספקט נראה איך ייצא, למישהו יש טיפים?
קודם כל - בהצלחה! :xyxthumbs:
החיתוך נראה טוב, רק תשייף עוד קצת.
הייתי ממליץ לך על כבלים עגולים לדיסק קשיח ול CD, וגם לקנות סליבינג לכבלים של הספק.
אחרי שתוסיף את הדברים הנ"ל כדאי לך להוסיף גם קתודות UV (או בצבע שאתה אוהב).
ואנשים, מתי תלמדו?!
לא פרספקט, פרספקס!!!
ואנשים, מתי תלמדו?!
פרספקט יותר קל להגיד :P
תכננתי לקפוץ מחר להום סנטר או משהו לקנות נייר זכוכית כדי המשייף של הסקיל גרוע ולשייף עם הדיסק לא ממש נוח.
איפה אפשר להשיג את הכבלים והסליבינג?
תודה :)
אם תחליט לקנות כבלים עגולים:
http://pccool.co.il/html/index.asp?p=iderc-b
תוכל לקחת 2 כאלה - אחד בשביל הכוננים האופטיים ואחד בשביל הכוננים הקשיחים.
יש לך כונן דיסקטים?
אם כן אז תוכל לקחת אחד כזה: http://pccool.co.il/html/index.asp?p=iderf-b
כמובן שיש עוד צבעים, הכל בגדר המלצה.
אם תרצה גם סליבינג: הכי זול שמצאתי
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=CSK-80-BL&Cat2Cat1ID=41&Cat2ID=255
דרך אגב, מה המפרט שלך?
P4 2.4GHZ
512mb ram
2x80GB WD HDD
sony dvd burner
NV 6600GT
Asus P4P800 SE
LG TECH 460W ATX12V (רק עכשיו שמתי לב שרשום שהוא מומלץ לAMD :s05:)
וכונן דיסקטים חמוד שאני אפילו לא יודע אם הוא פועל :)
וואו לא ידעתי של LG יש ספקים... :screwy:
עם מה אתה מתכנן לחרוט על הפרספקס?
עם ראש שקיבלתי עם הסקיל, אני מקווה שייצא טוב :)
ביקשתי מאבא שלי שיביא לי פרספקס יותר גדול מהמארז עצמו שאני אוכל בצד לעשות ניסיונות :)
רעיון טוב...
מחכה לתמונות :)
אחלה חיתוך!
רעיון מגניב, תעשה את זה עם שבלונה או סתם ככה?
אחלה חיתוך!
תודה ;D
אממ בהתחלה חשבתי לשים הדפסה מתחת לפרספקס ואז לעבור על זה עם טוש שחור אבל זה לא יוצא טוב.
בכל מקרה אבא שלי הביא לי שתי חתיכות פרספקס:
לא נכנס הכל
התנסיתי עם אחת:
כל הפרספקס נדבק לצד והתבאסתי רצח כי חשבתי שזה פרקספקס באיכות חרא (למרות שבצד היה כתוב High Quality)
ואז החלפתי ראש:
טיפה קשה לחרוט איתו כי לפעמים הוא בורח אבל סך הכל יצא חמוד לא?
הטוש השחור נשאר ואני לא יודע איך להוריד אותו, חוץ מזה אני טיפה עקום ב"צביעה" ואני מפחד שזה יהיה יותר גדול הציור שלי לא ייצא משהו.
איך אני יוצר שבלונה?
נראה טוב...תנסה להתאמן עוד קצת כדי להיות הכי מדויק שאפשר.
יש לי את כל הארוך להתאמן עליו, למרות שנראה לי שאני אשמור קצת בסוף אם אני ארצה לעשות משהו לגג.
אבל להשתמש בטוש שחור לא יוצא טוב, איך אני יוצר שבלונה?
אם אתה רוצה לעשות את זה עם דף מהצד השני אתה יכול להדפיס במדפסת את הסקיצה ולעבור על הקוים חשוב להדביק את הדף עם סלוטייפ או משהו בסגנון שלא יזוז
או שתצייר את זה גם על דף תדביק אותו בחלק העליון ותעבור על זה דרך הדף יכול להיות שזה יעשה קצת בעיות אבל בקטנה
אני לא מכיר דרכים אחרות... אני גם קצת חדש בתחום אבל זה דברים עם היגיון
אם אתה רוצה לעשות ממש שבלונה מברזל אתה יכול לחרוץ אותה על החתיכה של הברזל שכבר חתחת אבל זה נראה לי עבודה כפולה ולא נחוצה
בהצלחה בפרוייקט... נראה טוב
מה התכנונים להמשך? צבע? מה אתה רוצה לעשות בחלק הקדמי? בפנים מה? תן קצת כיוון לאיפה אתה רוצה ללכת עם זה?
אין לי ממש תכנונים לטווח הארוך... פעם ראשונה שלי ואמרתי שאני אזרום עם מה שיהיה.
קודם כל אני רוצה לסיים עם הצד, לסדר קצת את הכבלים, אני גם רוצה לצבוע את המארז בשחור (נמאס לי מהלבן).
אני גם בנתיים קורא קצת על בנייה של כל מיני רכיבים וכדומה כמו פאן באס, רוצה לראות עד כמה קשה לבנות אחד לפני שאני קונה (אם אני יקנה).
בגג אני חושב לעשות חלון נוסף, או שאני הולך להתקין שם שני מאווררים, עוד בתכנונים.
עוד מעט אני קופץ להום סנטר לקנות נייר שיוף.
בערב שכן שלי אמור להביא לי גומי U אז אני מקווה שעד אז הכל יהיה מוכן.
עדכונים בהמשך.
בקשר ללשים הדפסה מתחת לפרספקס, זה בעייתי כי החלון יצא לי גדול ודף A4 רגיל לא מגיע לאפילו חצי מהגודל שלו.
קפצתי לאבא שלי להשתמש בחדר עבודה שלו (אמא שלי אמרה לי שאני עושה לה כאב ראש :kopfpatsch:)
יש בו כמה כלים, לא ידוע אם הם יעזרו לי בעתיד אז צילמתי אותם, אם מישהו חושב שיהיה להם תועלת שיגיד
יש לו מלא מכשירים מגניבים במפעל ובמעבדה אבל מאז שהרסתי לו מכשיר יקר שהייתי קטן אני לא מתקרב אליהם :-[
***עריכה***
לא רציתי לשלוח הודעה שלישית ברצף.
טוב אז שייפתי עוד קצת את הצד של המארז, הרבה יותר טוב ובערב אני מקווה שאני אקבל את הגומי.
ניסתי עוד קצת לחרוט:
החלפתי ראש:
מה עדיף?
דרך אגב, סיליקון סנטירי יהיה טוב להדביק את הפרספקס למארז?
