מה מתחי הסטוק בלוח Asus Commando?
שלום לכולם..
אני בעיצומו של תהליך OC למפרט בצד ימין, כמו שחלקכם יודעים..
החלטתי להעלות מתח לNB, שכרגע מוגדר בauto. הבעיה שאני לא יודע לכמה לעלות כי אני לא יודע את המתח סטוק שלו.
אותו דבר לגבי שאר הרכיבים. (למעט זכרונות\מעבד)
חרשתי את מונעי החיפוש ולא מצאתי שום פרט לגבי מתח הסטוק.
מישהו יודע את המתחים?
תודה מראש
Install
לא הגיוני שזאת הבעיה שלך אתה בסה"כ על 3.2GHZ. :nono:
ניסית כשכל המתחים על AUTO?
הכל כרגע על auto חוץ מהזיכרונות והמעבד. חשבתי אולי שאני לעלות בNB ואז לעלות FSB, פשוט המתח למעבד מפחיד אותי... (טיפה גבוה מהרגיל..)
תנסה גם מתח מעבד על סטוק
וגם זכרונות ותשנה את היחס שלהם ל1:1
להשאיר על סטוק או על auto? כי אין ממש מתח סטוק למעבד.. זה נע בין 1-1.55v
Auto
אתה בטוח שזה בטוח להשאיר אותו על auto? כבר קראתי על כמה מקרים בפורום שמצב auto גרם לשריפת רכיבים..
אני הייתי עם AUTO על 3.3 GHZ למשך שבוע.
אבל אם זה מה שאתה אומר. חכה לעוד דעות בנושא.
ולאחר כשבוע, איך ידעת איזה מתח לתת למעבד? הרי אין לך אינדקציה איזה מתח היה לפניכן שתוכל לדעת אם זה יותר מידי\פחות מידי..
אני כרגע על מתח של 1.425 למעבד. ו2.10 לזכרונות וכל השאר על AUTO.
השאלה שלי הייתה איך ידעת אילו מתחים לשים (לאחר שבוע שהיית על auto), ולא איזה מתחים שמת.
בדקתי, עליתי לאט לאט עד שהגעתי למתחים האלה וכמובן שדאגתי לא לעבור את 1.55.
אז אתה אומר שכדאי לבדוק קודם מה המקס' שאני מגיע בAuto, ואז להתחיל לשחק עם המתחים? ד"א, יכול להיגרם נזק ממתח נמוך מידי (חוץ מחוסר יציבות)?
אל תעשה את זה עדיין.
יכול להיות שיש בעיה בלוחות של ASUS עם מתחי הסטוק לפי מה שהבנתי ממך.
אז עדיף שתחכה לעוד תגובות.
