במה ה E4400 יותר טוב מ E4300 ?
מה זה ה 2MB שיש ל 4300, וה 4MB שיש ל 4400? מה זה והאם זה משמעותי?
אומנם 4300 1.8, אבל אני מתכנן לעשות לו OC, אז נגיד שנשים את שני המעבדים בדיוק על אותו המחשב, עם אותו הקירור והכל, ה E4400 יעקוף את ה E4300 ב OC ?
בקיצור, להוסיף את ה 100 ש"ח האלה?
ועל הדרך אני אוסיף לשאלתי, מה זה GHZ ומה זה MHZ?
אני יודע את היחס של ה GHZ ומה טוב ומה לא וזה.. אבל אני לא יודע מה זה תאכלס,כנ"ל MHZ.. תודה
הקאש של שניהם זהה...
חביבי אתה חייב ללמוד קצת על מעבדים לפני שאתה קונה..
זה דיי פשוט להסביר כשמדובר בנתונים טכניים..
E4300 עובד בעל באס (תקשורת עם הלוח אם) של 800MHZ, ומהירות עיבוד של 1.8GHZ... זה מתקבל מ200MHZ בהכפלה של 9..
E4400 עובד בעל באס (תקשורת עם הלוח אם) של 800MHZ, ומהירות עיבוד של 2GHZ... זה מתקבל מ200MHZ בהכפלה של 10..
ההבדלים בסטוק (המהירות שממנה המעבד יצא מהמפעל) הם דיי קטנים בין השנים..
ב OC, יהיה יותר קל להמהיר אותם מאשר את סדרת ה E6XX0 בגלל שלהם יש באס של 1066MHZ..
כשעושים OC למעבד גם מהירות הבאס עולה וגוררת איתה (כשאין מחלקים{הפרדה שהלוח עושה בין הזיכרון למעבד}) את מהירות הזיכרון לעלות למעלה..
לכן בגלל שלסדרת ה E4X00 יש באס של 800 במידה ותמהיר אותם הם יצטרכו זכרונות פחות מהירים כדי לטפס למהירויות של 3G ואפילו יותר..
מקווה שזה שגלשתי קצת מהשאלה שלך רק יעזור לך....
בראל.
סבבה אז אני חושב שאני אלך על INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מה אתה אומר?
ולא גלשת משאלתי, זה מה שרציתי לדעת ועזרת לי! תודה!
בבקשה :xyxthumbs:
אתה רוצה לעשות OC למעבד הזה..? וכמה?
לאיזה לוח הוא הולך להתתחבר...?
