לא מצליח לעבור 165 עם AXP..
נראה לי שזה הזכרונות..
למרות שאני יודע שזה הולך לבוא, זה לא הלוח. הלוח מתוכנן לעבוד גם עם מעבדים בעלי באס של 166, וזה מה שאני מנסה.
נראה לי שזה הזכרונות, למרות שהם עושים 165 בלי בעיה..
התזמון שלה קבוע על הכי לאט (CAS3)
למישהו יש רעיון?
עוד מתח?
תנסה לשים את הגאמפר על 166, ותעלה מתח למעבד
לא עוזר..
המתח למעבד במקסימום (+10%), המתח לזכרון במקסימום (+0.3V) שיניתי את הג'אמפר, ולא עולה.
ניסיתי גם להוציא את הכרטיסי PCI, גם לא עזר..
הדבר היחיד ששמתי לב שלא עשיתי לו כלום ( ;)) זה הכרטיס מסך..
יכול להיות שהוא תוקע אותי?
למרות שלא נראה לי, כי הוא מתפקד ב-165 כמו ב-133..
המעבד הוא T-BRED A? איזה ספק?
T-Bred A, ספק ג'נרי..
המעבד הוא 1700 במקור, זה רשום במפרט נדמה לי..
אז לפי דעתי הספק לא נותן ריילים יציבים מספיק ואולי גם לא מספיק מתח למעבד.
יופי, עוד סיבה להחליף מארז..
אם יש מארז פחות פרקטי ממה שקניתי, אני גזר.
לא אמרתי מארז...
הספק מעפן כנראה, המארז יכול להיות סביר+
הספק בא עם המארז..
וכנראה ששניהם באותה איכות..
רק שתבין את התכנון הלקוי של המארז: הם שמו מאוורר אחד בחזית, אבל בלי פתחים ב-Bezel בשביל שרימת אוויר..
אז יאללה תיקח 750 ש"ח ותקנה אנרמקס+ספק 350W אנרמקס.
ודרך אגב, אם אתה מתכוון להתייעץ על מארזים אז זה בפורום אחר.
יופי, אולי אני אקח מיליון דולר ואפתור את כל הבעיות שלי?
זה ממש לא כ"כ קל "לקחת" 750 שקל..
לא הייתי ככ ממהר לעשות את זה...
תבדוק את הסטפינג שלך בדירוג
אולי יש לך סטפינג ממש חרא...
ואז חבל על הכסף
זה היה בטון הומוריסטי, אל תיקח חזק...
לגבי הסטפינג זה לא נראה הגיוני, המעבד עובד ב1810, כמו 2200+ אז בכל מקרה אמור להיות לו יותר מ10 MHZ של OC.
איפה יש טבלת דירוגים ל-T Bred החדשים?
