מתלבט בין שני עכברים הLogiTech MX Revolution וG5
אני קונה עכבר חדש ואני מתלבט בין שני העכברים האלה (אלה שבכותרת) ..
כי MX Revolution הוא אלחוטי זה סוג של היתרון אבל זה גם חיסרון עם הסוללה .. והG5 שהוא חוטי .. אבל בתכלס מגביל את התנועה בגלל החוט ..
(הMX.. עדיין לא בטוח זה תלוי באיזה מחיר אני ימצא אותו הG5 יש יותר סיכוי שאני יקנה אותו אבל בכל זאת עם אני מוצא את שניהם במכיר טוב את מה עדיף לקחת?
אין ספק שהMX Revolution יותר מקצועי מהG5, אבל גם יקר ממנו משמעותית!
אני הייתי הולך על הG5 כי הוא לדעתי עכבר מצויין גם ככה ועולה באזור ה225 כש הMX Revolution עולה באזור ה450 (לדעתי אין הצדקה להפרש כל כך גדול).
אני בתכל'ס מעדיף עכבר חוטי כי זה לא באמת מפריע לדעתי וזה גם חוסך לך את כל עניין החלפת הסוללות, ואם אתה גיימר אז בכלל הG5 הוא אופציה מושלמת!
השתמשתי ב-G5 עד לפני 4 חודשים ועברתי ל-MX אני לא מחליף את ה-MX בשום עכבר,
Once U Go MX U Never Go Back :P
מתאים גם למשחקים וגם לפעולות משרדיות יום יומיות,
בעניין הבטריה היא מחזיקה שבוע גם בשימוש אינטנסיבי במיוחד וזמן טעינה של שעה בלבד אפילו כשהטריה מראה אדום,
החיסרון היחיד הוא (שלפי דעתי לא קריטי כלל) הוא שלא ניתן להחליף בטריה ולהמשיך לעבוד עם העכבר אלא צריך להטעין העכבר על ה-Deck.
מצטרף לשאלה.
מה עדיף?
G5
G7
MX REVOLUITION
VX REVOLUITION
MX1000
מה הכי טוב לאיטרנט והרבה משחקים?
אני קניתי את הסט שך MX5000
יש בו את ה- MX1000
וכמו שאמרו מקודם לא מחליף אותו
ואני גם את המקלדת לא הייתי מחליף
יש בו את ה- MX1000
השאלה איזה MX?
MX1000
MX610
MX Revolution
MX 1000
אבל זאת רק דעתי
יש 8 לחצנים, 3 בצד ו5 למעלה שאחד מהם הוא גם הגלגלת
מבחינת טעינה כמו שרשמו פה
אני לפעמים שוכח להטעין אותו שבוע+ והוא עדיין לא נגמר לי
בMX1000 יש גם את הפטנט עם המשקולות?
מה עדיף G7 או MX1000?
למישהו יש ניסיון עם שניהם?
רק שבוע? קראתי ביקורות על ה VX שמחזיק 3 חודשים בשימוש יומיומי עם בטריה אחת של AA, אמנם לא אותו עכבר אבל כזה הבדל?
מה עדיף לי מבין השלושה?
VX Revolution
MX1000
G7
מי יותר מתאים למשחקים?
לשלושתם יש "בית" כזה שמטעינים בו?
מה מבחינת זמן סוללה?
לG7 יש פטנט כזה עם משקולות ככה זה גם באחרים?
תקשיב לי טוב בחור,
בקשר לעכברים האלחוטיים של לוג'טק, מאז יציאתו של ה MX1000 ומעלה (אל תתפוס אותי במילה לגבי ה MX900), הסוללה לא נגמרת פשוט.
גם אם אתה גיימר, חרשן מת שכל היום מזיז את העכבר, עד שתגיעה שעת השינה שלך היא עדיין לא תסתיים ולמחרת כבר תקום עם סוללה חדשה.
לפעמים אני מחזיק עם ה MX1000 שלי כארבעה ימים.
ואני חייב לציין שכשאתה קונה את העכבר תן לו להיטען אפילו יומיים שלמים, אל תיגע בו פשוט אל תזיז אותו ולא שום דבר עד שאתה לא נותן לו יומיים שלמים של טעינה ראשונית.
אני היתי קונה את ה MX REVOLUTION נכון לעכשיו.
או שהיתי קונה את הסט של עכבר + מקלדת ה MX5000 ומקבל עכבר כמו שלי רק שהוא BLUETOOTH ולא RF.
ואחרי הכל, זה עכבר אחי, למשחקים או לכל דבר אחר אתה תתרגל אליו בסופו של דבר אם אתה תשתמש בו הרבה.
טוב אז הMX1000 יצא מהתחרות אבל נשארו VX Revolution והMX Revolution
מה עדיף?
מה ההבדלים?
הבנתי שיש להם 800 DPI ויש לי עכבר אופטי שיש לו 1200 האם זה אומר שהוא עדיף?
את ה MX REVOLUTION אחי. כמה שזה מוזר ה VX הוא לא ניתן להטענה מחדש, כנראה שעל סוללות הוא ולא על סוללה נטענת.
בדיוק נכנסתי לאתר שלהם ועשיתי COMPARE בין שתי הדגמים ואני רואה שהוא לא RECHARGEABLE.
מוזר ביותר, בקיצור אני חושב שזה אמור להכריע.
היתי קונה את ה MX, בכלל זה דגם המשך של ה MX1000, אז לא צריכה להיות בעיה.
אם אתה מחפש עכבר רגיל תקח את ה MX, ה VX הוא לניידים (יותר קטן)
אני דווקא חושב שעצם זה שה VX לא נטען זה יתרון. ה MX מחזיק ליום יומיים לכל היותר לפני טעינה מחודשת, לעומת זאת ב VX סוללת AA בודדת מספיקה ל 4 חודשים.
עריכה: קראתי עכשיו עוד כמה ביקורות שטוענות שה VX הרבה יותר נוח מה MX. אני כנראה מחר או מחרתיים יקנה את ה VX מנועה למחשב הנייד
