[עזרה] מה עדיף, INTEL או AMD?
רשמתי פה כבר ונתנו לי מפרט למשחשב עד 4000 שקל לאולפן אבל הקטע הוא ששמעתי מאנשים שיש להם אולנפים שעדיף AMD ליצירת מוזיקה לעבודה עם גרפיקה וכאלה.. האם זה נכון ? אם כן למה?
אין ממש מעבד עדיף... כל מעבד הוא בעל כוח עיבוד מסויים בהתאם לתדר ולארכיטקטורה שלו...
לפעמים מעבדים נבדלים במשימות מסויימות וזה מכמה סיבות:
1. ארכיטקטורה שמתאימה יותר למשימות מסוג מסויים
2. פקודות תוכנה אשר מושרשות בתוך המעבד כדי לנצל אותו בצורה טובה יותר.. לדוגמא.. במעבדי אינטל יש אפשרות מיוחדת אשר מאפשרת להריץ מחשבים וירטואליים (מחשב מדומה שנוצר ע"י מחשב פיסי כדי לדוגמא לעבוד עם שתי מערכות הפעלה בו זמנית)
או עוד דוגמא הם פקודות הSSE4 במעבדי אינטל העתידיים לבוא, אשר יעזרו בקידוד וידאו מהיר במיוחד... SSE4 יכול לגרום למעבד חלש ממעבד אחר לבצע קידוד וידאו בצורה מהירה יותר למרות שהוא חלש יותר..
3. איך התוכנה יודעת לנצל את המעבד... למשל רוב התוכנות לא יודעות לנצל מרובעי ליבה אז הביצועים עם מרובעי ליבה בתוכנות אלו לא טוב במיוחד..
מקווה שהבנת..
והנה תשובה בהתאם לצרכים שלך...
אני אישית לא יודע אם יש מעבד עדיף לסטודיו(מוזיקה אני מניח.. נכון?!)
בכל מקרה הנה סדרה של בדיקות מעבדים על עבודות של קידוד מוזיקה...
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=430&model2=464&chart=178
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=430&model2=464&chart=179
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=430&model2=464&chart=180
יש שם תוצאות מעניינות כדאי להעיף מבט...
הבנתי.. כי יש סטיגמה מסוימת שאומרת שAMD יותר טובים יצירת מוזיקה
לפי התוצאות שהראת לי
כל מעבד מצטין בחלק שלו למרות שזה נראה כאילו אינטל יותר מתמחה בזה והמעבד שלהם יותר בנוי לזה..
וכן מחשב זה מיוחד ליצירת מוזיקה ולהרצה של מלא פלאגינים וחשוב שהוא יהיה מאוד מאוד חזק..
נגיד והמחשב הזה היה בשבילך.. היית בוחר AMD או INTEL?
אינטל ללא ספק..
בשוק הגבוה אינטל מנצחים ובגדול.. ודווקא לפי מה שאני יודע לאינטל יש שם טוב בקידודים ועריכות למניהם.. כל המקנטושים למניהם אשר מאוד פופלריים ליצירת מוזיקה משתמשים במעבדים כאלו
אחלה סבבה! עזרת לי מאוד! עוד שאלה קטנה אם כבר הנושא הזה פתוח
מעבד אינטל
עכשיו לוח אם אני לא מבין בכלל בזה! אין לי כרטיס מסך PCI EXPRSS יש לי AGP ואמרו לי שזה בעיתי מאוד עם לוחות אם.. יש איזה פתרון ? או שממש עדיף לי להחליף אותו?
וגם איזה לוח אם הית ממליץ לצרכים כמו שלי?
אתה חייב את הכרטיס שיש לך עכשיו ? כי אם לא אז תקנה לוח שיש לו כרטיס מובנה ככה אתה חוסף בכרטיס וגם הלוח עצמו יותר זול
לאלא על מובנה אני לא מתפשר זה על הפנים אם כבר כרטיס מסך של אולפנים שיש לו פיצול לשני מסכים.. אבל זה עד כדי כך משמעותי שהכרטיס מסך שלי AGP?
יש לח אחד עם AGP של ASROCK הוא נקרא VSTA או משהו כזה.. אבל הוא לא הכי מומלץ בגלל שארכת השבבים שלו לא איכותית כל כך, הנה הלוח:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=469115
חשבתי להמליץ לך על לוח עם כרטיס מובנה אבל השאלה היא עד כמה אתה מקצועי בתחום.. כרטיס מסך מובנה יקח זיכרון מהמערכת דבר שיש סיכוי שיפריע באיכות העבודה..
בכל מקרה אלו לוחות עם כרטיס מסך מובנה:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=581839
או זה
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=471690
אוקיי ראיתי שאתה לא מעוניין במובנה..
אפשרות שלישית היא לקנות לוח אם וכרטיס PCI-E אולי למשל GEFORCE 6200
לוחות:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=581841
או
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=425567
אני מקווה שבסדר מבחינת תקציב.. אם לא תגיד מה התקציב ואתן לך לוח בהתאם
ד"א יש לוחות עם כרטיסים מובנים שתומכים בריבוי מסכים...
התקציב סבבה אני משקיע במחשב עד 4000 שקל... בעיקרון חבל לי מאוד לוותר על הכרטיס שלי:(
Ati Readon 800x pro
אבללל אם הוא מגביל את הביצועים של המחשב שלי אז אין מה לעשות.. בכל מקרה אתה חושב ש2 גי'גה זכרון פנימי יספיק.. או ש4 מאוד עדיף?
תלוי מאוד בשיימושים ובתקציב..
במערכת HIGH END אין סיבה לא לקחת 4GB מחירי הזכרונות היום לא רעים..
אבל אם התקציב לא גבוה 2GB יספיק..
תלוי גם עם אילו תוכנות משתמשים.. מערכת הפעלה (אקספי או ויסטא)
תלך לפורום מפרטים ירכיבו לך שם מחשב.. אם התקציב יאפשר שים 4GB...
בכללי להגיד ש4 מאוד עדיף, לא... עדיין לא זקוקים היום ל4 אבל כן יהיה הבדל מאשר אם יהיה לך 2...
לדעתי 2 מספיק..
אם בא לך לקרוא בעניין הזה הנה..
http://www.tomshardware.com/2005/12/13/how_much_ram_do_you_really_need/
ובכללי, לעריכת מוזיקה זיכרון לא משפיע.. אבל אני מניח שאתה עובד עם הרבה תוכנות כבדות במקביל וזה מצריך זיכרון.. 2GB יספיקו לך
