זכרונות זכרונות זכרונות ( או , איזה לקנות? )
Pentium D 930 3.0 Dualcore 64 Bit 2x2 Cache
Gigabyte 8i945P-G
WD 250GB Sata2 16MB cahce
WD 60GB
Zalman 9500 Cooler
HEC 400W
אז זה המפרט של המחשב שעד עכשיו היו בו 2*512 DDR2 של Corsair
שתי שאלות לי אליכם:
1. מה יותר כדאי לקנות.. [glow=green,2,300]2*1024 [/glow] עם לייטנסי נמוך [glow=green,2,300](3)[/glow] או[glow=red,2,300] 4*1024 [/glow] עם לייטנסי טיפה גבוהה יותר[glow=red,2,300] (4) [/glow] אם נתחשב בזה שהמחשב מריץ רוב הזמן תוכנות רינדור למיניהם ופוטושופ
2. על איזה זכרונות הייתם ממליצים בשתי המקרים אם אני כן רוצה לעשות OC
הגבול שלי זה 900 שקל (ל2 או 4 ג'יגה)
אלו זכרונות טובים..
אבל תגיד אתה מחליף זכרונות או מוסיף?
אני מחר מקבל מנועה את אלו: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
גם הם אחלה אבל אם הוא רוצה OC ויש לו תקציב הראשונים יותר טובים כי הCL4
העניין הוא שיש לו כרגע זכרונות 667... אם הוא מסיף אז אין טעם לקחת 800 כי הם יעבדו ב667 בכל מקרה..
הוא צריך להגיד אם הוא מוסיף או מחליף..
אממ לא יודע לדעתי ההבדל במחיר כול כך זעום שכבר עדיף לקחת 800MHZ לעתיד...
תיראה..הזיכרונות האלו: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5851
ואלו(מה שהזמנתי אני): http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
אותו מחיר בדיוק ההבדל היחיד שה800MHZ CL 5 וה667MHZ CL4
ההבדלים היום כבר זניחים והוא ציין תקציב 900ש"ח אז עדיף שייקח 800MHZ CL4 ושישאר לו לעתיד..למרות שבאמת צריך לראות אם הוא מחליף או מוסיף
קודם כל תודה על התגובות !!
אז ככה:
אני מחליף את הזכרונות הקיימים בחדשים אבל הבעיה היא שהבורד שלי תומך עד 667 מקסימום...
אז אני הייתי שמח על המלצה על זכרונות מהסוג הזה :)
וכשאלה די חשובה ...:
מה יהיה יותר יעיל לי
2 ג'יגה עם לייטנסי 3 או
4 ג'יגה עם לייטנסי 4
(כי זה אותו מחיר בדיוק ....)
לדעתי 4GB 667 עם CL4..
שאלת עידכון שכזאת ....
מצאתי את שתי הזכרונות האלה:
OCZ
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7746
ואת הTEAM:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7697
ראיתי שהOCZ מתאימים יותר לOC (לפחות ממה שכתוב בביקורות) וההבדל ביניהם הוא 100 ש"ח ל4 ג'יגה ...
אז האם יש צדק בדברי אנשי ה-Z ?
זיכרונות TEAM מצויינים... תעזוב את הOCZ...
לדעתי לך על זכרונות 667 הכי זולים שתוכל למצוא.. התיזמונים לא יתנו לך הבדל גדול...
הTEAM מומלצים אבל הבנתי שאין אותם במלאי.. אם זה נכון.. אז יש קיט של GSKILL 2GB ב370.. באותה חנות.. אחלה מחיר ואחלה זכרונות..
תראה , אם היה מדובר בהפרשים של אלפי שקלים הייתי מסכים לחלוטין אבל זאת קנייה שהולכת להישאר להרבה זמן ואני יודע שהOC למחשב רק מחכה לקרות (הצלחתי להביא אותו ל3.7 עם הזכרונות שיש לי כרגע ואני רוצה יותר ... מואה הא הא)
או במילים אחרות ... אם הOCZ יכולים לשפר לי את המהירות או היציבות אפילו במעט אז אני מעדיף להוסיף את ה100 שקל האלה.
חוצמזה שהGSKILL לא באים עם קירור אז זה לא ממש רציני להמליץ עליהם למישהו שמראש אמר שהוא הולך לטגן להם ת'תחת :)
שלא נדבר על זה שהם בכלל 533MHZ ....
אם יש כאן חבר'ה שיצא להם באמת להשוות את הזכרונות אני אשמח לתגובות ולא רעיונות לחיסכון (אחרי הכל ... הכסף לא הגיע אליי מהשמיים אז אם כבר אני מוציא אותו אני מעדיף משהו שישרת אותי כמו שצריך כי [shadow=white,left]אני לא מספיק עשיר בשביל לקנות דברים זולים [/shadow] ...
אתה טועה מאוד... אני יסביר לך..
הOCZ לא ישפרו לך מהירות ולא ישפרו לך שום יציבות...גם לא במעט... אם הלוח שלך תומך 667 קח את ה667 הכי זולים ולא יהיה שום הבדל גם לא בOC ואני מתחייב...
קירור זו השטות הכי גדולה ורק מראה כמה אתה לא מבין... תתיחס לקירור הזה כקישוט.. הזכרונות לא יתחממו בכלל במהירות 667...
אם הלוח שלך תומך 667 לא תוכל לטגן אותם גם אם תרצה...
כל זכרונות אחרים מאלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956
יהיה בזבוז כסף...
אני המלצתי לך... אם אתה רוצה סתם לזרוק כסף החלטה שלך.. אותי זה לא באמת מעניין... ואני לא מבין למה אתה בא שימליצו לך אם אתה בטוח שאתה יודע יותר טוב מאיתנו... ואם בכל זאת החלטת לזרוק כסף לך על אלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
איכותיים מאוד.. אבל לא יתנו לך כלום..
אחי , באמת שלא באתי לצחוק/להשתחצן להתקרצץ או כל דבר לא ידידותי אחר ...
תבין , המחשב הוא מחשב עבודה ולא מחשקים אז לראות את שתי המעבדים שלי רצים על 100 אחוז במשך יום וחצי של רינדור זה לא חדש לי ואם לא הייתי משקיע 350 שקל בקירור מעבד אני לא יודע כמה זמן הוא היה חי.
אני פשוט יודע מנסיוני האישי שהטמפ' שהזיכרון מגיע הן לא קטנות בכלל ובמחשב אחר שיש לי (שיש בו RDRAM) התקנתי מאוורר נוסף שיישב רק על הזכרונות כי הם מתחממים למצב שאפשר לטגן עליהם חתול.
וכן , אני יודע שRD מתחמם הרבה יותר אבל אתה מוזמן לשים אצבע (לא נגיד איזה מד-חום דיגיטלי) על הזכרונות שלי ולהבין לבד שקירור זכרון זה לא גימיק אלא הכרח, הכל תלויי בשימוש שלך בכל רכיב. במיוחד שמדובר על OC שמעלה את המהירות לכיוון ה-700 פלוס אז אני מעדיף "לזרוק כסף" על משהו שבטוח יסחוב את ההתעללות.
לפי ההגיון שלך אם הלוח שלי תומך ב667 אז בכלל צריך לחפש זכרון עם לייטנסי 30 כי הוא הכי זול ואין הגיון בחברות כמו זלמן וטרמלטייק כי רכיבים לא באמת מתחממים ...
אני באמת באמת מחפש זכרון [glow=green,2,300]טוב[/glow] ולא [glow=red,2,300]זול[/glow] ואם אין לך משהו להמליץ עליו מנסיון אז תודה רבה
אני אחכה לתגובות מאנשים שכן בדקו זכרונות שמתאימים לדרישות שלי (אפשרות טובה לOC, עמידות וכו' ...)
נ.ב. אם הלוח שלי היה תומך ב800 ... יש סיכויי טוב שהייתי מסתכל לכיוון של הזכרונות האלה ....
ואם הסברה שלך "איכותיים מאוד.. אבל לא יתנו לך כלום.." הייתה נכונה רוב הסיכויים שלא היינו רואים חיפושיות של פולקסווגן או וולואים משנות הצעירות של סבתא שלי על הכביש ....
אתה מתכוון שזה יהיה בזבוז כסף בשבילו??
כי אני בדיוק הזמנתי זכרונות כאלה..
יש לי בורד שתומך ב800...
הם לא זכרונות טובים או שאתה מדבר ספציפית בשבילו??
אלו זכרונות מצויינים ואיכותיים! במיוחד לOC
אבל הלוח שלו תומך עד 667 והם 800 אז בשבילו הם לא נחוצים..
