ספק כוח 400 ואט SFX
שאלה לכולם:
אני בונה מערכת משחקים מבוססת מיקרו ATX (פורמט של לוח אם קטנים למי שלא מכיר ממש)
1. האם ספק 400 ואט מספיק כדי להחזיק מערכת סבירה היום (C2DUO ו-8800GTS)
אני מחוייב להשתמש ספק בפורמט SFX עקב גודל המערכת, ומצעתי ספק של חברת SilenX (החברה של הספקים של ה-SFF של שאטל)
http://www.excaliberpc.com/SilenX_IXM-40-14_-_Ixtrema_Micro/IXM-40-14/partinfo-id-571864.html
2.האם הספק הזה טוב למערכת? ג'נרי או איכותי?
תודה למי שיכול לעזור
שאלה לכולם:
אפשר לשאול למה לבנות מערכת משחקים דווקא על בסיס לוח MATX ?
אני גם סקרן לגבי זה.
לא חסרים מארזים קטנים אם חסר לך מקום
לא יודע אם הייתי קורא לו גנרי , אבל הוא לא יחזיק GTS.
בקשר ללמה MicroATX זה עניין של טעם..
ואם הליברטי של OCZ שהוא 400 ואט מחזיק אותו למה שזה לא?
ליברטי של Enermax קודם כל ומ"ז למה?
אתה חושב שכל ספקי ה-400W זהים מבחינת כמות האמפרים שהם מספקים במסילות ה-12V?
שאטל משתמשת בהם בכל הדגמים במחזיקים 8800GTS או קרוספייר של 1950XTX ואפילו מערכת מבוססת קוואדרו
http://us.shuttle.com/ModelsP2.aspx
הנה הנתונים של הייצרן: http://www.silenx.com/ixtremapropsus.asp?sku=ixm-40-14
יש מצב שזה כן יעבוד??
שאלה אחרת, מה ההבדל בין PFC אקטיבי לפסיבי?
ציטוט מהסטיקי:
PFC - ראשי תיבות של Power Factor Correction
ה-Power Factor הוא קבוע מתמטי המשפיע על ההספק הסופי של ההתקן - נשאף כמובן שזה יהיה כמה שיותר קרוב ל -1 (זהו הערך המקסימאלי) שכן ההספק הממוצע עבור מתח AC מחושב לפי הנוסחה: P= I * V * PF
Power Factor פאסיבי עומד על כ-70% (או 0.7) ואקטיבי עומד על כ-90%-99% (או 0.9-0.99)
נתון זה חשוב יותר כאשר משתמשים באל פסק (UPS) שכן התקרבות לערך 1 של ה-Power Factor
מוריד את ההספק המדומה (נמדד ב-VA - Volt Amps כלומר וולט אמפר) שה-UPS מספק.
לגבי הספק,רשום בלינק שנתת שיש לו 20A במסילות 12V
לוחות MATX כעיקרון לא מיועדים למערכות משחקים, אני לא רואה טעם לבחור בו.
כפי שאמרתי לך כבר הוא לא יחזיק את המפרט.
אתה צריך ספק שנותן 30A במסילות של ה12V.
תקרא לזה פטיש שלי למחשבי מיקרו.. אני מחפש לבנות מחשב כמה שיותר קטן שירביץ בביצועים סבירים פלוס
עם 8800GTS זה לא יחזיק, מי הכרטיס הכי חזק שהספק הזה כן יוכל לתמוך?
הספק הזה מאוד חלש לכן כרטיס מסך חזק הוא לא יוכל להחזיק.
אולי את ה8600GTS אבל חבל על הכסף לקנות כזה כרטיס מסך.
פשוט תקנה ספק נורמלי
אני גם חושב שכדאי לך לוותר על הפטיש ולקנות לוח בגודל רגיל וכנ"ל ספק ומארז. יהיה יותר טוב למחשב שלך זה בטוח
