שאלות לגבי נגן D2 והשוואה מול M6
אני מעוניין לקנות נגן מוזיקה וסרטים והבנתי שה-iAudio D2 מאוד מומלץ, והתרשמתי לטובה מהמפרט שלו.
אני מתכוון לקנות את גרסת ה-2GB, ויש לי מס' שאלות:
1. איך התמיכה שלו בעברית? שמות תיקיות, שמות קבצים, האם הוא יודע להציג שמות שירים בעברית?
2. האם הוא יכול לנגן סרטי וידאו? מה לגבי תמיכה בכתוביות? צריך לקודד אותן לתוך הסרט?
3. האם יש לו משחקים? אפשר להוריד מהרשת?
4. האם הוא יכול לשמש כ-Disk On Key? כלומר האם אפשר לשים בו כל קובץ שהוא?
5. מה החסרונות שלו?
שאלה נוספת, עדיין לא בדקתי אפשרויות נוספות, האם יש מכשירים אחרים שיכולים להתחרות בו, באותה מסגרת מחיר (אפילו טיפה פחות).
התרשמתי גם מ-U10 של iRiver אבל קצת התבלבלתי מ-U10 vs. U10 Clix vs. U10 Clix 2...
הת'ראד המוחלט לD2 - טיפים, טריקים, דעות, הכל לפה...
ועכשיו לשאלות
עד כמה שבדקתי יודע טוב מאוד למרות שלא אהבתי את הפונט שלו
זה PMP ברור שהוא קורא וידאו, אם היית קורא את המפרט שלו כראוי היית רואה את זה. כתוביות רק כמובנות בנתיים
בנתיים לא למרות שאני שומע פה ושם שמועות על זה שCOWON רוצים להכין לו כמה דברים
ברור שכן
5. מה החסרונות שלו?
לא מצאתי שום חיסרון בשבילי
תודה על התשובות!
מה הייתם מעדיפים לקנות - את ה-D2, קליקס או אולי Meizu M6 שגם עליו ראיתי המלצות כאן?
תראה את החתימה שלי
ותבין מה התשובה שלי לזה
קראתי עכשיו קצת על ה-M6 ואני רוצה את עזרתכם בהחלטה בין M6 ל-D2, אני מעוניין לקנות נגן אפילו כבר מחר.
לפי מה שאני מבין, אלה ההבדלים:
יתרונות לטובת ה-D2:
* מסך יותר גדול ב-0.1", כמו כן 16 מיליון צבעים לעומת 260k.
* TV-OUT (לא משמעותי).
* מנגן סרטים ב-30 fps לעומת 18, ואין הגבלת זמן (?) לעומת הגבלה של 40 דקות לקובץ ב-M6.
* חריץ לכרטיסי SD.
* זמן סוללה גדול יותר (?)
יתרונות לטובת ה-M6:
* קטן יותר וקל יותר (אני לא בטוח שזה משמעותי)
* זול יותר, גרסת 4GB עולה 700 ש"ח, לעומת ה-D2 שעולה 800 ש"ח ל-2GB. כמו כן ה-8GB עולה 900 ש"ח. זה הפרש די משמעותי ביניהם.
* איכות סאונד טובה יותר (?)
* USB On-the-go (לא משמעותי).
* מגיע עם נרתיק חמוד :)
אני ממש מתלבט ואשמח לשמוע את דעתכם (iakovl - תשובתך תתקבל כאשר תצרף לה נימוק :) ).
אם יש עוד נקודות להשוואה או יתרונות לאחד המכשירים - אשמח גם לשמוע.
כמו כן:
1. מי תומך יותר טוב בעברית?
2. אני מסדר את כל השירים שלי לפי תיקיות ושמות קבצים, ללא תגים - האם יש יתרון בנושא הזה לנגן מסוים?
שוב תודה!
אני אוהב את הD2 שלי. הוא מושלם לכל הצרכים שלי. אז שילמתי 1000 וקצת... אבל הסיפוק שקיבלתי עד עכשיו אדיר
נושא חשוב אם אתה אוהב סאונד איכותי באוזניות טובות. D2 יכול להריץ כמעט כל אוזניה מסדר גבוהה. את הHD595 שלי היא מריצה חלק וHD650 היא מריצה גם כן בלי בעיות
יתרונות לטובת ה-D2:
אם אתה רוצה לראות סרטים זה משמעותי מאוד מניסיון
אלוהי כל ההבדלים בוידאו
* חריץ לכרטיסי SD.
נפח בלתי מוגבל. כעת יש רק כרטיסי 8 גיגה אבל גם 16 יבואו. 2 גיגה עולה היום 100 ש"ח שזה כלום
מניסיון של הD2... זה ארוך
יתרונות לטובת ה-M6:
לא חושב
? ולD2 אין את זה?
כמו כן:
D2 תומך, M6 לא ידוע
לא, לא יהיה יתרון לשום נגן, זה תקיות
שוב תודה!
בשם אלוהים, יעקב, אתה פאנבוי של ה D2 שלך בצורה מטורפת....
0.1" זה לא הבדל. בין 2.4 ל 2.5" אין הבדל, במיוחד לא אחד כמו שאתה מתאר.
אבל 18FPS ליד 30 זה אכן הבדל. בכל מקרה על שני הנגנים האלו לא רואים סרטים מלאים, והם גם לא נועדו לכך, ככה שההבדל הזה תקף רק לגבי מי שרואה עליו המון סדרות.
לגבי ההרחבה של ה D2- אתה ניסית להשתמש ב D2 עם כרטיס 8 ג'יגה? אני כן. הוא הופך לעגלה. איטי בטירוף.
זמן הסוללה- 36 שעות (מוכרז) ל M6 ו 52 שעות (מוכרז) ל D2. אבל שימוש בכרטיס ב D2 מגלח את זמן הסוללה בכ 10-12 שעות.
לגבי איכות הסאונד, נטען שה M6 נשמע טוב יותר, אבל לא מצאתי לזה ביסוס.
USB OTG- אין את זה ב D2.
עברית- ה M6 בהחלט תומך.
אני אישית בעד ה M6, אלא אם כן אתה הולך להשתמש ממש ממש הרבה בוידאו.
אם לא- 900 ש"ח ל 8 ג'יגה לעומת 2 ג'יגה ל D2 כמעט באותו מחיר כבר אומרים הכל.
אני לא פאןבוי של D2 ... נו טוב אני כן
שמע, ההבדל היה לא 0.1 אינץ אלא 16 מיליון צבעים לעומת 260k. זה בהחלט הבדל
כרטיס זיכרון, עוד לא בשימוש שוטף אני אמור לקבל 4 גיגה החודש. איזה 8 השתמשת? באיזה גרסא של D2?
16 מליון לעומת 260K על מסך 2.5" זה חד וחלק- כלום
קח לדוגמה את ה Zen Vision W ליד Cowon A2
ZVW= 260K
A2=16M
אבל מה? המסך של הקריאטיב נראה ה-ר-ב-ה יותר טוב. אתה מוזמן לבדוק את זה בעצמך.
לגבי ה D2 והכרטיס- סאנדיסק אולטרא 2, ככה שאי אפשר להגיד משהו על מהירות הכרטיס
ומכשיר שנקנה בארה"ב, ועודכן לגרסה האחרונה נכון ללפני שבועיים.
זה לא קשור לגרסת המכשיר (אמריקאי/אירופאי וכו'), הוא פשוט הופך לעגלה עם כרטיסי 8 ג'יגה ומעלה
צריכים לעבוד שם על התמיכה ב SDHC.
כרגיל COWON יעדכנו את הגרסאות
בחדשה ראיתי שבבטא כבר יש תמיכה בFLASH
אתמול יצא לי לשחק לכמה רגעים גם עם D2 וגם עם M6.
לא כ"כ הצלחתי להתרשם מאיכות הקול שלהם. היה נדמה לי ש-D2 יותר טוב אבל התנאים ממש לא היו נוחים לקביעה (רעש + אוזניות לא משהו + מיהרתי + לא הקשבתי לאותם שירים).
לא כ"כ אהבתי את הממשק של ה-D2, הוא לא מאוד נוח. העובדה שצריך ללחוץ על המסך ולדייק בלחיצה יכולה להיות קצת בעייתית.
לא הצלחתי להתרשם כל כך מאיכות המסך (בגלל מגן מסך), אבל ראיתי קטע וידאו וזה היה די חלק.
ה-D2 גם קצת גדול וכבד לטעמי.
לגבי ה-M6:
הוא דק יותר מה-D2, וזה מורגש. הוא גם קל יותר.
העיצוב שלו די סקסי, אבל אני לא בטוח לגבי הלחצנים (נראה לי מועד לתקלות כגון שינויים ברגישות, וצריך להזיז את האצבע מאוד בעדינות בשביל לא לפספס את השורה בתפריט שאליה רוצים להגיע).
המסך מאוד חד והתרשמתי מאיכות התמונה, אבל הוידאו מקרטע קצת (עניין ה-18fps).
דבר נוסף - מדובר במכשיר חדש שלא היה בארץ עד כה, וחברה לא מוכרת, אנחנו עדיין לא יודעים איך המכשיר יתפקד בטווח הארוך ומה האיכות שלו. משתמשים בפורומים מתלהבים ממנו אבל לא הבנתי מאיזו סיבה (זה לא שיש להם אותו בבית...)
סה"כ, ראש בראש, יש לי בעיות עם שני הנגנים.
ה-D2 גדול וכבד - ציפיתי למשהו יותר קומפקטי. כמו כן הוא יקר יחסית ל-M6 ואני מעדיף שלא להשקיע סכומים גבוהים.
ה-M6 עדיין לא הוכיח את עצמו. כמו כן נגינת הוידאו קצת מקרטעת וזה מציק לי (למרות שלא ייצא לי לראות וידאו יותר מידי).
אם ה-M6 היה מנגן וידאו ב-30fps הייתי לוקח אותו בלי לחשוב בכלל. הוא קומפקטי במידה הנכונה, הוא סקסי, הוא מגניב.
התחלתי לשקול את ה-Clix 2 אבל הוא אפילו יותר יקר...
בקיצור, אני עדיין מתלבט :(
לבסוף, לאחר התלבטות לא קלה, הלכתי על ה-M6.
מה שהפריע לי ב-D2 היה:
1. גודל ומשקל.
2. מחיר.
3. מסך המגע שקצת בעייתי לתפעול, במיוחד בתנועה.
ה-M6 חמוד מאוד וסקסי, אבל יש לו את החסרונות שלו. אחד הדברים המרגיזים הם שהוא חלש בוידאו. דווקא מגבלת הפריימים לא נוראית כפי שחשבתי, אבל הוא מתקשה לנגן וידאו חלק ויש לו בעיות בסנכרון קול/תמונה. יש כל מיני טיפים ברשת לקידוד קבצי וידאו בצורה אופטימלית ואני צריך לעבור על זה ולבחון את המכשיר.
אשתדל להוסיף ביקורת קצרה - יתרונות וחסרונות - בהמשך.
תודה רבה על התגובות!
וידאו אופטימלי ל M6-
320X240 18FPS 384kbps
החברה לא חדשה כל כך- זה פשוט המוצר הראשון שלהם שיצא לשיווק רשמי בארה"ב ובשאר העולם, וזכה להצלחה. אחריו יגיע גם ה M3 (בקרוב)
מכשיר מעולה, הוא קיים בשוק קצת מעל שנה, ולא דווח על תקלות מסוימות.
