Intel E4300 Vs. Amd 4800
אני לא אעשה OC כנראה...
אבל 5600- באיזה הוא רמה הוא בהשוואה למעבדים של אינטל בסטוק ובאיעזו רמה הוא בהשוואה למעבדים של אינטל עם OC?
ואותו דבר לגבי ה4800?
5600X2 מעט יותר חזק מה-6420 נדמה לי.
כל מעבד C2D החל מה-4300 דרך ה-6320 וכמובן המעבדים היקרים יותר יעבור ב-OC פשוט את ה-5600X2 בקלילות
אוקי תודה רבה אני כבר אראה מה לעשות.
מה שהוא מתכוון שכל מעבד של אינטל(גם הE4300) ישאיר את חלקיקי האבק הכי קטנים אפילו למעבד החזק ביותר של AMD(6000) לאחר אוברקלוק...
E4300 ב2.7GHZ נותן ביצועים טובים יותר מ6000 X2 וזו עובדה מוכחת...
מה גם - אני יכול להבטיח לך כמעט שעם קירור סטוק(שמגיע עם המעבד) ובלי יותר מידי סיבוכים אתה תגיע ל2.7GHZ... אני באמת לא מבין מה הביג דיל שאתה עושה מהOC...
דווקא ידוע לי שה-4300 חם ובלי שום קשר לא היתי ממליץ לעשות OC עם קירור סטוק גם מבחינת טמפ' וגם מבחינת התוספת לרעש.
קירור פשוט וטוב אפשר למצוא היום ב-130 ש"ח (פריזר) כך שלא חייבים להוציא 250 ש"ח ויותר בישביל לעשות OC
אאמ חח יש מצב ששכנעתם אותי.
אני אצטרך לקחת קירור למעבד וגם למארז או רק למעבד?
ומי יהיה יותר חזק ב OC, ה E6420, או הE4300?
אני יודע שה6420 יותר יקר אבל בכל זאת אני רוצה לדעת מי יהיה יותר טוב.
תודה מראש!
ל-6420 יש פוטנציאל גבוה יותר אבל זה כבר יחשב ל-OC די קיצוני ככה שתזקק כנראה לזכרונות יקרים יותר ולוח יקר יותר וכו'..חבל לדעתי..
4300 יזקק סה"כ לקירור פשוט שיכול לעלות לך אפילו 130 ש"ח ותגיע איתו בקלות לתדרים של 3GHZ ואולי אף יותר בעזרת זכרונות 667 פשוטים ככה שלא תהיה כלל בעיה עם זכרונות 800
אוקי אז אמרת שאם עושים OC צריך לקחת זכרונות יותר טובים.
אז הנה המפרט הסופי, שחשבתי עליו כולל הקירור והכל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2327
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤659
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE ¤176
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤260
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤352
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤135
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤8352
איך זה נראה לך?
והאם אני צריך להוסיף גם קירור למארז?
לא צריכים זכרונות טובים יותר עם 4300!
תקח את הזכרונות 800 הכי וזלים שתמצא..יש של G.skill ב-474 נדמה לי
הבנתי, אבל אמרת לי בפורום מפרטים, שאם עושים OC אז יהיה הבדל בתזמונים של הזכרונות...
כל שאר המפרט בסדר?
והאם צריך להוסף קירור למארז בגלל ה OC?
למארז בלי כל קשר כדאי להוסיף 120mm מאחר והוא לא מגיע עם מאורר מקדימה.
מאורר טוב יעלה לך כ-50 ש"ח וכאמור אחרי שתרד בזכרונות לפשוטים ביותר זה יכנס לך בתקציב
תחסוך בזכרונות וקנה קרור טוב יותר ל OC מהפריזר.
עם הזכרונות ב-474 ש"ח שתקנה אתה חוסך כמעט 200 ש"ח מתוכם תוציא עוד 50 ש"ח למאורר למארז ונשאר לך עוד 150 ש"ח שבסביבות 120 ש"ח מתוכם תוציא על קירור למעבד כמו טוניק או נינג'ה REV.B
אאמ אני מעדיף לקחת זכרונות עם תזמונים יותר טובים וזה נכנס בתקציב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪2327
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ₪223
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪593
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE ₪176
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪260
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ₪352
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ₪50
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪8417
שמתי טוניק וקירור ב50 שקל למארז וזכרונות לקחתי בסוף את ה HK.
איך זה?
לא זכור לי שאמרתי דבר כזה,ואני נוטה להאמין שפשוט לא הבנת אותי טוב.
ואני בטוח במליון אחוז שזכרונות 800MHZ הכי פשוטים יספיקו לך מהסיבה הפשוטה שגם ככה לא תגיע לבאס של 400 עם המעבד הזה
