dangerous tempratures for CPU
what is the max temprature which my cpu shouldnt pass, or it will start auto lowering performance in?
60c? or less?
קודם כל המעבד לא יעבוד במהירות נמוכה יותר ברגע שהוא מתחמם, לבינתיים אין מנגנון הגנה שכזה במעבדים (לדעתי מנגנון שכזה מעט בעייתי)
כמו כן, טמפרטורה שבין 65-70 היא טמרטורה שמתחילה להיות לא בריאה למעבד ומומלץ להמנע ממנה.
umm... really it does lower performance..
on 40C i get a little less then double the performance i get in 60C..
btw, is a standard, intel P4 fan good enough to OC a 1.5ghz p4?
and to how much?
דבר ראשון, ל P4 יש מנגונון מיוחד שכאשר הוא מגיע לטמפ' מסויימת הוא נכנס לדוון קלוק . ( down clock )
דבר שני, פנטיום 4 טוב לOC הוא 1.6A אם כבר ( 1.8 2.0... ), וכמובן אתה צריך זיכרונות טובים ולוח טוב.
1.5 כנראה לא טוב, כי ככל שידוע לי ייצרו רק כאלו מליבת ה ווילמאט ( המעבדים הנ"ל הם נורת'ווד ) , אשר לא טובה ל OC . ( כמובן אתה צריך לא שהוא לא Intel ... )
בביוס של הEpox rd8A+
יש אופציה לגרום למעבד להיות "IDLE" חלק מהזמן הרגע שהוא מתחמם מידי
הDEFUALT הוא 50% מהזמן במקרה של התתחממות יתר.
BD.
זה הוכח גם בביקורת ווידאו אחת (אני חושב של טום) כאשר הורידו היטסינק ממעבד PIV והוא הפסיק לעבוד, (האיט, ואז עצר) והורידו מAXP והוא התחיל להוציא עשן...
טום הזה... יש לו במגירה ערימה של P4 3.06 ... ארר... :)
ואני גם שמעתי איפשהו ( אני אוהב לשמוע ) שלחלק מהלוחות למעבדי ה AXP יש מנגנון המאפשר כיבוי מידי כאשר הטמפ'ס גובהות ממה שמוגדר ( אולי גם לאינטל... לא דע... )
ללוח שלי (GA-7VA) יש פונקציה כזאת.
אבל זה רק לטמפ' מוגדרת מראש, 90 מעלות צלזיוס, שזה טיפה גבוה מדי בשביל שהפונקציה הנ"ל תהיה אפקטיבית..
Asus A7V333 יש מנגונן כזה
וגם בלוחות של Gigabyte יש
ובטח יש עוד לוחות...
לי זה הציל ת'מעבד אתמול... כיבה ת'מחשב ב 70 מעלות...
למה מה קרה למעבד?
הגיע ל 70 מעלות מן הסתם ::) :)
גם תכנות כמו MBM 5 מציגות ניתור טמ"פ שמפעיל אזעקה מעל טמ"פ מסויימת...
למה מה קרה למעבד?
ניסיתי להעביר 2 הארדיסקים לחיבור IDE של הרייד.
הפעלתי, זה עשה איזה סריקה הרבה זמן (אנא ערף מה זה) אז הלכתי לראות טלויזיה
חזרתי, היה ריק של שרוף בחדר והמחשב מכובה.
*פאניקה*
נגעתי בהיטסינק - רותח
הוצאתי הכל,
בדקתי,
חיכיתי שיתקרר,
חיברתי חזרה
הכל פועל.
*נרגעתי*
לי יש מעבד דיורון 850 יחסית ישן) וכשעצרתי טיפה את המאוורר שעליו המחשב ישר נכבה (זה הגנה)
אם במעבד כזה ישן יש הגנה אז לכולם צריך להיות הגנה
