בקשר לקירור למארז...
יש לי רק 3 חיבורים למאווררים בלוח אם...
יש משו לעשות כדי לשים עוד כמה?
זה זה יוצא אחד למעבד ו2 למארז..
הלוח אם שלי זה
abit is7 e2
ובנתיים למארז יש לי מאוורר (המאוורר הישן של המעבד)
שעושה רעששששש ואין לי איך לחבר אותו למארז
חוץ מעם חוטים והוא רוטט כמו משוגע ועושה רעש שהוא נוגע במארז...
אז גם בדרך תמליצו לי על 2 מאווררים בסביבות ה50+-
איזה מאווררים אתה צריך? 80/92/120 מ"מ?
אתה יכול לחבר את הנוספים לספק עם מתאם שעולה 10 ש"ח ואפשר למצוא בכל חנות מחשבים!
עריכה: 50 ש"ח זה למאוורר אחד או שניהם?
אם זה 50 לשניהם אז תקנה 2 כאלה
אם זה 50 לאחד אז תקנה אחד כזה ואחד כזה
ותקנה אחד כזה ל120
אתה יכול גם לקנות פעמיים את השני ואז לקנות 2 גומיות (אחד לכל אחד)
השאלה מה מוציא יותר אוויר, 80MM שמתוכנן להוציא או 120 רגיל
ותקנה אחד כזה ל120
אני רוצה להבין על מה התשובה?
הוא עוד לא אמר לך איזה גודל מאוורר!!!!
הוא עוד לא ציין מה התקציב לאחד!!!
הוא עוד לא אמר שהוא צריך מאווררים מכניסים או מוצאים!!!
ובקשר לשאלה זה תלוי במאוורר הספציפי!
50 לכל אחד
120
ומה מומלץ?
אני לא יודע אם אני יכול לשים מקדימה כי אין לי מושג איך לתקוע אותם שם (יש שם מקום למאווררים)
ויש לי מארז גנרי אז לכו תדעו..
טוב אם אני יכול לעשות חור בדלת כדי לשים אחד ולשים 2 מאחורה כן?
עכשיו כמה שיוציאו אוויר וכמה שיכניסו?
אה וכן שיהיו שקטים
בקשר לחיבור המאוררים ללוח אם שלך, אתה יכול לקנות מפצל של 3 פינים.
לא מצאתי חנות בארץ שמוכרת כזה מפצל אבל החנות הזו שולחת לארץ
עלות המשלוח נמוכה והשירות והמוצרים ברמה גבוהה מניסיון
http://www.play3k.com/products/product.html?session=SE8463E735F3472DBDC5E1941CFEE08C8/productid=P4315DE053FDE6
או לחבר את המאווררים עם מתאם לספק.
ואז לא ניתן לשלוט על המהירות שלהם...
הוא לא אמר שהוא רוצה לשלוט עליהם...
וחוץ מזה אפשר לאלטר מפצל כזה ולא חייב לקנות.
צודק, הוא לא אמר.
אבל הוא דיבר על מאורר רועש שיש לו כבר, לכן אולי זה פתרון עדיף.
מה גם שלא הייתי מתעסק עם אילתורים והלחמות בדברים שמתחברים ישירות ללוח,
במיוחד כשיש פתרון מסודר בפחות מ 25 שקל.
צודק, הוא לא אמר.
טוב כאן זה כבר באמת מה הבן אדם רוצה ומחליט.
מה אתה רוצה?
הוא אמר 2 מאווררים אז הסקתי מזה אחד מכניס אחד מוציא
וזה מה שהוא יכול לקבל ב50 שקל לשניהם, או באחד ל50
מה אתה רוצה?
לא נורא פעםהבאה פשוט תחכה לדעת מה הבן אדם באמת רוצה.
ואולי באמת קצת הגזמתי ;D
אממ תודה על ההצעות..
אם אי אפשר לשלוט עח מאוורר שמחובר לספק זה לא נורא כי אז אני לא יוכל לשלוט על 1 מתוך 3...
אממ אין לי שום מאוורר עכשיו םשוט אילתרתי מאוורר שהיה קודם של המעבד...
אז איך עדיף?
2 שמוציאים ואחד שמכניס או להפך?
ואיפה לשים אותם?
עריכה:
כמה מאווררים יש לך כיום? ואיפה? ואיזה גודל?
בכל מקרה לתקציב הזה הכי מומלץ לקנות מאוורר 120 כזה-
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=5057
אממ הבאתה לי חנות שאין לי מושג איפה היא ומשלוח עולה 44 שח
שזה יותר מידי למשלוח............
אפשר משו בסביבות באר שבע או חנות עם משלוחים זולים יותר?
