צריך עזרה בקשר לטמפ'
קודם כל רציתי שתגידו לי איזה תוכנה מראה טמפ' נכונות ולא מזייפת כמו ( TAT ) אצלי
והטמפ' שיש בתמונה שהם במנוחה טובות למעבד E4300 סטוק?
הלוח אם לא יותר מידי חם?
תודה.
אולי TAT אכן מזייפת, אצלי במאמץ זה מראה מעל 70 תמיד ובתוכנות אחרות פחות.
אני אחרי OC.
הטמפרטורה שלך נורמלית לחלוטין.
TAT מזייפת אבל רוב התוכנות אינן מזייפות!
הטמפרטורות שלך הן בסדר גמור.
איזה כרטיס מסך יש לך? (הוא קצת גבוהה אבל תלוי מאוד איזה כרטיס זה!)
יש לי 8800GTS BFG OC 320MB ואני לא מבין איך אתם אומרים שהטמפ' טובות ...
47 מעלות ללוח אם במנוחה זה בסדר????? בנעוץ רשום שהטמפ' לא אמורה להיות גבוהה יותר מ 5 מעלות מטמפ' החדר אז איך זה הגיוני
ויש לי עוד שאלה , מה זה SYSTEM FAN ? ( ב BIOS זה כותב לי שאין לי את זה בכלל ) ואיך אפשר לשנות RPM של מאוררים אם הם לא SMART FAN ?
יש איזשהי תוכנה?
אם זה הכרטיס אז הטמפ' טובה! :xyxthumbs:
מה שרשום בסטיקי זה ישן מאוד ובשביל קיץ 47 ללוח אם זה בסדר!
SYTEM FAN זה מאוורר שמוחבר ב3 פינים ללוח אם!
זה לא אומר שאין לך מאוורר כזה אבל אולי הוא מחובר לספק!
ואם איזה תוכנה משנים RPM ?
דבר ראשון הטמפ' טובה אבל לשיקולך!
ובתוכה RIVATUNER אני חושב שככה כותבים את זה ;D
כרגע אם אתה אומר שהטמפ' טובה אז כן , אבל אני מתכוון לעשות אוברקלוק ואז הטמפ תעלה בהרבה לא ?
תלוי כמה אובר קלוק תעשה ;D
אבל עקרונית כן!
מה הטמפ' שלך במאמץ? שזה מה שהכי חשוב!
50 =|
זה ככשאני מעמיס על המחשב דרך התוכנה TAT , זה בסדר? אפשר לעשות עם זה OC ל 2.5 ?
עריכה : אני לא מוצא ב RIVATUNER שום כלי שליטה על מאווררים , אתה בטוח שזאת התוכנה?
כן זאת התוכנה!
אני לא יודע להתעסק איתה כי יש לי קירור פסיבי אז תחכה לאחרים שיגיבו בנושא השימוש בה :xyxthumbs:
