מה גורם ללוחות אם להישרף בחיבור שגוי?
אני בונה מארז חדש ושמתי לב שלאנשים קרה הרבה פעמים שניסו לחבר לוח אם לבד ושרפו אותו.
הייתי רוצה לדעת למה זה קורה? והאם אפשר למנוע את זה?
לא שמו ספייסרים אולי
והחברות נותנות להחליף לוח ככה שנישרף?
לא שנתקלתי אבל אם נשרף תחליף.
בשביל זה יש אחריות
אם אתה לא מנסה להחליף כמה וכמה לוחות בתקופה קצרה אין להם שום סיבה לא להחליף
זה בכלל לא משנה מה הסיבה
אם לא עובד אז מחליפים, בד"כ בחדש אבל כבר נתקלתי במצב שנתנו לי פעם לוח אם משומש של חברה אחרת אבל זהה בתכונות.
כמובן שאם יראו נזק פיזי ישאלו שאלות אבל כידוע רוב הנזקים והתקלות הם פנימיים.
בכל מקרה, זה מאוד פשוט לבנות ספייסרים - כל חומר מבודד יעשה את העבודה.. אם אתה מתחיל איזה פרויקט אז בפורום אלקטרוניקה ומודינג אתה תוכל למצוא תשובות כמעט להכל...
אין צורך בהמצאה של הגלגל
יש ספייסרים שמגיעים עם המארזים
לא עם :
אני בונה מארז חדש
אז אין לו או שהוא צריך לפרק ממארז ישן...
בכל מקרה זה לא כזה מסובך..
תודה על התגובות
אודה לכם אם תגידו לי מה זה ספייסרים? זה פשוט משהו שמבודד בין הלוח לבין המארז כמו חתיכת גומי גדולה עם חורים לברגים כי פשוט לא ראיתי באף מארז כזה...
ולכל מי שאמר תחליף לוח לא נשרף לי אני פשוט מנסה לבנות את המארז המושלם אז פשוט לקחתי כל מיני שברים שמפריעים לי במארזים והייתי רוצה לשפר ומשפר אותם.וזה אחד מהבעיות שחברים שלי אמרו לי אז רציתי לדעת אם אפשר למנוע את זה ע"י המארז עצמו.
עריכה:
מצאתי מה זה ספייסרים תודה!
אבל זה לא ממש מבודד לגמרי הספייסרים עצמם עדיין מוליכים רק פחות מהמארז עצמו - בדרך כלל עשויים עם ציפוי פליז או אבץ לפי מה שהבנתי אבל לפי הטבלה של המוליכות החשמלית עדיף ברזל הוא מוליך פחות מפליז ואבץ.
הם לא צריכים לבודד
החורים בלוח עצמו מבודדים
הכוונה היא שהלוח "נלחץ" אל הפלטת ברזל של המארז ההלחמות שאתה רואה בצידו השני של הלוח יכולות לקצר ולשרוף את הלוח...
מה שהבאת בתמונה אמור להתחבר אל החורים של הלוח שהם לא אמורים להיות מבודדים ולפעמים אפילו אמורים להיות מחוברים ע"י הלוח אחד לשני..
הכוונה ספייסרים זה משהו שלא מוליך חשמל שימנע מהלוח לגעת בברזל במקומות שאסור שיהיה מגע חשמלי בהם..
בראל.
בוא נחבר את מה שליאור אמר קודם שהחורים של הלוח אם הם כבר מבודד ולמה שאתה אמרת שזה אמור להרחיק את ההלחמות וכל מה שלמטה מהפנל עצמו שזה בעצם הספייסרים שהבאתי בתמונה.
לא הבנת הספייסרים הם מרחיקים את הלוח מהמגש רק כדי שלא יגע בו זה הכול
The Shadow נראה לי שאתה אומר מה שהוא אמר..
פות הת'רד, כן הבנת נכון......
יש חורים שאמורים להתחבר למארז , והם קבועים ע"פ המידה של הלוח (ATX, BTX וכו.).
ספייסרים אמורים להשאיר את הרווח במקומות האחרים שלא אמורים לגעת, והם אמורים להיות מבודדים.
זהו, נראה לי שאין יותר מה להגיד על ספייסרים בשום דרך :smile1:
בראל.
