לדים - איך אפשר לדעת איזה נגד אני צריך?
לפני כמה שנים קניתי שורה של נורות מהכל בדולר...
אתמול מצאתי אותם שוב ושמתי לב שזה לדים
ניסיתי לחבר ל12 וולט במוקלס והופה נדלק כמו תותח
יש ברשותי 23 לדים! והכל ב4 שקל! ( תותח לא ? )
איך אני יכול לדעת איזה נגד אני צריך?
פשוט הלד מתחמם ואמרו לי שאם אני אחבר נגד הוא לא יתחמם , זה נכון?
בשיטוטי בvirtual hideout ראיתי את הנוסחה הבאה:
Ohm = (Mains Voltage - LED Voltage) / LED Amperes
וזה כמובן לפי חוק אום שאומר R=U/I
הבעיה היא שאין לי מושג מה המתח והזרם שצריך הלד
אז אם מישהו יוכל להגיד לי איזה נגד אני צריך אני אודה לו מאוד!
כמה עולה נגד כזה גם יעזור!
תודה לעוזרים!
למה שלא פשוט תחבר הכול במחשב (או מסביב לחלון במידה ויש לך אחד כזה)
ולחבר לחשמל ?
לא הבנתי
תסביר שוב למה התכוונת בבקשה
אם הם יעבדו אני אעשה חלון 99 אחוז
פשוט לחבר אותם בתוך המארז ככה שיהיה פרושים לכל האורך
ולאיפה לחבר אותם בדיוק?
החוט שהם מחוברים אליו כשקניתי אותם הוא דפוק או משהו ולא עובד
וגם הפינים שמתחברים לחשמל נשברו
חוץ מזה בחוט המקורי זה מהבהב וזה מעצבן חח
אני בסה"כ רוצה לחבר איזה 4 משהו כזה ורציתי לדעת איזה נגד אני צריך לכל אחד...
שאלתי כמה אנשים ואחד אמר קילו אום והשני אמר 100 קילו
בגלל זה שאלתי פה...
גם אם אני מחבר ל12 וולט הם חמים!
וגם אמרו לי שהם ישרפו יותר מהר
אלו לא לדים.
למה לא?
זהירות: אלה לא לדים!
אלה נורות קטנות ואתה יכול לבדוק: נכון שהן עובדות גם בקוטביות הפוכה ?!?
יש סכנה שאם תחבר אותן לחיבורי לד שמתוכננים לזרם נמוך...
אבל אם תחבר ל 12V או ל5V יחד עם נגד יהיה סבבה אתה גם יכול לווסט ע"י 2 (או יותר) בטור ואז אתה רק מרוויח :saint:
הבנתי...
יש לי עכשיו אחת ששמתי בפנים על ה12 לפני כמה שעות כדי לראות אם משהו קורה או כלום
היא קצת חמה
אם אני אשים כמה בפנים
זה יכול להשפיע על הטמפ'?
אני לא יודע אם זה נקרא חם
כי כשאני נוגע אני מרגיש קצת חום אבל אני לא מקבל כוויה או משהו אלא קצת חום - ממש קצת!
וכן אני יכול לחבר את זה הפוך אם הבנתי נכון אז פשוט החלפתי בין ה+ ל-
אלו הן נורות של 12 וולט... יש לי כאלה והם לא משהוא... הם סתם יוצרות חום (כאשר הם בכמות גדולה)...
לפי איך שזה נראה בתמונה אתה יכול פשוט ישר לחבר הכל לשקע...[220V] וזה אמור לפעול...
הכל יוצר חום מנורה לד ואפילו מאוורר.
וכמו שאמרתה לא ממש הרבה. אז קדימה לעבודה :D :D :D
חוצמזה, תותכונן נפשית לאורך חיים קצר של המנורות האלה (מניסיון ;) )
זה בסדר יש לי 24 כאלה חח
אני אסדר איזה 4 ככה ואם יהיה יפה אני אעשה חלון
השאלה כמה זה כבר יוסיף...
אם זה בעניין של 1-2 מעלות אז זה סבבה
אבל יותר זה נראה לי מוגזם...
מה אתה חושב?
דווקא הם היו מחוברים איזה 3 חודשים כשקניתי אותם
זה היה על הספרייה שלי והיבהב בלי הפסקה חח
