הפיכת מחשב 1 ל8 עם רק מסך מקלדת ועכבר - מה דעתכם?
ראיתי את התוכנה הזאת בפעולה בחברת היי טק שעבדתי בה.
אני כרגע מוריד את גרסת הניסיון מהאתר שלהם כדי לנסות בעצמי.
בגדול הרעיון הוא שיהיה מחשב אחד אבל יותר מבן אדם אחד יוכל לעבוד עליו בה זמנית, בעצם עד 8.
פה בפורומים דיברנו על זה קצת, ברמה של לחבר 2 מקלדות או שני עכברים כדי ששני אנשים יוכלו לשחק ביחד או לגלוש ביחד באינטרנט.
יכול להיות שזה הפתרון.
החברה טוענת שאין פגיעה בביצועים בכלל, לי אישית קשה להאמין אבל אין ספק שמחשב שמשתמשים בו בעיקר לעבודות אינטרנט וoffice הוא מחשב שבכלל לא מנצלים אותו.
אני אישית מאוהב. אם זה עובד כמו שהם אומרים זה יכול לחסוך לכולנו הרבה כסף.
לא שאני מתכוון לוותר על מחשב אישי, אני חולה על כח :)
אבל יהיה נחמד שאם יש אורחים הם יוכלו לגלוש באינטרנט וכל מה שזה יעלה לי זה עוד מסך.
כמובן שיש גם משמעויות רציניות לעסקים, עמדות עבודה שמבוססים על מחשב פנטיום 4 ומעלה ומשרתות 4 אנשים?
  • תגובות 49
  • צפיות 4.3k
אני חושב שבמובן מסוים זה כבר קיים בשוק
אבל לא בצורת תוכנה לבד
אלה יש מחשב מרכזי חזק ותחנות עבודה שמחוברות אליו
שזה שילוב של חומרה ותוכנה ביחד
ברמת העקרון לעבודה משרדית אם כח החישוב של מחשב ביתי חזק לדעתי זה אפשרי
לא יודע אם 8 משתמשים אבל לפחות 4
softxpand
עושה את זה בלי שום תוספת חומרה
ממה שהבנתי כל היוזרים עובדים על VM עם תמיכה מלאה בXP וב3D
אתה בכל מיקרה צריך איך שהוא לחבר-מקלדת\עכבר\ומסך לכל המחשבים
ככה שמינימום צריך מחברים מיוחדים בין אם זה יהיה אלחוטי או חוטי
מקלדת ועכבר USB, מסך ליציאה השנייה של הכרטיס שלך...
אם יש לך SLI אז אתה בכלל מסודר
softxpand
1. thin client יכול להיות גם תוכנתי וגם חומרתי.
2. הרצת 8 VM's במקביל על מכונה אחת זה ממש לא הפתרון האידיאלי לצורך הזה.
אני לא מכיר את התוכנה הספציפית הזאת אבל סביר להניח שגם היא פשוט סוג של thin client.
מקלדת ועכבר USB X 8 יוצא 16 כניסות שצריך שזה יפעל
ולוחות רגילים לא תומכים בזה אז כן צריך לקנות לוח מיוחד או להוסיף מתאם
מסכים גם אם SLI+שלכל כרטיס בSLI יהיה 2 יציאות זה עדיין רק 4 יציאות
צריך SLI X2 ושלכל כרטיס יהיה 2 יצאות
ואם דבר כזה מתקלקל או בתחזוקה העסק לא יכול לתפקד
ושמדובר על 8 עובדים זה מאוד משמעותי
לדעתי פתרון של מחשבים חלשים יחסית+שרת מרכזי חזק זה הרבה יותר טוב
כי אם השרת מתקלקל או בתחזוקה עדין אפשר לישתמש במחשבים להרבה דברים
וזה פחות דופק תעבודה
1) אף אחד לא מכריח אותך לעשות 8 מחשבים.
2) USB HUB עולה 100 ש"ח ויתן לך עוד 4 USB בלי בעיה
3) אתה בבית הולך לפתוח שרת על מחשבים מסביב או שנראה לך יותר הגיוני פשוט לקנות עוד מסך?
לא דיברתי על הבית דיברתי על חברה מסחרית
בבית אין לי צורך בשרת בכלל
כל מי שרוצה קונה מחשב לפי הצרכים שלו וזהו
היום אתה יכול לקנות מחשב כולל הכל שמתאים לאופיס ואינטרנט גם ב1500 שקל כולל הכל (גאנרי כמובן)
בלי להעביר חוטי USB בכל הבית או לקנות עכברים ומקלדות אלחוטיות שגם צריכים הטענה כל כמה זמן
וגם יכולים לעשות בעיות אם השרת רחוק
בקיצור התוכנה לא ניראת לי שווה הרבה היום שיש פתרונות יעילים וזולים
אתה שוכח שהכל חייב להיות חוקי 1500ש"ח אפשרי כולל מסך, מקלדת ועכבר
לזה צריך להוסיף עוד 750ש"ח ל xp
office(למרות שאישית אני משתמש ב openoffice)
תוכנת אנטי וירוס, אני לא חושב שיש חינמית שמתאימה למשתמש עיסקי מבחינת הרישיון מה גם שאף אחת מהם לא יודעת לתפקד בתוך רשת(לפחות ממה שניסיתי)
אני בטוח שרוב העסקים יעדיפו לשלם את הסכומים האסטרונומים הנ"ל(והכוונה למוצרי מיקרוסופט בעיקר)
ולא לחבר 8 משתמשים למחשב ולקחת את הסיכון שמשהו ישתבש.
עוד פעם תבדיל בין משתמש ביתי לעסקי אפילו אם זה חוקי
לצורך הדיון לבית למתרות רשת וכתיבת עבודות
1500 אלף מחשב גנרי כולל הכל+אבונטו יספיק למתרות ואבוטנו זה חינם
לעסקי -שרת+תחנות עבודה זולות שעדין יכולות לתפקד אם השרת נדפק
תחנות עבודה אמורות להיות זולות מאוד ורק המסך יוצא יקר אבל בכל מיקרה חיבים מסך
העסק גם מקבל זיכוי מס על רכישות וגם תחנות עבודה יותר בטוחות משרת אחד וזהו
בקיצור התוכנה לא בדיוק יעילה
לדעתי היא יכולה להיות יעילה בחדר מחשבים שכמה משתמשים יושבים קרוב
לדוגמה בבתי ספר שנגיד יהיה מחשב אחד על כל 4 תלמידים
וב-10 מחשבים יוכלו ללמד 40 תלמידים
אני אתן דוגמה פשוטה ואתה תגיד לי איך אתה עושה את זה יותר זול:
help desk
4 תומכים יושבים סביב שולחן עם מחיצות ביניהם - לפחות פנטיום 4 - 500-1000 GB RAM
softxpand -
מחשב אחד מחובר לשרת
4 מסכים, מקלדות, עכברים ואוזניה+מיקרופון שעובדים דרך USB
USB HUB עם לפחות 3 יציאות בכל עמדה
כל המשתמשים עובדים על אותה מערכת הפעלה עם אותה התקנה של כל התוכנות שלהם.
משתמש בפחות חשמל, מייצר פחות חום, דורש פחות אחזקה.
קישורי הרשת בין המשתמשים מבוססת על החומרה של המחשב ולא מוגבלת ע"י חיבורי אתרנט
לא צריך כבלי רשת וכרטיסי רשת, לא צריך ראוטר
עריכה: לוח אם עם 2 יציאות (DVI וVGA) + כרטיס מסך עם 2 יציאות
יופי אבל זה יעיל רק אם כולם יושבים קרוב
מרחוק נוצרת בעיה כי צריך או הרבה חוטים או אלחוטי ובאלחוטי כל מקלדת\עכבר וכו צריכים
מקור חשמל בין אם בטריה או בין אם תחנת הטענה
בקיצור זה הרבה בלגן
ודבר שמשלב חומרה יעודית+תוכנה והכל בזול ניראה לי הרבה יותר משתלם
USB וVGA נותנים לפחות 20-25 מטר...
שלא לדבר על זה שכשמגיע הזמן לשדרג את המחשב, צריך רק לשדרג 1
אני לא יודע למה אתה כזה אנטי.
זה רעיון גאוני.
תנסה את זה אצלך בבית ותראה.
זה מבטל את כל הצורך בלשבור את הראש ולעשות רשת ביתית וגם ככה אין צורך בשני מחשבי על בבית.
הרעיון של מקלדת ועכבר אל-חוטיים זה בכלל מצויין. שיחקת אותה.
