החלפתי היטסינק, העלתי את ה OC - והרי התוצאות:
1. תגידו לי בדיוק אילו תוכנות צריך ומה להראות בהם בשביל להוכיח:
הסלרון עובד ב 60 מגה הרץ והזכרונות 100 - לכן זה 533 ! (אני יביא אפילו תמונה מהביוס)
2. אני לא חושב שבלוח שלי בכלל אפשר להעלות מתח
3. תואר כבוד ?? לא נראה לי, אני עושה את להנאה (וגם שהגרוטאה שלי תעבוד יותר מהר). לא בשביל תואר או משהו כזה. (אבל תודה על ההצעה ;))
עדכון:
תמונה מסנדרה - אני מקווה שלזה התכוונת: (אם לא תגיד מה אתה צריך):
http://forums.ort.org.il/files/30/1676826/9534421.jpg
  • תגובות 36
  • צפיות 2.8k
איך הטמפ' כלכך נמוכות !?
22 מעלות ב IDLE ?? אפילו עם מאוורר כזה.. לדעתי טמפ' החדר בחורף היא כ 22 מעלות פחות או יותר (ויותר ביום ממוצע..)
זאת אומרת שהמאוורר שלך מצליח לסלק 100% חום של המעבד ב IDLE, נשמע קצת חשוד לדעתי.
אבל כל הכבוד..
ככה ההארד קנו אומר
וככה הביוס אומר
וככה סנדרה אומרת
וככה Speed Fan אומר
אני לא מתווכח איתם :-X
יפה יפה....
העלת את הבאס מ66 ל147 :D :D
זה מצויין, אתה כמעט בטוח הזוכה של התחרות :);)
אני מקווה מאוד להיות הזוכה ;D
בהחלט, אתה תיקח אלא, אם ביטר יביא עוד כמה עשרות אחוזים ( ולך יש פוטנציאל לעשרות אחוזים... )
טמפרטורות כ"כ נמוכות, ללא העלת מתח, ממש מדהים! :o
בנוסף למסך LCD חדש ( או מזה? ) יש לך עכשיו מחשב תותח ;)
אם אני יצליח להעלות את המתח - אני יוכל להמשיך אם האובר.
המעלות לא מגבילות אותי זה בטוח, מה שכן אולי אלה הזכרונות.
בהצלחה ! ;D ;)
אני לא הייתי פוסל אפשרות של השקעה בזיכורונות יותר טובים - זה יכול להשתלם!
איזה זכרונות SDRAM טובים יש ?
ולא ממש יקרים ?
תחפש, משהו עם לוח טוב, וזכרונות pc150
(OCZ וקרוסיאר ומושקין נראה לי מכרו זכרונות כאלה שיכולים להגיע למהירויות גדולות בSDRAM)
יקרים הם כן, אבל יש טובים , כמו של "העקרב". שמהירות ההתחלתית שלהם היא 150 :smoke:
יאיר
אין לי צורך בזה, אני לא משחק במחשב בכלל !
לכן אין צורך להשקיע במשהו יקר
אז בשביל מה בדיוק ה OC :)
זיכרונות יותר טובים = יותר יקרים = יותר OC! :P
שני דברים:
1) OWNZIIIIIIIIIIIIII OWNZ :xyxthumbs:
2) אם תקנה זכרונות יותר יקרים, במיוחד עם אתה לא משחק משחקים, זה יהרוס את כל היופי בעניין... אבל איך שאתה רוצה, אני נגד...
גם יכול מאוד להיות שאלו לא הזכרונות בכלל...
לא חייב לקנות.. אפשר לקחת את המעבד, ולנסות אותו על מערכת (לוח וזכרון) יותר איכותים.
חוץ מזה, יש לו מעבד שהוא פשוט נס ביד,
רצוי להוציא ממעבד כזה את הכל
תאר לך שתעשה 1500 במעבד כזה..
אני חושב שזה שיא. (יכול להיות עולמי.)
