החלפתי היטסינק, העלתי את ה OC - והרי התוצאות:
היום החלפתי היטסינק + מאוורר, ומרחתי משחה טרמית מחדש (המאוורר זה חיקוי לוולקאנו 6 שעה לי בעיות בעבר עקב מריחה לא טובה)
ה OC:
Celeron 533@1180
רכיבים:
לוח: Asus Cusi-M
זכורנות: 256 SDRAM GERNIC
הארדיסק: W.D 80G 8 mega buffer
אני עובד עכשיו ב:
147/147
במקום:
66/100
מעלות:
לוח:
18-22
מעבד:
IDLE:22
FULL LOAD:31
תוצאות (לאחר יומיים שהמחשב לא כובה - כובה למשך דקה להחלפת ההיטסינק):
http://rotter.net/User_files/nor/3e3bcb5b048a4d59.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/1676780/4233792.jpg
מה אתם אומרים ?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.8k
עשית O/C של יותר מ-100% בלי קירור מפלצתי ... יפה ! 8) :o
לא רע בכלל ! אפילו יפה מאד מאד ! בקרוב תוכל להתגאות אפילו יותר ! ;)
קירור דיי טוב יש לי:
מארז צ'יפטק FULL TOWER, 4 מאוררים 80 מ"מ שנים מוציאים 2 מכניסים, היטסינק נחושת + מאורר 4500 סל"ד + מריחה טובה של הגריז טרמי.
וגם הסלרון הוא לא מתחמם ממש (וגם אני גר בירושלים ;D שזה בכלל קקקרררררר)
(KoM - "בקרוב תוכל להתגאות אפילו יותר" - למה התכוונת) ?
בקרוב תראה. בלי קשר זהו אוברקלוקינג יפה מאד, הכפלת כוח מעבד זה תמיד יפה ! דבר שעם המעבדים של היום כבר קשה מאד !
יש אפשרות שתעשה צילום מסך של SisoftSandra שמציגה את המהירות המקורית של המעבד והבאס הנוכחי
והמכפלה הנוכחית?
ועשית OC פשוט מדהים בהתחשב שיש לך קירור אוויר פשוט ביותר, יותר מ-100%ואוו............. אפשר לפרסם
את זה כמו הפרויקט של ההוא מסימפלטק הוא עשה בדיוק 100% יותר ועוד יש לו קירור מים, לך אין קירור מים ועשית
יותר מ-100%, חובה לפרסם.
אבל הלוח + הזכרונות שלי על הפנים !!!!!
לוח שהכי מבאס בו שאין לו כניסת AGP וכרטיס מסך מעפן מבוסס ציפסט SiS630.
והזכרונות ג'רניים מקבלים פחות מ 1000 !!!!
וחוץ מזה הכל טוב ;D ;D
ח"ח מדהים! ;D :D:o
100% OC, עם קירור קונבנציונלי, וטמפ'ס כ"כ נמוכות!
מדהים! אני גם לא בטוח שלא תוכל יותר.
באיזה שלב הוא נתקע לך?
עכשיו זה השלב האחרון, אבל אמרו לי שאם אני יעלה את הוולט שהמעבד מקבל יתווספו לי עוד שלבים.
רגע, אתה בא להגיד לי שעד עכשיו עשית את ה-OC בלי להעלות את ה-Voltage? {ואוו}
וזה נכון עם מעלים את ה-Voltage לפעמים אפשר לעשות OC יותר רציני.
מאור, אתה מתכוון להשתתף בתחרות האוברקלוקינג באתר?
אני מאמין שאתה יכול להיות הזוכה הגדול.. ;)
(יש גם פרסים ;D ))
אממ, שאני חושב על זה, זה יותר מהאובר של byter
(ועוד קירור אויר קונבנציונלי..)
מאור, בדקת יציבות?
אממ כן אני ישתתף אין בעיה.
אבל יהיה לי קצת קשה להגיע לזיג זאג בתל אביב אם המחשב.
יציבות:
עשיתי 100 לופים של BurnInWizard של סנדרה על Hige
עשיתי שעה ב Prime95
ועוד בדיקה אחת ב PcMark (חחח ;D)
והמחשב לא נתקע או כלום רק עלו קצת המעלות ( הכי הרבה 34 ממש לשניה ואז זה נשאר קבוע על 32 גם בהארד קנו וגם בלוח)
אבל איפה התמונות? את כל התוכנות שנותנות תמונה להוכיח יש לך פה באתר. WCPUID סנדרה וכו...
אוברקלוקינג יפה ומכובד!
אתם בכוח רוצים שאני אפילו לא אנסה להשתתף בתחרות עם כל הפרוייקטים של הכפלת המהירות!
(יש גם פרסים ;D ))
מאור, בדקת יציבות?
הוא אפילו לא העלה מתח , אני בכלל חושב שצריך לתת לו תואר של כבוד...
