מוד לפאן באס של TT-כיבוי המאוורר
אז ככה יש לי את הסט הזה של TT
ואני רוצה לעשות לו אפשרות כזאת שאני יוכל לסובב את המתג עד לרמה שהוא מכבה לי את המאוורר לחלוטין.
איך אני יכול לעשות דבר כזה כי כרגע הוא מגיע עד לרמה המינימילית ואני חושש שפתיחת החסימה של המתג תהרוס אותו.
בקיצור... מחליף נגדים משתנים לנגדים בעלי ערך יותר גבוהה
כמה גבוהה... מחשבים את זה לפי המידע של המאווררים
או שפשוט מוסיפים כפתורי ON OFF על הקו מתח שלהם
הכי קל פשוט להוסיף מתגים על הקו מתח כמו שיעקב אמר.
את הרעיון של המתגים אני לא רוצה כי זה מסורבל כל הכבלים שלי במארז מסורבלים בקשר לנגדים המשתנים
אני פשוט צריך להחליף את כל הפוטנציומטר?
כן
יש פיתרון עוד יותר טוב
תחליף את הנגדים המשתנים - לנגדים משתנים אחרים - בעלי התנגדות זהה, רק שהשינוי הוא עם אפשרות לכיבוי מוחלט (כמו בריאו של סאנבים לדוג')
כלומר, שתגיע לסוף המהלך של הנגד, יהיה מעיין "קליק" נעילה שבעצם הוא המפסק (כמו ברדיו ישן לדוג' - מצטער אבל אין לי יותר דוגמאות)
אין לי מושג איך קוראים לנגד משתנה מהסוג הזה :nixweiss:
אלי
זה אותו עיקרון
להחליף נגדים משתנים
אני מכיר את הסוג שאתה מציע, מה שיש בREHO שלי, אבל אין לי מושג גם כן איך קוראים להם
אני יודע למה אתם מתכוונים זה מה שגם אני חשבתי שאני יצטרך. מישהו יודע איפה הכי קל להשיג כאלה?
טעות..
בסט הזה של TT זה פשוט לא יעבוד...
כשהפונטציומטרים האלו שאתם מדברים עליהם נמצאים במצב "כבוי" הם יוצרים פשוט "נתק" בחוט, וזה פשוט ירים את המאורר למקסימום כוח...
נסו להפעיל את המאוררים בסט הזה ופשוט לנתק מהם את הריאובאס... בלעדיו הם במהירות מקסימאלית וזה גם מה שיקרה אם הבחור כאן יחבר פונטציומטרים כמו שאמרתם לו.
הרעיון הכי טוב לדעתי זה להגדיל את ערך הפונטציומטרים לערך גבוהה שבו המאוררים כבר לא יסתובב.
בהצלחה
לפותח הדיון , הסט הזה שווה תכסף?? המאוררים שקטים וטובים? או שזה סתם...
טוב לדעת :)
איך בדיוק אני יכול לעשות את זה?
Men7a - לא יודע מה השווי שלהם היום אבל הם מאווררים די פשוטים ויש את כל הנתונים בלינק שנתתי.
כשקניתי אותם זה היה לי הכי נוח 4 מאווררים + פנל שליטה בדי זול.
זה סתם, באמת שזה ממש סתם.. לזרוק כסף..
מאוררים עם יחס דחיפת אוויר/רעש גרוע מאוד
טוב לדעת :)
הפונטציומטרים הרגילים הם של 10K נסה לשים 15K ולראות את התגובה.. אם זה לא יכבה לגמרי, תוכל להגדיל את הערך עד שתגיע לתוצאה הרצויה...
אני גר באשדוד ומנסה לחשוב על חנות שאני יוכל לקנות בה את המוצרים האלה ולא עולה לי לראש.
למישהו יש מושג איפה אפשר?
חח מה המצב איש ..? עם אתה רוצה צור קשר בפרטי אני יסביר לך מאיפה אתה קונה בעירנו רכיבים ;D
