[בעיה] חשש שהלך המעבד...מקווה מאוד שלא
אז ככה..לפני כמה ימים הלך לי הספק במחשב...אז הלכתי וקניתי חדש...הרכבתי אותו והכל...ואז המחשב עלה כמו שצריך הכל עבד, אבל השמיע צפצופים...אני יודע שצפצופים במהלך עבודה תקינה של המחשב מעידים על חימום יתר של המעבד..בדקתי וראיתי שהמאוורר שעל המעבד לא עובד. הוצאתי את המאוורר, ניקיתי אותו מאבק, א-ב-ל בלי ששמתי לב...ואין לי מושג איך זה קרה(!!!) המעבד יצא יחד עם המאוורר...וזה שמתי לב רק כשבאתי להכניס את המאוורר חזרה...חיברתי את המעבד הכנסתי את המאורר...ועכשיו המצב הוא שהמאוורר עובד, אבל המחשב לא מגיב לכלום! לא עולה ולא כלום! המסך נשאר בסטנדביי שלו ונאדה..המחשב דולק הנורות דולקות מאווררים עובדים אבל לא קורה איתו כלום. מהמעבד אין ריח של שרוף, אפילו לא טיפה..
אין לי מושג מה הולך פה..ואני מקווה מאוד שהמעבד לא הלך...
אם למישהו יש הצעה רעיון או סתם ניחוש בבקשה לשתף...
תודה לכל מי שינסה לעזור!!
תוציא את זה שוב ותראה עם הרגלים של המעבד התעקמו
איזה מעבד? האם הוא נפגע מהניקוי? התעקמו פינים? אולי שהכנסת אותו לסוקט? הוא נכנס חלק? תן פרטים כדי שנוכל לעזור.
אז כן..התעקמו פינים :( :( :(
עכשיו צריך למצוא מעבד חדש...למישו יש אולי p4 2.4?? :kopfpatsch:
זה לא אומר שצריך להחליף מעבד
אפשר לישר אותם אבל ממש בזהירות הם יכולים להישבר
תחפש בפורום מעבדים קצת עצות איך לעשות זה נכון
קודם תנסה בעדינות ליישר את הפינים ולהחזיר את המעבד
זה קרה כבר להרבה לפנייך וברוב הפעמים זה הסתדר
אז קצת סבלנות וקצת מאמץ
בהצלחה
טוב הצלחתי איכשהו ליישר את הפינים..אני לא יודע עד כמה יישרתי אותם טוב..
חיברתי את המעבד, הוא לא נכנס חלק לגמרי הייתי צריך לתת לו פוש קטנטן והוא נכס..
הדלקתי את המחשב ועדיין אין כלום..
אבל שכיביתי אותו שמתי לב שהמעבד היה קצת חם...
זה אומר משהו? או שגם מעבד לא עובד שמחובר מתחמם?
תודה.
זה צריך להיכנס חלק בלי שום פוש
תוציא את המעבד ותבדוק שוב שישרת את כל הפינים ושאף פין לא נשבר בדרך.
