מפרט ל-Oc בתקציב של 8,000ש"ח +-, דעות
Intel Pentium 4 1.8A 400Mhz Fsb 512Kb L2 Cache
Epox 4Gea+ Ge Mobo, S.ata, Round Cables, Usb2.0
Winbond 512MB PC3200 CAS2.5 BH-5 Memory Chips
Western-Digital 80GB 7200 ATA100 8MB Cache
ATI Radeon 9500Pro 128Mb DDR-Sdram + Dvi + Tv/Out
Msi X52 Cd-Rom Drive {Oem}
Panasonic 1.44 Floppy Drive {Oem}
Enermax FS710BB + Enermax 350Watt Power Supply
Mag 796FD 17" Wega Trintron 0.24, 1600X1200\75HZ
Logitech Z540 4Stallite+SubWoofer Total Of 40W Rms
BTC M860 WHEEL OPTI PS2 replacable panel
BTC 8190 SMART OFFICE HEBREW PS2
מה אתם אומרים על המפרט?, למרות שאני משתמש הכי חדש כאן יש לי כבר ידע ב-OC,
לגבי הלוח אם, אני לא צריך את המאיץ הגרפי המשולב אבל אין בארץ עדיין את הדגם בלי המאיץ הזה,
לגבי הזכרון אמרו לי שהוא מאוד טוב ל-OC בדיוק כמו Corsair, והכרטיס מסך הזה הוא גם טוב ל-OC,
התכנון שלי זה בערך להביא את המעבד ל-2.7 עם קירור אוויר, אני מכיר כמה כאלה שכבר עשו את זה,
מה אתם אומרים על המארז והספק כוח?
תודה מראש,
Ocz.
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 408.2 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 770.78 ] 1
Memory : XTREME DDR 256MB 3200 CAS2.5 Memory [ ¤ 588.67 ] 2
CPU Cooling : Thermalright SLK-800 for AMD [ ¤ 278.69 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 780 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1239.84 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 56.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM MSI 16/48 Retail [ ¤ 259.92 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1322.65 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AX-01SLDW w/Transparent Window ! (P/S not included) [ ¤ 586.05 ] 1
Power Supplies : HEC (Herolchi) 475VD-T Power Supply [ ¤ 399.95 ] 1
Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"- 98¤
סה"כ: 7377 שקל, נשאר לך עוד כ700- 600 שקל לרמקולים מקדלת וכו' וכו'
עכשיו:
למה ?AMD יותר זול ובהפרשי מחיר הצלחתי להוסיף לך לוח רצחני לאוברקלוק כולל היטנסק מעולה לאוברקלוק...
למה לקחתי 2 סטיקים של 256 ולא אחד של 512? כדי שהלוח יוכל לנצל את הDUAL DDR(תוספת ביצועים של כ10-15%)
עדיף את הזיכרון של וינבונד. 8)
קירור יספיק V7+
DVD אני הייתי מחליף לLITEON.
יאיר
אם הוא מתכנן אוברקלוק רצחני אז שיקח כבר את ההכי טוב(SLK-800)
ד"א התזמונים של הXTREME DRR יותר טוב מאלו של הוינבוד?
תשאיר את הפנטיום 4 עם מתוכנן OC של כמעט 900MHZ, איזה AMD יכול בשקט להעלות אפילו 400MHZ בלי להוריד מכפלה?
וב-ICQ גם אמרת לי שאתה בטוח לוקח פנטיום 4 ככה שזה לא רלוונטי.
בקשר ל1.8A , לא כולם טובים לOC כמו ה1.6A
היו גם סטפינגים גרועים ביותר למעבד הנ"ל.
אכן וכדאי לך לבדוק לפני הרכישה.
רטוב אלה שנמכרים בארץ הם מסדרות הייצור האחרונות, שמגיעות למהיריות מדהימות..ככה שלדעתי אין ממה לחשוש.
CORESAIR 512 C2
הזיכרונות של WINBOND לפי מה שאני זוכר באים ללא קירור זאת אומרת שתצטרך לקנות להם קירור עדיף כבר לקחת CORESAIR בלי שום סיכון.
אם ישאר לך כסף תקח כבר את ה DVD של BENQ במקום ה CD ROM.
לא צריך שום קירור לזכרונות כל עוד לא עוברים מתח של 2.9V (מה שאינ בטוח שלא תצטרך, במיוחד עם 1.8A), חוץ מזה- הקירור שעל הקורסאיר לא יעיל.
תשאר עם המפרט המקורי.
רק סידירום , אסוס, לא MSI. (הם גרועים ומרעישים..)
דווקא אומרים שהסי די רום של ASUS מרעיש...
שלי לא מרעיש ;D
הוא טוב מאוד , אבל אני לא יכול להמליץ לך בגלל שאין לי עוד CDROMים אחרים לבדיקה! :saint:
