קניית זכרון נוסף: שאלה.
כרגע יש לי 256MB 266MHz DDR Cas 2.5 upto 133MHz
אם אני רוצה לקנות עוד סטיק של 256 אבל הסטיק יכול לעבוד גם ב Cas 2 זה מפריע דברך כל שהיא? האם אני אצטרך לשנות את זה ל 2.5?
ואני לא מתכנן אוברקלוק כי הזכרון שיש לי עכשיו הוא של Hynix והוא פשוט לא מאפשר עקב איכותו הירודה..
אז אילו זכרונות הכי ממולצים? של Samsung?
תודה מראש, אור.
הזיכרון יעבוד בתזמון הגרוע יותר, שהוא {במקרה הזה} 2.5.
אם ךא מתוכנן OC אז תקנה כל זיכרון שיש אבל לא מומלץ ג'נריק, תראה מה יותר זול.
הסמסונג טובים מאוד אם לא עושים OC וגם אם עושים OC קטן.
אבל יש באותו מחיר {נראה לי} את הוינבונד שהוא מצויין גם לOC אם תרצה בעתיד.
יאיר
לא הבנתי
אז אתה בעצם אומר שהזכרון החדש אוטומטית יעבור ל Cas2.5?
כן.
או במקרה "הגרוע" הזכרון הישן עשה OC לCAS2 :smoke: :hat:
אבל למה לך לקנות זיכרון של CAS2 ,אתה לא עושה OC {אין כלכך קשר} אבל אל תשקיע בזכרון כזה,
כי בדר"כ הם עולים יותר.
יאיר :hi::jump:
אוקיי תודה..
