תזמון 2 סוגי זיכרונות ותדר
שלום לחברי הפורום.
לא מזמן קניתי תוספת לזיכרון. והלייטנסי שלי והדיליי מכל פעולה עלה. הבעיה נובעת מתזמון לא מסונכרן עם הFSB של המעבד.
להלן הנתונים כמו שהועתקו מפלט של CPUZ.
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 1 per processor
Number of threads 1 (max 1) per processor
Name AMD Sempron 3000+
Code Name Palermo
Specification AMD Sempron Processor 3000+
Package Socket 754
Family/Model/Stepping F.C.2
Extended Family/Model F.2C
Brand ID 38
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Core Speed 1799.6 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 799.8 MHz
Stock frequency 1800 MHz
Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 128 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge VIA ID0204 rev. 00
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 163.6 MHz (CPU/11)
CAS# Latency (tCL) 2.5 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 7 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 10 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
Command Rate 1T
System
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer Inc.
Mainboard Model K8V-MX
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0203
BIOS Date 09/12/2005
Memory SPD
Module 1 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, unknown brand
Module 2 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, unknown brand
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (7F7F7F7F7F3E0000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3 4
RAS# Precharge 3 3 4
TRAS 6 7 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Part number 51106732159
Serial number 55353132
Manufacturing date Week 51/Year 49
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# Precharge 3
TRAS 8
(הטבלאות של הזיכרון הראשון לא הצלחתי לעשות אז כל תדר שמופיע מתחתיו לפי סדר הכרונולוגי זה התזמון המתאים ז"א: 133-2-3-3-6)
איך אפשר לתקן?? מה צריך לשנות בBIOS? פשוט אין לי כ"כ הרבה ידע בכך, אבל לשחק עם הזכרונות ותזמון לא נראה לי כזה מסובך ואין לי בעיה לעשות זאת.(כבר ראיתי איפה לשנות ואיך לשנות, פשוט לא ידעתי לכמה לשנות את הנתונים מכיוון שבלוח לפחות בגרסה של הביוס לי מופיע לי רק שינוי את התדר והתזמונים של 2 הרכיבים ביחד ולא כל אחד בנפרד, וגם קצת מחוסר ידיעה אם זה בכלל יתרום למשהו או להשאיר את זה כמו שזה עם תדר 166 לעומת תדר 200 של המעבד)
אי אפשר לקבוע תדר ותיזמונים בנפרד לכל מודול של זיכרון הם עובדים
ביחד על המכנה המשותף הנמוך ביותר כלומר התדר הנמוך ביותר
והתיזמונים הגבוהים ביותר
עד כמה שהבנתי שני הזיכרונות תומכים ב400MHZ רק בתיזמונים שונים
תכוון את הזיכרון על 400MHZ ובתיזמונים תשים על AUTO או שתקבע אותם ידנית על
הגבוה מבינהם
צריך להבין כי לכל זיכרון תדר שונה CL שונה ותזמונים שונים, בגלל זה עדיף לקנות את אותם מודלי זיכרון ולהוסיף לקיימים ולא לקנות חברה אחרת.
צריך לזכור כי כל מודול זיכרון שמתווסף צריך לבדוק כי התדר יהיה הנמוך מבין כולם.
כן, אבל היום כבר קשה לממצוא זיכרונות אותו הדבר(המחשב בן שנתיים או שלוש כבר)- ולכן הלכתי על המכנה המשותף של התדר(מן הסתם).
כרגע מה שקורה- שהמחשב על AUTO ומעדיף ללכת על התזמון הכי נמוך, מה שמוריד מהתדר לתדר בינים של 163MHZ לעומת 200MHZ(להכפיל כל אחד מהנתונים ב2 בשביל התדר האמיתי)- השאלה אם אני מעלה את התדר של הזיכרון החדש מ166 שהוא כרגע נמצא ל200 אז לא אמורה להיות בעיה עם התזמונים השונים בין סוגי הזכרונות וזה ירוץ בסדר?
הדבר השני הוא: איך אני באמת עושה את זה, כי כרגע אני יכול לפי מראית העין בלבד בביוס לשלוט על הקומבינציה של השתיים(שהודגשה למעלה מעל לנתוני הDIMM)
ולא על כל אחד בנפרד. אשמח אם תוכלו לעזור בזה, כי זה קצת מעצבן הדיליי הזה.(נתתי גם את הדגם של הלוח והגרסת ביוס בשביל עזרה)
