האים יש דרך להוסיף זיכרון לכרטיס מסך....
להשתמש בחלק מן הזכרון הRDRAM של הלוח אם לכרטיס מסך ובכך להגדיל את זכרונו?
תודה.
יאיר.
לא !
הזכרון שבא עם הכרטיס מסך שלך הוא בלתי ניתן לשינוי !
ןתערוך כותרת לפני שהת'רד ננעל !
בכרטיסים ישנים בטירוף הדבר היה אפשרי, כיום הדבר אינו אפשרי באף כרטיס...
אם אני לא טועה, אם יש לך כרטיס OB אתה יכול "להוסיף" לו זיכרון... ::)
"להשתמש בחלק מן הזכרון הRDRAM של הלוח אם לכרטיס מסך ובכך להגדיל את זכרונו?
תודה.
יאיר"
לא , אי אפשר .
תודה.
יאיר.
if you can get the same (physical) size chips that are larger (in capacity) and prefably faster that use the same bandwide as the VGA mem bandwide, then you can try and solder them instend of your "older" VGA ram chips, you might need to flash a hack bios (or hack it yourself).
