כרטיס במחיר נורמלי
היי, אני צריך כרטיס במחיר סביר שיריץ DOOM3 חלק. יש לי את המשחק כבר 6 חודשים (קניתי במבצע באופיס דיפו ב 50 ש"ח) ואני מעוניין להתחיל לנצל אותו.
יש לי גם ויסטה (המחירים של מיקרוסופט לא יורדים לאורך זמן, לפחות לפי מה שהיה עד עכשיו אז מוצרים שלהם אני קונה מיד ולא מחכה לירידת מחירים) אז אם יש כרטיס כזה שתומך ב DX10 אז עדיף. אם לא אז לא נורא.
מה זה מחיר נורמלי בשבילך?
500 שקל? 1000 שקל? תדבר בתקציב ואם אפשר לחרוג מעבר לזה.
עד 3000.
כמובן שעדיף כמה שפחות. אם יש ב 100 שקל אני לוקח. דרך אגב, הכוונה במציג נורמלי זה שאני מבין שאני צריך משהו שנותן לפחות 60FPS הבנתי נכון?
אם אפשר לא להתפרע במחיר (ב 3000 אפשר לקנות 8800 לא?) מה שחשוב זה מחיר מינימלי שעומד בדרישות.
מה המפרט המלא של המחשב?
מפרט מלא אני לא זוכר (אני בעבודה עכשיו) אבל הוא משהו כזה:
E6300
לוח אם ASRock (לא זוכר דגם)
2GB
יש עוד משהו שצריך לדעת?
אם זה עוזר אז הלוח אם זה זה שהיה במפרט של מחשב לעבודה משרדית ב 3000 לפני השדרוג האחרון (אני לא בטוח אם זה מה שמופיע עכשיו או לא)
כן צריך פרט נוסף - איזה מסך?
CRT כלשהו (נדמה לי MAG ) עומד בפני החלפה. 15 אינץ עכשיו, יוחלף כנראה ל 19. אולי LG FLATRON L1953TR יש לי כזה בעבודה והוא בסדר.
תודה על התשובה המלאה אבל אני רוצה לוודא, כדי לקבל ריצה חלקה צריך 60FPS נכון?
כן
אוקיי
בשביל לשחק DOOM3 על 1280x1024 כולל פילטרים, אפשר להסתפק בX1950GT
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=726&model2=706&chart=287
הדגם הזול ביותר נמכר כאן
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=7739
צודק בתגובתך אך אם התקציב הוא 3000, הייתי לוקח 88GTS... 1600 ש"ח, אבל גם תומך DX10 (חשוב בויסטה) וגם כרטיס מסך חזק שיריץ גם את DOOM5 :P
תשמע בחור, כדאי לך להתפשר על 88GTS 320MB לא תצטער על זה, גם 10DX וגם עולה כ2000 ש"ח 1000 פחות מהמקסימום שאתה מוכן להשקיע..
זה כרטיס שיחזיק לך הרבה מאוד זמן
320MB כבר אפשר להשיג ב 1580
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3483
תנו לי להסביר את הנקודה שלי.
קודם כל תודה על הרצון הטוב לדאוג לזה שתהיה לי מערכת טובה.
הבעיה היא כזו: אני רוצה מערכת טובה, אני לא רוצה להשקיע במערכת מעבר למה שאני אשתמש בה. אם אני מבין נכון השימוש ב DX10 יהיה תקף רק למשחקים בשנתיים הקרובות. אני לא משתמש במשחקים הכי חדשים, אני משתמש במה שנראה לי כדאי, לא מה שיהיה כדאי אלא מה שכדאי עכשיו.
יש לי מערכת שתומכת ב VISTA כי אני מתכנת ומשתמש בה לתיכנות וכך אני יכול לבדוק שזה רץ על כל המערכות העיקריות של WINDOWS (יש לי XP ו 2003)
המעבד זה כדי לבדוק מה קורה על ריבוי ליבות ושאני לא נתקל בבעיות במקרה הזה.אני לא מתכנת משחקים כך שלא יפריע לי החוסר ב DX10.
בעוד שנתיים שזה יהפוך לסטנדרט אז אני ארכוש. כרגע אין ממש צורך.
רוב התוכניות שלי לא ממש צריכות משהו מעבר לכרטיס מסך OB אבל עשיתי את הקנייה הדו שנתית שלי של משחק ואני רוצה להשתמש בו.
ושוב, תודה.
X1950XT יכול מאוד להספיק לך, אפילו X1950PRO.
זה כבר לא בעיה להפעיל DOOM3.
ושוב, תודה.
לא קונים כרטיסים מסדרה 8 רק בשביל DX10
הם טובים יותר משאר הסדרות גם ב DX9 (אני מדבר על ה 8800)
ולא רק זה
הם טובים יותר גם באיכות התמונה
תסתכל בבנצ'מארק שעשו פה באתר על ה 8800 לבין כרטיסים אחרים... יש שם דוגמא מהדור הישן ומהדור החדש
http://hwzone.co.il/reviews/8800/5/
ותראה שסדרה 8 הם כרטיסים מדוייקים יותר ובגלל זה האיכות תמונה גבוהה יותר (גם ב DX9)
רק ה 1950XTX לפעמים מצליח להגיע ל GTS 320... אבל זה לא משתלם
