NZXT APOLLO VS COOLERMASTER AMMO השאלה שונתה בעמוד 5
זאת שאלה בשביל חבר....הוא מביא את שניהם באותו מחיר...הסופרנו בא גם עם חלון צד (הדגם הזה: VB1000BWS)
אני בצעתי לא שאני יישאל וייבדוק בשבילו כי אני לא יודע אם האפולו יותר איכותי או מישתלם....שניהם אותו מחיר...מי משניהם עדיף? ואם אפשר לפרט למה
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
האפולו עדיף עליו בכל תחום שאפשר לחשוב עליו.
אוקיי...קודם כול תודה רבה על התגובה הזריזה והמהירה מאוד...(דקה בדיוק)
ואני גם חשבתי שהאפולו..תודה אני יגיד לו...
אפשר בבקשה הסבר למה הגעת לקביעה כ"כ נחרצת?!
לפי התמונות - המבנה הפנימי נראה כמעט זהה כאשר הטרמלטייק נראה טיפה יותר מרווח. חיצונית טעם זה עיניין של טעם אבל לי אישית ה APOLO נראה כמו צעצוע לילדים בעוד הסופרנו נראה כמו מארז HIGH END סולידי.
גם מבחינת קירור פנימי לא נראה שה APOLO ממש להיט:
לגבי חיבורי ה USB ושאר החיבורים, בסופרנו הם ממומקמים למעלה - הרבה יותר נוחים לגישה לעומת ה APOLO בו הם ממוקמים למטה בצד - לא ממש אידיאלי.
מצד שני לסופרנו יש פילטר מקדימה - מה שלמיטב ידיעתי אין ב APOLO.
מה ההבדלים ברעש בינהם?
הסופרנו באמת ניראה יותר גבוהה ומרווח....וההבדלי רעש כמו שכבר אמרו...אם תוכל (דניס) לפרט למה האפולו כול כך עדיף אני מאוד אשמח..
הסופרנו הרבה פחות איכותי מהאפולו וגם לא מאוורר כמוהו (גם ללא מאוורר הצד הנוסף של האפולו).
המאווררים של הסופרנו הרבה יותר מרעישים מאלו שבאפולו.
להגיד שהסופרנו נראה כמו מארז HIGH END זאת בדיחה טובה :lol:
כי?! להגיד "הרבה פחות איכותי" לא עושה את זה נכון.
שוב - כי? לשניהם יש 3 מאווררים - אחד מקדימה, אחד מאחורה ואחד מצד. עשית השוואה ראש בראש מי מקרר יותר? כי לפי הגרף שסיפקתי למעלה ה APOLO לא ממש להיט בקירור.
תצחק - אני לבינתים אתן לעיניים שלנו לדבר:
עם הפילטר מקדימה והחיבורים מלמעלה - כרגע היתרונות הן לצד הסופרנו. אני עדיין מנסה להבין מאפא נובעת הקביעה נחרצת והחד משמעית שכרגע נראית כמוטעית.
ואם מחליפים את המאווררים של הסופרנו.? יותר שקט ומאוורר הוא יכול ליהיות?
שוב - יותר מאוןרר אני די בטוחה שאף אחד מהמארזים הוא לא, אני בטוחה שאם מישהו יטרח להשוות את שניהם ההבדל יהיה זניח. לגבי המאווררים שלו, כשאני הייתי ליד המחשב של ידיד שלי, הדבר היחיד ששמעתי זה הדיסקים הקשיחים שלו ולא את המאווררים, אבל רמת רעש זה דבר סובייקטיבי לחלוטין ולא שמעתי את שניהם אחד ליד השני או בקירוב בשביל להחליט נחרצות (כמו ידידנו ה"מומחה") מי יותר רועש, אני אישית לא מצאתי את הסופרנו רועש.
אני גם קראתי מקודם איזה שני סקירות מאתרים בחו"ל ואמרו שהסופרנו ברמת בניה מאוד גבוהה...
דניס...אני שומע לעצותייך כבר המון המון זמן...המלצת לי על זיכרונות לפי כמה זמן (TAEM) והזמנתי אותם..ובכול מיני דברים...אני סומך עלייך אך פה זה מארז לחבר שלי והוא דיי עקשן...אשמח אם תוכל לפרט מה ההבדלים בינהם..ואם אני מחליף לו את המאווררים לGLACIALTECH 120mm - יהיה יותר שקט?
אוקי אני בעל סופרנו (כפי שניתן לראות את הניק שלי)
אני מרוצה ממנו ברמה מטורפת אבל אשקר אם אגיד שנסיתי מארזים אחרים, כך שלא אוכל להשוות לצערי.
אבל מאיוורר המארז? אתן לכם טמפ' המחשב, 45 ביום קיצי שכזה וחדר לא ממומז כלל זהו המעבד, 47 זה הכ.מ, הלוח הוא 30, ו27 ההאד דיסק..
ומבחינת רעש, בשביל לבדוק אם המחשב פועל, אני צריך לתת הצצה לראות אם הנורה דלוקה.. אני לא שומע אותו כלל.. יש מצב שהשמיעה שלי היא זאת שדפוקה אבל ביחס למארזים שאני רואה אצל חברים, המארז שלי אילם.
Soprano.
לא להיט ?
השוו אותו לשני מארזים מעולים והוא בקושי נפל מהם, זה רע ?
ופה הוא נופל רק ב - 6 מעלות מה - EUREKA, מארז שמאוורר טוב יותר גם מה - STACKER 830 (ולא במעט) - http://www.bigbruin.com/2006/nzxtapollo_4
את יכולה לטעון מה שאת רוצה אבל הסופרנו לא איכותי ברמה של האפולו וזאת עובדה.
הפילטר והחיבורים הם עניין די שולי לטעמי. פילטר זה דבר שימושי למדי אם כי הוא נוטה לגרום לויברציות למאוורר במארזים של TT.
זו עובדה כי אתה קבעת שזו עובדה....?
העובדות בשטח אומרות אחרת.
שאתה אומר "איכותי"- הסבר את עצמך. איכותי מאיזה פן?
ואפשר לדעת מה השטות הזו לגבי הפילטר והויברציות......?
איש, אתה הוזה?
ככל הנראה יש לך באמת שמיעה לא משהו,או שלחברים שלך יש מארזים שבתוכם פועל מנוע של טרקטור.
לי יש את את ה-Sviking שמאוד דומה בהרבה בחינות ל-Soprano וגם הנתונים באתר של TT מצביעים על כך שהוא שקט וכנ"ל המאוררים שלו.
הוא שקט באופן סביר כשהמאוררים על מינימום אבל ככה גם עניין הקירור,כששמים את המאוררים על רמה בינונית זה פשוט בלתי נסבל וזה ממש דומה למפוח עלים!!
איכות בנייה? אף אחד לא אמר שהמארז הזה ג'נרי וגם לא כך איכות הבנייה שלו,אבל היא סבירה ותו לא.
הטמפ' שהצגת אדון סופרנו לא יותר מדי טובות סה"כ,וכך גם הטמפ' אצלי.
לגבי מראה המארזים אני אפילו לא אנכס לעניין הזה כי זה לא מעניין אותי וזה גם לא חשוב מבחינת איכות וכו'.
ההשוואה שנתת גב' תמר כלל לא משווה בין שני המארזים הללו,ולא כ"כ חוכמה להשוות אפולו ללקסה נחשב למקורר יחסית.
אתם מוזמנים לבחור כרצונכם ולפי ראות עינכם.
אני בתקציב כזה לא היתי לוקח שום מארז של TT.
אתם יכולים לשקול לקחת CM סנטוריון 532/534 או Ammo 533 - כולם מעולים,שקטים ואיכותיים.
איך אנחנו יודעים? יש סקירות מקצועיות,וחלקנו גם "עבד" עם אותם מארזים.
