אוברקלוק לכרטיס מסך - Radeon 8500LE - עזרה בדחיפת הגבולות!
שלום
ברשותי כרטיס : Sapphire Ati Radeon 8500LE 128mb ddr
כרגע הוא באוברקלוק של 270/270 מ250/200
המפרט שלי כולל כל הoc שלי רשום במפרט
בכל האוברקלוק שלי כלומר מעבד , זיכרון , כרטיס מסך
העלתי את הציון שלי ב3dmark מ7500 ל9700!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5760098
אני רוצה לסחוב עוד מהכרטיס שלי והמטרה שלי היא להגיע ל10000
כרגע הקירור של הכרטיס מסך הוא :
המאורר הזה הוריד ב11-12 מעלות את הטמפ'
לפני היא הייתה ב49 בidle ועכשיו היא ב37 בערך(full - 40-41 )...
ניסיתי להדביק אותו לכרטיס עצמו והוא בסה"כ הוריד 7 מעלות אז החזרתי אותו...
נתקלתי בכתבה הזאת :
http://www.xbitlabs.com/video/radeon8500-overclocking/
רדו עד ל:Cooling System Improvement
עכשיו
לי אין מקום למאורר כי יש לי מקום של שני סלוטים pci ריקים מתחת אליו ( כל השאר תפוסים )
מה שרציתי לעשות זה את העניין עם החתיכה של הסינק והשמתו על הזיכרונות של הכרטיס
אתם אומרים שאני אוכל להגיע ל10000 עם זה?
ניסיתי לכוון 3 מאוררים על הכרטיס ולא ממש עזר לי
יש הצעות או תגובות או משהו?
מחכה לתגובות!
אין לכרטיס מאוורר? נכון?
אתה יכול לקנות או בלו אורב, או קריסטל אורב.
בקשר לצלעות לזיכרונות, אני לא יודע בדיוק איפה אתה יכול להשיג.
( אתה יכול בכלל לקחת את הזלמן, למרות שהוא מסיבי, נראה לי שהוא יכנס שם... )
יש לו אבל הוא לא זז אז הוצאתי אותו
ניסיתי לסובב ידנית והוא קשה לאללה לסיבוב!
מאורר אני לא יכול ממש לשים כי אין לי מקום
הצלעות קירור זה פשוט ניסור של סינק
השאלה אם זה יעזור בכלל...
זה יכול לעזור...
מזאת אומרת לא עובד? אין אחריות? ניקית אותו? ( שימנת אותו - לא דע מה? )
לא עובד
הוא כזה תקוע קשה
אתה אומר להחליף כרטיס?
זה ישפיע הרבה?
אחריות יש זה חבר של אבא שלי...
ניסית לעשות הכל - no luck
מה מומלץ יותר? crystal או blue?
אתה אומר שזה ישפר הרבה ?
את הסינק אפשר להוציא רק בעזרת הקפאה של הכרטיס נכון?
צ'מע יש מקרים שיש להם בחנות מאווררים/סינקים.
והכרטיס "מקולקל" קח אותו אל הבנאדם, מה יש לך להפסיד? ::)
אם הסינק דבוק, אם לא, פשוט מוציאים.
( ברוב המקרים... למשל בג'יפה אמ איקס 2 שלי, הסינק פשוט היה מחובר עם קליפסים, והיה בינו לבין הליבה משחה טרמית ( לא דבק-משחה ).
השאלה אם שווה לי להטריח את אבא שלי וחבר שלו
כאילו אם זה יוסיף הרבה אם בכלל!
כי אבא שלי מתעצבן עליי כשאני מריץ אותו סתם...
דרך אגב חשבתי שזה לא יכנס כי ראיתי את התמונה :
רק עכשיו שמתי לב שזה minicooper
גם כן בלינק רשום :
"In order to cool down the graphics core we took Mini Copper Orb cooler from Thermaltake. We decided on this solution because the design of the graphics card doesn't allow any standard coolers like Blue Orb or CPU coolers with a wide flat foot. "
זה נכון?
אם כן אז תהיה לי בעיה כי אין לי מקום לmini cooper
קריסטל אורב אמור להתאים. תבדוק אם יש ליד הליבה שדל הכרטיס שני חורים.
איפה 2 חורים?
איזה צד?
מסביב לליבה... איך הסינק הנוכחי מחובר? עם שני ברגים/תפסנים מסביב לליבה? ( הנמצאים באלכסון משני צידי הליבה? )
לא הוא מודבק...
מודבק? לא בעזרת כלום? אין שום ברגים? מאין ברגים?
זו בעיה אחרת... יכול להיות שבאמת תצטרך "להקפיא" אותו ( :-X ).
אני עדיין דב בהמלצה לקחת בחנות, זה יכול להיות שהכבל של המאוורר לא חיברת טוב, בעיה בספק... או שהוא מוקלקל ואז יחילפו לך... ::)
טוב אני אגיד לאבא שלי ונראה מה נעשה
בכל מקרה תהיה לי בעיה עם הקריסטל אורב?
וזה יעזור לי הרבה בoc?
הדבק השחור הזה שיש לך מעל לליבה באמת לא עוזר כאן ! הוצא אותו וחבר את החיישן עם פד טרמי דביק.
למה לא עוזר ?
ככה פבל אמר לי לחבר אותו
מה זה פד טרמי דביק וכמה זה עולה?
