שגיאה בזמן ביצוע בדיקה לעידכונים ב-FireFox
אהלן חברים,
כשאני עושה בפייר פוקס בדיקה לעידכונים (עזרה->בדוק אם ישנם עידכונים) אני מקבל את השגיאה הבאה:
AUS: קובץ עדכון XML פגום (200)
כנ"ל גם לגבי בדיקת עידכונים להרחבות
למישהו יש מושג מה הבעיה? התקנתי מחדש וזה לא עזר
תודה :xyxthumbs:
ניסית להקיש את השגיאה (באנגלית) בגוגל ?
מה השגיאה המלאה ?
רשמתי את השגיאה כמו שהיא מופיעה לי
ראיתי דיון על זה בפורום של מוזילה אבל זה לא עזר
מה השגיאה המלאה ?
תן לי לנסות את מזלי .. ;)
;D בכיף
רשמתי אותה כמו שהיא מופיעה לי בעברית ^^
אני חיפשתי בגוגל לפי aus xml 200 firefox
אין אפשרות ב Firefox לשנות את שפת הממשק לאנגלית דרך האפשרויות ? ללא הורדה חדשה ?
אם יש אפשרות - תשנה, ותגיע להודעת שגיאה.
C. Software Update with malformed/broken update file
This may happen when using a zip installtion rather than the installer. The original string may have refrences to install products based on the version, build, platform and channel. The orignal string may look like this: https://aus2.mozilla.org/update/1/%PRODUCT%/%VERSION%/%BUILD_ID%/%BUILD_TARGET%/%LOCALE%/%CHANNEL%/update.xml
Steps:
1. Using about:config, set app.update.url to "http://www.mozilla.org/index.html"
2. Select Help->Check for Updates
Expected: The error "AUS: Update XML File Malformed (200)"
לקוח מפה: http://wiki.mozilla.org/Mozilla_QA_Community:Software_Update
לא הבנתי כלום תודה בכל זאת
בכל מקרה מצאתי את הבעיה
הבעיה היא בפיירוול של קספרסקי
תודה לכולם :xyxthumbs:
