יש לי בעיה ברשת :( בבקשה עזרו לי!!
שלום לכולם!
אני צריך עזרה בהתקנת רשת
מה שיש לי:
מחשב שרת 2 כרטיסי רשת ומודם ADSL, ווינדוס XP
מחשב לקוח כרטיס רשת, ווינדוס 98
יש לי כבל מוצלב ואני רוצה שיהיה להם:
שיתוף באינטרנט, שיתוף קבצים (שזה הצלחתי להפעיל חלקית) וכנראה גם שיתוף מדפסת
ניסיתי לעשות את הNetwork Setup Wizard אך הוא לא עזר, רק הגדיר נראה לי את הרשת (במחשב 98). אח"כ הוספתי כמה הגדרות (אני לא זוכר כבר מה) משהו בקשר לאייפי הפנימי 192.168.0.2 ו255.255.255.0 נראה לי ב98 ואז חלק מהשיתוף קבצים עבד
אני צריך שתעזרו לי לעשות שיתוף אינטרנט ותעברו איתי צעד צעד מה צריך לעשות
אם יש פה למישהו MSN או ICQ אז זה יהיה אפילו יותר טוב.
בבקשה זה ממש חשוב לי!!!
וכשהרשת עבדה לי ניסיתי לשחק StarCraft גם בIPX וגם בUDP וזה לא עבד.
אני לא מבין הרבה ברשתות ואני צריך מישהו שיעזור לי. אני יכול גם לפתוח את המחשב אם יש צורך (למרות שגם בזה אין לי הרבה ידע).
תודה רבה!!! אני פשוט חייב עזרה
כמה דברים:
מאיפה האייפי הזה שהגדרת? 192.....
אם אני לא טועה WIN 98 לא תומך בעבודה באינטרנט דרך מחשב אחר אלה אם כן על המחשב השני מותקנת תוכנת SERVER זה לא כמו ב-XP שהאופציה הזאת באה מובנת בתוך מערכת ההפעלה וזה די פשוט להגדיר אותה, כאן לפי דעתי תצטרך התקנה של שרת אינטרנט על אחד המחשבים או כל תוכנה אחת של שרת.
אם אתה עובד ב-ADSL דרך מודם אלקטל ( זה הכחול) אין בעיה לעשות את זה פשוט צריך לתת למודם פקודה דרך TELNET ואז להגדיר את זה.
אם אתה עובד באינטרנט כבלים זה הכי פשוט, כי בכבלים שאתה מחובר לאינטרט אתה מקבל אוטומטית 3 CHANLE פתוחים (למרות שהם לא אומרים את זה) ואתה יכול להתחבר עם עוד שני מחשבים דרך HUB בצורה הפשוטה ביותר.
מה שעשיתי זה Setup Disk למחשבים האחרים. זה לא עבד..
ניסיתי להגדיר את הGateway לאייפי של המחשב השרת (192.168.0.1) ובכל זאת זה לא עבד...
העניין הוא שיש לי גם בעיה ברשת עצמה. אני יכול לעשות פייל שארינג אבל נגיד לשחק ברשת זה לא עובד.
אני חייב מישהו שיכול לעזור לי
אם אני צריך תוכנת מיוחדת או מה, מאיפה אני יכול להשיג אותה?
לי יש מודם של סמסונג AHT E-300. חבר שלי אמר לי בפרוש שאני יכול לעשות את העניין עם הICS בלי ראוטר או האב. כרגע אני לא מתכנן להרחיב את הרשת לכן אני רוצה להשאיר אותה כך בינתיים.
ולמקרה שארצה, מישהו יכול להסביר לי איך עושים רשת בצורה הטובה ביותר? (עם ICS)
קודם כל תקרא את חוקי הפורום (במיוחד את הקטע הנוגע לכותרת אינפורמטיבית), ותוריד מהכותרת את ה ":( בבקשה עזרו לי!!"
תודה רבה, והמשך יום נעים.
אני לוקח ניחוש בקשר להגדרות שלך. תבדוק אם הכל בסדר:
דבר ראשון, תבדוק ב-98 שיש לך בהגדרות רשת את הפרוטוקולים
TCP/IP -> [Network Adapter]
TCP/IP - Dial-Up Adapter
תוסיף גם את הפרוטוקולים
IPX/SPX -> [Network Adapter]
NetBEUI -> [Network Adapter]
(אני לא בטוח ב-100% שחייבים אותם, אבל ככה זה היה מוגדר אצלי כשהיה לי ווינ 98, אז תוסיף בכל מקרה, לא יזיק...)
(* [Network Adapter] = השם של הכרטיס רשת שלך)
באקס-פי זה אמור להיות מסודר לבד.
תנסה להגדיר בשני המחשבים בכל הפרוטוקולים IP אוטומטי, ותבדוק אם עובד.
אם לא, תנסה להגדיר איי-פי קבוע בכל מחשב (192.168.0.1/2) ועל ה-98 תגדיר כ-Gateway את המחשב הראשון. ואם אתה מגדיר Gateway, אל תשכח להגדיר את ה-DNS של הספקית שלך!!!
* ב-98, מגדירים את כל ה-IP ו-DNS וכו' על הפרוטוקול TCP/IP -> [Network Adapter] ולא על TCP/IP - Dial-Up Adapter.
אני כמעט בטוח בזה, כי כבר הרבה זמן לא נגעתי ב-98. כשאתה נכנס למאפיינים של הפרוטוקולים, באחד מהם תקפוץ לך הודעה שצריך ללחוץ OK עליה. אז בפקוטוקול הזה, לא מגדירים, אלא בשני.
נ.ב.- מצטער על כל האי-ודאות. :-\ הדבר נובע רק מתקופה ארוכה שבה לא נגעתי בווינ 98 ובהגדרות רשת שלו, אז אני אומר הכל רק מהזיכרון.
בכל מקרה, מקווה שעזרתי.
טוב אני אנסה את זה אח"כ למרות שכבר עשיתי את כל זה...
בכל מקרה צריך לבוא אלי מישהו שאולי יוכל לסדר לי את זה ואני יעיין בספר אחד לפתרונות תוכנה של ICS
