למסך 19 איזה כ.מ טוב יותר ה8800 320 מגה או 640 מגה?
אני רוצה לשחק על הגדרות גבוהות...
יהיה זיכרון 2 ג'יגה ספק ליברטי 400 וואט
עם הכ.מ הוא 320 מגה אז המעבד יהיה 5600 של AMD ועם הכ.מ יהיה 640 מגה אז המעבד יהיה 4800...
מה יותר עדיף?
[ובפשוט]
AMD ATHLON 64BIT DUAL CORE 5600
BFG 8800 GTS 320 MB
או
AMD ATHLON 64BIT DUAL CORE 4800
BFG 8800 GTS 640MB
אני רוצה לשחק על הגדרות גבוהות וגם במשחקים חדשים שיצאו... [עם זה משנה המחשב יהיה אצלי שנתיים +]
תביעו אפילו רק דיעה אני פשוט חייב תשובה.
הייתי אומר לך לעשות חיפוש אבל בגלל שלאחרונה ראינו תוצאות של ה- 320 במשחקי DX10 לא אגיד...
אם משחקי DX10 מעניינים אותך אז 640 אם לא אז 320, אני הייתי לוקח 640.
אני הייתי הולך על ה640. בחירה הרבה יותר בטוחה באמת לאור הביצועים הנחותים של ה320MB אפילו ברזולוציות נמוכות.
עריכה:
הצלחתי למצוא בנצ'מרקים של המעבדים [חבל לפצל את האשכול גם לפורום מעבדים כי זאת גם שאלה על כרטיסי מסך S:]
ראיתי שיחסית יש שינוי גדול בין 5600 לבין 4800...
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=466&model2=696&chart=186
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=466&model2=696&chart=166
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=466&model2=696&chart=174
ויש עוד...
אז האם באמת כדאי להוריד מהמעבד ולהוסיף לכרטיס מסך?
תודה מראש
לא יודע מה הכוח של המעבדים האלו אז אני לא יכול להגיד. אבל אני די חושב שאם הם מעבדים "עוקבים" מבחינת רמה אתה לא תרגיש בהבדל.
http://www.guru3d.com/article/Videocards/416/13/
הנה תסתכל על הגרף למטה, רואים בבירור יתרון ל640MB : (אות מפרידה) 58 לעומת 35 נשמע לי הבדל מכובד מאוד, שמעבד לא יכול לסגור.
טוב פרסמת לפני ולא שמתי לב :x אין לי כוח לחשוב מחדש על התשובה.
ההבדל במשחקים הוא כמעט אפסי, אתה הבאת השוואה לדברים אחרים...
אתה לא תשים לב...
טוב נתקעתי בבעיה פתאום אני רואה שהמחיר עלה אני מנסה להרכיב שוב משהו...
איך ה640 מגה של LEADTK?
ויש הבדל של איזה 25 FPS שזה בהחלט מכובד השאלה עם שווה את ההשקעה...
אם יש לך כסף ל-8800GTS 640MB, תיקח כבר HD2900XT... כמעט באותו מחיר.
יההה שוב נדחפת!
לפחות תסביר לו למה בדיוק!!
באמת למה בדיוק...
התקציב שלי זה 5500 וגם ככה חרגתי ממנו ><
ועכשיו פתאום הכרטיס עלה ב100 שקל אז יוצא לי 5700 ופה יכולה להיות בעיה...
מה אתם אומרים ללכת על השילוב של 320 מגה והמעבד 5600 וזה או מה?
או ששווה לשכנע את אבא שלי?
http://www.guru3d.com/article/Videocards/416/14/
איך זה שה320 לוקח את ה640?
OC. שני הדגמים ששמו בכתבה מומהרים.
אז אולי אני ילך כמו התכנון המקורי שלי על הכרטיס מסך הזה
BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION
CPU: 550/1300 / Memory: 1600
בפנדה...
הוא עולה 1690
בskypc יש אחד שעולה 1650 וגם הוא OC2 דהיינו היצרן המהיר אותו יותר. גם זול יותר וגם מהיר יותר בעוד כמה סיבובים.
לפי הקופסה שלי זה 580 לליבה ו1700 לזיכרון! הרבה יותר שווה ללכת לskypc. והוא אפילו מפורסם אצלם בעמוד הראשי אז לא תהיה לך בעיה למצוא אותו.
בלי לשגע אתכם יותר מידי.
המחשב יקנה רק מפנדה הוא יקנה בעוד שבועיים [תאריך סופי]
אני רוצה לקנות את המחשב הכי טוב שאני יכול כי זה מחשב שעומד להשאר איתי שנתיים+
למה מפנדה?
מכמה סיבות
1)קרוב לי לבית
2)קניתי משם כבר 2 מחשבים קומפלט [1 כולל ציוד היקפי והשני רק המחשב עצמו]
קניתי אותם בקניות נפרדות... המחשב השני קנינו לא מזמן [בן דוד שלי קנה] והמחשב התעכב שבוע יותר במעבדה אז החליפו לו את המעבד ל4800 חינם מהמעבד 4600!
3)שירות טוב
בקיצור אני פשוט מרוצה מהם.
וסקייפיסי גם רחוק לי מידי זה בראשל"צ זה אומר שעתיים נסיעה!
אז בקיצור מה יותר כדאי? 640 מגה של LEADTEK או 320 OC של BFG...?
עדיין הOC1 טוב יותר (לקרוא: משתלם יותר!!!) ברזולוציות הנמוכות, שאתה כנראה תשחק בהם.
ואני מצטער לגבי SKYPC, זה פשוט גם כל כך זול וגם קרוב לבית שלי לקחתי את זה בתור מובן מאליו, מצטער.
