בעיה-המחשב לא עולה..
שלום. יש לי מחשב אינטל פנטיום 3.00 ghz, לוח אם
865PE Neo/ Neo-L של msi . לקחתי מאורר ninja של synche מאחי התקנתי ועשיתי אוברקלוק.
לאחר שניסיתי לעבור את ה 3.50 ghz ניסיתי להמשיך לעלות (וכל זאת כשאני בודק שהטמפרטורות יציבות) ופתאום המחשב נכבה ולא נדלק יותר (כאילו מנותק מן החשמל) חשבתי שהבעיה היא הספק כוח שהוא נהרס אך לאחר שהחלפתי וניסיתי להשתמש באחד שעובד גיליתי שזו לא הבעיה.. כשאני מחבר את המחשב לחשמל הריבוע הקטן בצבע שחור שרשום עליו אינטל רותח ממש..! ולאחר כמה דקות מתחיל להיות ריח של פלסטיק שרוף.. רציתי לדעת אם הלוח אם הלך או חלק אחר.. או שזו בעיה של חיבורים (למרות שלא נראה לי) או כל בעיה אחרת..
זהו.. ותודה לעוזרים
נראה לי שעשית אוברקלוק יותר מידי וכנראה שרפת את המעבד או גרמת נזק ללוח האם שלך
לא עושים אוברקלוק בבת-אחת מהר אלא בהדרגה ואם בדקת מערכת שהיא יציבה ועובדת בלי בעיות
אני משער כי מדובר ב Chipset שמופיע בתמונה:
עכשיו הבעייה היא שצריך לבדוק מה מידת הנזק, קודם כול תנסה לעשות CLRCMOS(הג'אמפר הירוק) תעביר לצד שמאל(תקצר את 2 הפינים) ותחזיר בחזרה
לפי שאתה מנסה להדליק מחדש את המחשב אחרי הפעולה הנ"ל תבדוק כי ה Chipset או הסביבה שלו לא נמס כתוצאה מחום גבוה.
להבא כדאי שתדע כי צריך לדאוג לקירור לכלל הרכיבים בלוח ולעקוב אחרי הטמפ' שלהם
xD@TECH תערוך את ההודעה שלך במיידית אין צורך בשורה האחרונה
אכן מדובר ב chip הזה אך הוא לא נמס..
אני רק רוצה לדעת רק אם הלוח הלך או חלק אחר.. כי לא נראה לי שהמעבד נשרף הטמרטורות היו תקינות והצלעות של המאוורר היו "קרות..
יש איזשהיא דרך לקבוע איזה חלק פגום חוץ מלנסות ולבדוק עם מחשב אחר??
עשית איפוס לביוס כמו שציינתי בהודעה הקודמת?
כן ניקיתי את ה cmos וגם הוצאתי את הבטרייה ללילה שלם.. עדיין שום חשמל או נורות דולקות..
למישהו יש מושג אם הלוח זהו הוא האשם (אני יודע שגם אני ;D)
על המעבד יש לי אחריות לכל החיים כך שאני לא מוטרד וגם לא ניראה לי שקרה לו משהו הוא לא שרוף והטמרטורות שלו היו יציבות כעשיתי לו oc .
האם לוח אם תקין יכול לעבוד (להידלק) כאשר אין מעבד ב socket? אם כן כנראה שמצאתי את האשם.. הלוח..
נראה שהלך לך הלוח..
תשתמש בכפתור עריכה!
