שיטת קירור
שלום,
שמעתי פעם שיש שיטת קירור אשר עובדת ע"י לשים שתי מתכות ולהעביר בהם זרם חשמלי, אחת מתחממת והשניה מתקררת.
אם זה נכון הייתי רוצה לדעת בידיוק אריך זה עובד ולמה לא משתמשים בזה בעולם המחשבים.
תודה.
יאיר.
אכן קיים עקרון קירור כזה, קוראים לו עקרון ה peltier.
הרעיון הוא שכאשר מעברים זרם חשמלי האלקטרונים מעבירים את החום.
הפלטייר בנוי משתי פלטות, cold plate ו hot plate, כאשר מעבירים זרם חשמי דרך הפלטייר החום "עובר" מה coldplate (שנוגע במעבד) אל ה hotplate (שנוגע בהיטסינק) ומשם מתפזר.
עד היום לא השתמשו בעקרון זה לקירור סטנדרטי, אך מתמשים בו לא מעט לקירור הextreme. בעיקר בגלל הבעיתיות שבו, והסכנה הגדולה שבשימוש בכזה פתרון. כמו כן בגלל השפעה רבה מאוד של תנאי הסביבה ואיכות ההיטסינק עצמו.
אך עם זאת בשנה האחרונה תוודענו לחברת activecool (הישראלית, כמובן) שהולכת להוציא לשוק (כנראה בשבועות הקרובים) את הפלטייר שלה שיתרונו הוא בהתקנתו פשוטה ובכך שהוא מבוקר מחשב.
אגב.. גם thermaltake הולכת לשווק פלטייר משלה שמבוסס על הטכנולוגיה של activecool.
פרטים נוספים , והסברים הרבה יותר טובים ממה שנתתי עד עכשיו:
www.activecool.com
http://www.thermaltake.com/products/subzero/subzero4g.htm
ראיתי ביקורת ודאו על היסינק של סופיט, מבוסס פליטר,
החיסרון שכדי להיות אפקטיבי (ולהגיע ל7 מעלות)
צריך מאורר ממש חזק שדוחף המון אויר. (ועושה פוול רעש)
אם פלטייר, אז רק מקורר מים או גז.
אוויר זה פשוט בזבוז והריסת אוזניים.
אכן פלטייר בלי היטסינק חזק שמסוגל לעשות את העבודה לא עוזר בכלום.
לא רק שבלי היטסינק זה לא עוזר אלא אפילו מסוכן למעבד. הפלטייר עושה את אותו הדבר שעושה כל גוף קירור אחר וזה לקחת את החום מהמעבד. אחר כך צריך משהו שייקח את החום שבסופו של דבר ייפלט לאויר מחוץ למחשב אם זה על ידי מים אויר או גז. הפלטייר עושה מה שכל מערכת קירור עושה רק שהוא עושה את זה בצורה יעילה יותר (בגלל זה צריך להשקיע חשמל). הבעיה הכי גדולה שיש עם קירור כזה היא שבגלל יעילות הקירור הגבוהה הטמפ יורדת בדר"כ מתחת לטמפ האויר(יכול להגיע אפילו ל-0 מעלות) ואז נוצרות טיפות מים ולכן בכל מערכת שמשתמשת בפלטייר צריך בידוד די מאסיבי מהמעבד ומשאר המחשב כדי לא לגרום לקצרים.
תודה על התשובות, אבל לא הבנתי בידיוק איך העיקרון עובד, מה קורה בפליטר שמקרר צד אח ומחמם את השני ולמה?
תודה.
יאיר.
