1600MHz ב E6600? צריך עזרה (CPU-Z)
קיבלתי מחשב חדש.
הורדתי CPU-Z ונכנסתי זה מה שזה הראה לי:
http://img528.imageshack.us/img528/8536/e6600xo7.jpg
לפעמים זה הגיע ל 2.4GHz ועלה איתו גם ה Voltage, זה אמור להיות ככה?
כי לפעמים גם ה CPU ב Task Mannager מגיע ל 100%, זה קרה אחרי שהתקנתי כמה משחקים אבל בעיקרון לא היה עומס ממש על המחשב.
יש לי ג'יגה אחד בנתיים (RAM) ביום ראשון-שני אמור להגיע עוד אחד.
תודה לעונים :)
זה בסדר זה אמור להיות ככה...
שהמעבד במאמץ הוא עובד במהירות 2.4 גיגה... כשהוא "נח" הוא עובד במהירות 1.6 גיגה... זה בסדר הכל טוב :)
אהה, בסדר :)
לא הבנתי.
וגם ניסיתי להתקין את ה STALKER נגיד, והמשחק ממש קירטע, כאילו ממש לא זז פחות מ 10 FPS, זה היה שהייתי בשלב הראשון שיש הרבה עצים וזה.
עדיין, יש לי 8800GTS, אבל גם (בנתיים) רק ג'יגה.
זה קשור לפה או שאת זה אני ישאל בפורום אחר?
זה לא קשור לפה,זה קשור לפורום משחקים אני חושב,אבל בכל מקרה הג'יגה זיכרון יכול להסביר את העניין (אולי).
לשאלה המקורית שלך,ההורדת מהירות הזו נקראת Eist (זה ראשי תיבות) והיא באה כדי לחסוך בחשמל וכדי "לחסוך" בחום שהמעבד מפיק.
ברגע שתפתח תוכנה או משחק המהירות תחזור ל-2.4ghz אל תדאג. לא מומלץ לבטל את זה אלא אם כן אתה עושה OC ואז אתה די חייב לעשות כך
רגע...
אז אם אני עושה OC אז לבטל את הEIST? (כי זה מה שעשיתי)
וודאי
