נהרס לי הלוח אם ואני מתלבט איך לשדרג
שלום,
היום יש לי:
PRESCOT P4 3G, ASUS P4P800SE
זכרון 2GB - ע"י 4 DIMMים DDR
ספק - ליברטי 400
כרטיס מסך NVIDIA AGP 5200
כרטיס קול AUDIGY 4,
2 SATAות 160GB, אחד DVDRW על IDE
שלל USBים
נהרס לי הלוח אם (המחשב לא עולה וכל האינטרנט מוצף במקרים כאלה ללוח הספציפי הזה).
אז נראה לי שאני אקנה E6600 (ראיתי שהוא הכי מומלץ בזאפ) עם לוח אם של אינטל הפעם.
הבנתי שהכי מומלץ לקנות עם ציפסט 965 ? יש לכם המלצה ללוח ספציפי ?
פרופיל שימוש - לא משחקים לא סרטים לא OC. הרבה תוכנות וחלונות במקביל, מיועד לחלונות
האם הלוחות של היום (שכולם תומכים ב DDR2) יתמכו בזכרון DDR שלי ?
הבנתי שגם את ה NVIDIA שלי אצטרך להחליף כי אין כבר AGP אלא PCIE...
תודה רבה
יש לוחות שתומכים גם ב- agp וגם ב- pci-e
השאלה אם זה כדאי או סתם ג'אנק ?
איזה לוח מומלץ לקנות יחד עם ה E6600 ?
לוחות שתומכים גם וגם בדרך מציעים פתרונות ביניים ממוצעים במיוחד..
מה התקציב ללוח ?
אם אתה מתכנן OC אז לא תוכל לקחת לוח של אינטל.....
בכל מקרה -
מה התקציב ללוח ?
זה אומנם פתרון ביניים אבל הלוחות האלה זולים מאוד... (300-450 ש"ח)... ובעלי תמיכה גם ל DDR1 ול DDR2..
רק שהוא ידע...
אני לא רוצה OC.
רוצה מחשב אמין שיעבוד הרבה שנים.
אין לי מגבלת תקציב - אני רוצה לקנות את הדבר הנכון.
אגב נכון לבחור ב E6600 או שזה בזבוז ?
E6600 מעבד מעולה...
ה"בעיה" היא שכשתבחר לוח חדש הוא כנראה יהיה בעל סלוטים של DDR2, ולך יש 2G של DDR1...אז תצטרך להחליף אותם....
זה מיקר את העסק הזה ב 500 שקל....
וגם כמו ששאר החברה אמרו - גם את הכרטיס מסך תצטרך להחליף בגלל שרק לוחות מעטים (רובם ככולם של ASrock) מכילים את שני החיבורים..
אם פנטיום 4 בתדר של 3GHz הספיק לך עד עכשו, אתה לא ממש צריך לקנות את ה E6600 - למרות שהוא נותן יחס טוב של ביצועים למחיר, המחיר שלו עדיין דיי גבוה, ואתה יכול לחסוך ולקנות E4300 או אפילו את אחד מהמעבדים החדשים יותר - ה E2140 או ה E2160 (בעלי ה 1MB בלבד של L2), ולהשקיע את הכסף בלוח יותר טוב, ואולי גם בכרטיס מסך PCI-E בסיסי, וכמובן גם זיכרון DDR2 חדש - הכל תלוי בתקציב. אם תשקיע את הכסף נכון, אתה יכול לקנות לוח ומעבד שייתנו לך ביצועים סבירים בסטוק, אבל גם יאפשרו לך לעשות OC בפשטות וכמעט ללא מאמץ. אני אישית עשיתי את השיקול הזה, ובסוף קניתי E4300 עם 965P-DS3 - ביצועים טובים בסטוק, גם לוח שאמור להיות אמין, וגם אפשר לעשות OC ממש בקלות.
אם אני הולך על ה E6600 - ורוצה גם את הלוח הכי טוב מבחינת מחיר/ביצועים -
מה כדאי ?
אין מגבלת תקציב - אבל לא רוצה לבזבז כסף ללא תועלת - ולא מעוניין ב OC.
Gigabyte GA-965P-DS3 אותו ניתן למצוא בכ620 ש"ח בIQPC.
אפשרות נוספת היא ABIT IB9 ב530 ש"ח מKSP.
שניהם לוחות מצוינים וגם יאפשרו לך OC מכובד במידה ויום אחד תרצה בכך.
סליחה על השאלה, אבל למה הכוונה ב- OC?
תריץ חיפוש נושא ארוך
ויש גם סטיקי בנושא
וגם נשאל כל יום
אחי,
אתה צודק - ה E6600 יקר ולא כזה מצדיק.
נראה לי שאני אלך על ה E6320. זה אותו מחיר כמו E6300 רק 4 מגה מטמון במקום 2.
לגבי ה E4300 - אני מעדיף לא לקחת אותו כי אין לו את ה VT (הוירטואליזציה של אינטל).
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 23:36:38
מה לגבי הלוח אם - יש איזה לוח אם מומלץ של אינטל או לא כדאי לקנות אינטל ?
לגבי הלוח שהמלצת על ABIT - הוא ממש זול ! הוא אמין ?
כן ABIT חברה טובה וגם יש לך אחריות ל3 שנים כך שאין לך מה לדאוג
ודרך אגב אם אני לא טועה ההפרש הכספי בין ה6600 ל6320 הוא כ300 ש"ח אבל
הבדל בביצועיים הוא ניכר אני הייתי הולך על ה6600 אבל שוב פעם העניין הכספי הוא כבר לשיקולך כל אחד ומגבלותיו
