[בעיה] מחשב נכבה לבד בכל פעם ש...
שלום רב לכולם,
המחשב של אח שלי נכבה לבד בכל פעם שהוא נכנס למשחק World of Warcraft, ממש כמה שניות לאחר הדלקת המחשב.
יש לו AMD Athlon 4200 Duel core 1gb ddr, אך נאמר לו שיכול להיות שהמאוררים שלו לא מקררים וזוהי תוצאה של התחממות מחשב.
מה אתם אומרים הבעיה?
שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל.
תודה מראש,
Vergil
זה יכול להיות באמת מאוררים,תבדוק גם את הכרטיס מסך,ויכול להיות שאם החלפת כרטיס מסך לאחרונה הספק לא מחזיק או שנדפק אם יש לך ג'נרי,לי אישית הייתה בעיה דומה עם הספק.
זה קורה גם בשאר המשחקים?
זה מחשב דיי חדש ועם פרופיל יציב, אין שום סיבה שבעולם שזה ייקרה.
זה קורה רק כאשר נכנסים ל World of Warcraft.
הקטע הוא, אם זה היה באמת מאוורים, המחשב היה נתקע, לא נכבה, כבר היה לי קטע עם מאווררים בעבר הרחוק וזה רק תוקע את המחשב.. לא מכבה אותו..
מה הטמפ' של המעבד / לוח / כרטיס מסך במנוחה ובמאמץ ?
יש לו מעבד AMD עם מאוור גדול, הטמפרטורה לא אמורה להיותגבוהה (אפילו נמוכה).
אבל הבעיה הזו לא הייתה בעבר, וזה נכבה רק שהוא נכנס ל World of Warcraft...
אתה מסרב לתת טמפ' בגלל שאתה בטוח שהן תקינות ?
OK, אז יכול להיות שהתוצאה היא באג במשחק או באחד ממרכיביו.
(או בגישה אל הדרייברים המבוגבגים).
א. לעדכן דרייברים.
ב. להתקין את המשחק מחדש + התקנת העדכונים האחרונים.
א. לעדכן דרייברים.
דבר ראשון, סליחה על ההקפצה. אני עונה הכי מהר שאני יכול.
אני לא מסרתי לך כמה מעלות יש במחשב הבעייתי כי אני בעצמי לא יודע כמה, אבל סביר להניח שזו לא הבעיה.
אתמול המסך שלו פשוט הפסיק לפעול, למרות שהמחשב דולק, אז כנראה זו בעיה בכרטיס מסך.
בכל אופן, תודה רבה על הנסיון שלך לעזור !!! :)
כנראה כרטיס המסך הוא הבעיה.
זאת לא הקפצה. אנחנו לא בצ'אט, אפשר לענות אחרי יומיים.
על לא דבר. תעדכן לגביי התפתחויות.
