מה ההבדל בין 945 ל965?
חברה אני אני מתלבט איזה לוח אם לקנות שילך טוב עם E6320.
לוח אם עם צ'יפסט 945P או לוח אם עם צ'יפסט 965P?
דרך אגב אני רוצה ללכת על לוח אם של ג'יגהבייט, מה אתם אומרים?
יש קצת מידע בסטיקי...
איזה לוח אתה רוצה (דגם)
מה השימושים ותקציב?
אם מתוכנן OC הייתי משנה מעבד...
אם זה לא לאוברקלוק -
Gigabyte 945P-S3
אם כן לאוברקלוק -
Gigabyte 965P-S3
ולמה לא DS3 ??
ובכלל איך אתה יודע מה התקציב ??
ואולי הוא צריך עוד פיצ'רים?
945 - זבל, זול, חרא, בקושי זז, לא תומך רשמית ב1066MHZ, יכולת MULTITASKING גרועה ביותר.תומך רשמית בזכרון עד 667, התדר שלו "מתוח" עד 1066. זבל. לא לקנות.
אני עוד זוכר את ה"קומבינה" שבחנויות מחשבים שכונתיות עשו עם הלוח GA-945GZME, ש"רשמית" תומך בC2D, אבל בתדר 800MHZ. המעבדים האלה במקום 1.8 עבדו על 1.6 !!! עבודה בעיניים ה945 הזה.
תלך על GA-965P-DS3
לא יקר, נוח, ולוח טוב בסך-הכל, ללא כל קשר לתרציב :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469
זה עדיין תלוי ברצונות שלו (אם בא לו לעשות CF???)
בכל מקרה ללוח שנותן תמורה -בהחלט מחזק SD3 שווה!
תלך על GA-965P-DS3
מה אתה מקשקש זה תלוי בדגם לי יש 945 שתומך בFSB1033
ומבחינת ביצועיים הוא משתווה כמעט ל965
למשתמש הממוצע שאיננו זקוק לOC או לחילופין מסתפק בOC קטן הוא מספק
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/ConRoeXFire-eSATA2/g1.htm
945 - זבל, זול, חרא, בקושי זז, לא תומך רשמית ב1066MHZ, יכולת MULTITASKING גרועה ביותר.התדר שלו "מתוח" עד 1066. זבל. לא לקנות.
כל מה שרשמת פה זה פשוט שקרים.
לא שקרים אלא טעות.
טעות שלי, בקשר לתמיכה ב1066. זה ה945GZ אינו תומך 1066. ה945P/PL כן תומכים.
אבל עדיין, ההבדל בין ה945 לבין ה965 הוא ענק !
עד כדי כך ענק, שחברת ASUS בחרה בו ולא ב975 ללוח הגיימרים שלה הCOMMANDO.[br]פורסם בתאריך: 25.05.2007 בשעה 16:41:39
מאיפה זה ?
אז זהו שלא כמו שכבר הסברנו למשתמש הממוצע זה יספיק אין צורך להוסיף עוד מאות ש"ח
אם אתה לא מתכנן OC
שוב פעם תסתכל בהשוואות שהצגתי בקישור
לא שקרים אלא טעות.
אתה כתבת גם זבל\בקושי זז\יכולת Multitasking גרועה ביותר. אלה שקרים.
ומה הקשר בין לוח של ASUS לבין ההבדל בין 945 ו-965? ‏ASUS בחרה בצ'יפסט הזה בגלל יכולות OC ולא הרבה יותר מזה. זה לא אומר שום דבר על ה-945. הבדל הביצועים מזערי ולא עומד על יותר מ-2-3% במקרה הרע (ויש מספיק מבחני ביצועים ברשת, עדיף שתראה אחד לפני שאתה מדבר).
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=128635
הנה.
השוואה בין ה965 ל945 ל975.
בכל מקרה, אני מודה בטעות. התבלבלתי בין 945P שהו נחמד (אף על פי שלא היתי הולך עליו) לבין 945GZ שהוא זבל. סורי.
ובכל מקרה, במולטיטסקינג ה965 לוקח את ה945 בגדול.
הנה, בדיקות :
איפה אתה רואה שם יתרון במולטיטסקינג?
לא ראיתי שום השוואה שכזו באיזה עמוד זה נמצא??
