בעיהl נתקע בהתקנת ה-VISTA, לא עולה לי דרך הביוס
יש לי תדיסק של הויסטה ושאני לוחץ על איזה כפתור שיעלה לי תדיסק אחרי הריסטרט דרך הבוט ולא קורה כלום
יש לי במחשב רק כונן DVD
ככה שבביוס זה מסודר שהDVD (CDROM) ראשון ואחרי זה ה-HARD DRIVE
וככה זה נשאר כי אין לי כונן דיסקטים (FLOPPY)
מה אני צריך לעשות? כדי שהוא יעלה לי דרך הבוט
לא קורה כלום מאיזה בחינה הוא נתקע רושם משהו,כמו כן אם יש לך וינדוס לא מקורי יכול להיות שאין לו בוט.
כעיקרון אם אתה אומר שהמחשב מבקש ממך לחוץ זה אומר שהגדרת נכון,אחרת הוא היה ממשיך ואומר שלא נמצאה מערכת הפעלה
כן בדיוק ככה...
הוא רושם ללחוץ על כפתור כלשהו כדי להתחיל בהתקנה...
ושאני לוחץ אין שום תגובה ואז ה-XP עולה כרגיל...
כאילו המקלדת לא מחוברת או משהו
כי יש לי עכבר ומקלדת של לוג'יטק אלחוטיים יכול להיות שזה בגלל זה?
או שאין קשר...
כן זה קשור התקן USB לא פועל ליפני הטעינה של המערכת הפעלה.
עם אין לך Vista מקורי אסור לדבר על זה פה בפורום.
מאיפה השטויות האלו שהתקן USB לא עובד לפני הטעינה של מע' ההפעלה?
מה מאיפה, יש לי מיקלדת שמחוברת ב-USB ויש לי כמה כאלה וכולם המיקלדות בחיבור כזה לא מגיבות, וגם יש לי עכבר בחיבור USB והוא נידלק אחרי רק בזמן הטעינה של הווינדוס עם הקווים האלה.
אתה כבר נחשב מומחה פה תיראה כמה הודעות יש לך ואת זה אתה לא יודע תיתבייש לך.
שים לב גם מודם שמחובר למחשב בחיבור USB הנורה של המחשב לא נידלקת עם הפעלת המחשב ישר.
בביוס יש אפשרות לכוון את השליטה ב USB
OS =מערכת ההפעלה מקצה אי רק קיו ושולטת על USB
BIOS = הביוס שולט על התקני ה USB
תחבר מקלדת PS2 רגילה תשנה את "LEGACY USB ל ENABLE ואז תוכל לחבר מקלדת USB ולשלוט עליה מדוס
שאלה:
קנית מחשב חדש,חיברת מקלדת ועכבר USB איך אתה מתקין מע' הפעלה?או כל דבר אחר?(בהנחה שאתה מבין )תגיד לי בבקשה מה סדר הפעולות שיש לך מחשב חדש ללא שום תוכנה עליו,מה מתקינים קודם?
כי לפי "ההמצאה" שלך לא ניתן..חחח :silly:
עריכה:
לשואל:אל תאפשר לכלום לעלות,שים את הכונן בעדיפות ראשונה ותאשר,אל תשכח.כל השאר על DISABLE
אז למה המודם והעכבר והמיקלדת בשני מחשבים לא רק בזה בהמחשב השני שלי המיקלדת לא מגיבה וגם העכבר וגם המודם וכול אלה מגיבים רק אחרי הטעינה של הקווים של הווינדוס הזה אצלי.
אתה מבלבל.
כאשר אתה מחבר התקן כמו עכבר ו/או מקלדת למחשב ואתה מכניס DISK BOOTABLE (גם אם לא הכנסת כל דיסק)הביוס מקצה אפיק תקשורת לחומרה שזוהתה ע"י התקן הכנס/הפעל.אבל עדין כברירת מחדל ללא כל התכונות של ההתקן.
כלומר,תכניס דיסק של הלוחM,או של כל התקנה ואתה בודאי ובודאי שתוכל לעבוד איתו.אבל..אם תרצה את הפונקציות שלו אתה תדרש לבצע התקנה שלו או דרך דיסק החומרה המסופק או דרך האינטרנט(לכשהוא יהיה מוגדר ומחובר).
קח נניח מצב שאתה לא ADMIN במחשב/רשת עוד לפני שהמע' הפעלה עלתה אתה בודאי ובודאי שתוכל לכתוב במקלדת וגם להשתמש בעכבר.. :P.נניח לצורך רישום שם משתמש וסיסמה,וגם בהתקנת WIN עוד לפני שהמע' בכלל הותקנה!
במקרה של הבחור יכול להיות שהוא לא הגדיר את הכל כ-DISABLE וזאת יכולה להיות סיבה שהכונן לא הספיק או לא הצליח לקרוא מהכונן ואז יש לו את האפשרות השניה של ה-HD(זה מה שהבנתי ממנו).
לכן,ראשית צריך לשלול מצב שמשהו יעלה וזה מה שהסברתי לו,ואז יכול להיות שניקוי הדיסק יכול לשפר את הקריאה,לא יודע בוודאות כי קשה בשלט,והוא לא סיפק הרבה פרטים.
אמרתי שיש את הטעינה של הקווים האלה של הווינדוס הם לא מגיבים ליפני זה.
זה עדיין לא עוזר
בבחירה ראשונה שמתי את ה-CDROM
ואחרי זה בחירה שנייה ושלישית עשיתי DISABLE
וזה עדיין לא מעלה לי תדיסק
מה הבעיה?
יש לך דיסק מקורי שרכשת נכון? תרים טלפון למייקרוסופט ותבקש שיישלחו לך דיסק תקין.
בעקרון אין צורך לחבר מקלדת PS/2, בתפריט ה-CMOS ניתן לנווט גם עם מקלדת USB ללא קשר להגדרה ההיא.
