יש לי בעיה בצפפיה בסרט HD DVD ואני מחפש מישהו תותח בתחום.
אם זה סרט מקורי
כמה שזה נישמע מטומטם בלי תמיכה מהמסך לא תוכל להריץ תסרט
המסך שלך תומך בהגנה?
יש לי מסך אחד רגיל 17 וטלוויזית LCD 32 שהיא HDCP.
גם אחרי שעשיתי RIP באמצעות תוכנה מתאימה שמסירה הגנות עדיין לא ראיתי תמונה בשני המסכים חוץ מהמדייה פלייר שנותן תמונה בלי קול.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.2k
קרירין אתה יכול בבקשה לומר לי איך מסך מחשב מודרני לא ייתמוך בHDCP?
הרי הHDCP מצריך רזולוציה גבוהה בקצב ריענון מסויים בלבד לא? זה לפחות מה שהבנתי.
אגב הנה המקרה הראשון - עם HD2900XT זה לא היה קורה.
לבחור עם הHD DVD עזוב שטויות תראה סרטי DVD למה לך HD DVD... גם ככה אין לך טלוויזיה לזה... =\ ולראות על המסך מחשב לא נראה לי הכי נוח.
איזה כרטיס מסך יש לך ואיזה מערכת הפעלה?
זה כנראה באמת בעיית קודקים, או יותר נכון התנגשות קודקים, תנסה להוריד PURECINEMA של אנוידיה (אם יש לך אנוידיה, אם לא יכול להיות שגם לאיטיאי יש פיתרון דומה).
ובלש,
אם אתה באמת רוצה לדבר על HDCP - אז זאת מערכת הגנה מאוד דומה למערכות צבאיות, אתה מעביר מידע בצינור שכולו חייב להיות תואם - זה אומר הכונן (שאם אני לא טועה אין כונן HD DVD היום שתומך בHDCP - יכול להיות שאני טועה או מתבלבל עם BLUE RAY), זה אומר הכבל סאטא או אידיאי שמחבר אותו ללוח אם, זה אומר הלוח אם, הכרטיס מסך ומהסך עצמו שלא, לא כולם תומכים בזה - בד"כ אתה צריך להוסיף כסף.
אם זאת הייתה בעיית HDCP הוא היה מקבל תמונה אבל ברזולוציה נמוכה של 720 או SDTV
לפי מה שהבנתי התוכנה שנקראת ANYDVD פורצת את כל ההגנות ובכל זאת לא עובד.
ניסיתי גם ישירות מהכונן עם POWER DVD 7.3 ועדיין אניי מקבל מסך שחור ושומע את הסרט.
יש עוד תוכנות שיכולות לנגן חוץ מ WINDVD שאותה גם ניסיתי?
עכשיו אני מנסה להעתיק להארד דיסק באמצעות תוכנת BACKUPHDDVD אולי היא תעשה עבודה טובה יותר.
המחשב שלי כבר נחשב ישן והוא כולל AMD 3000 64 BIT
זכרון 768MB
כרטיס מסך ATI 9600XT והשאר פחות חשוב.
נכון שהכרטיס הוא לא HDCP אבל אם אני מסיר את ההגנות אז זה צריך לעבוד,לא?
האם יש כרטיס מסך AGP שהוא HDCP אמיתי?אם זו הבעיה אין לי בעיה לקנות אחרת אני צריך להחליף הכל.[br]פורסם בתאריך: 24.05.2007 בשעה 21:19:36
לצערי אתה לא קורא מה שאני כותב וחבל.
יש לי טלוויזית LCD HD אז למה לא לנצל אותה?
זאת לא בעיית HDCP, הגנת HDCP מתבטאת בהורדת הרזולוציה של המקור, אתה תראה תמונה - אבל מעוותת\ לא איכותית... חוצמזה אתה אומר שבחלק מהתוכנות אתה רואה תמונה..
זאת בעיית קודקים..
ישנם שלושה קודקים - VC1 H264 MPEG2
נסה את האתר http://www.digital-digest.com/
http://www.digital-digest.com/search_view.php?sid=652384&type=software&keywords=playback+%2B+HD+DVD
מאיפה הבאת את השטות הזו ? ההבדלים הם עצומים גם במסך 17"
אני אומר שבשתי התוכנות שאמורות לנגן בלי בעיה זה לא עובד ובמדייה פלייר שבכלל לא תומך זה עובד אבל ניסיתי רק דרך ההארד דיסק ולא ישירות.
לא מוזר שהמדייה פלייר מצליחה לנגן והשאר לא?
אתמול יצא לי ליקרוא תביקורת הזאת -
22 inch LCD monitors: The second coming!
http://www.behardware.com/articles/662-1/22-inch-lcd-monitors-the-second-coming.html
ומתוך 9 מסכים היו רק 3 שתמכו וזה מסכי 22 אם רזולוציה גבוה
זכרון 768MB
בעניין ההגנה קשה לדעת -אולי צריך תציפ גם בלוח אם ובכרטיס מסך
אבל זה טימטום פשוט תשיג... סרט שכבר... ותיבדוק אם זה הבעיה
אם גם סרט כזה לא ירוץ הבעיה לא בהגנות
1. גם בלי HDCP בכרטיס מסך או מסך תוכל לראות אך ברזולוציה נמוכה יותר !
2. גם הכונן דיסק מצריך כונן התומך בסוג של ההסרט הרי החוכמה של הסרט שהוא נקרא ע"י קרן ליזר מיוחדת
וכונן דיסק פשוט לא מתאים !
3. אתה יכול להחזיק את כל התוכנות הכי טובות בעולם +כרטיס מסך הכי טוב
באם אין לך כונן תומך בדיסק כלום לא שווה
הוא הרי אמר שיש לו נגן HD-DVD
תגיד אתה לא קורא מה שאני כותב?
יש לי נגן HD DVD ולא סתם DVD רגיל.
זה הכונן שמשמש את ה XBOX 360 לסרטי HD DVD.
[br]פורסם בתאריך: 24.05.2007 בשעה 22:31:35
אני אסיר את כל הקודקים שיש לי ונראה אם זה יעזור.
אולי זה בגלל שהוא לא מתאים לחיבור למחשב ? ניסת להעלות את הסרט דרך הXBOX360 ?
התקנתי נגן HD DVD במחשב ואני לא מצליח לראות תמונה אלא רק שומע קול.
אני שובר את הראשון כבר מאתמול ולא מצליח לפתור את הבעיה.
אם זו בעיה של קודקים אז אנא תנו לי את הקודק הנכון ולא MKV או משהו בדומה לזה.
אני מדבר על VC1 שקיים בסרטי HD DVD מקוריים ככה לפחות רשום לי בתוכנה.
אני מת כבר לראות סרט אז בבקשה עיזרו ל
י.
אנא תקרא מה שהבחור רשם
הוא רשם שיש לו "נגן " נגן יכול להיות VLC או BS
הוא לא ציין שיש כונן DVD או כונן HDDVD
באם יש לו כונן HDDVD שיגיד איזה סוג יש לו ?
יש מכשירי HDDVD ובלו ריי פגומים או שמנגנים איזור מסויים
אז מה הבעיה לרשום סוג ודגם המכשיר שקורא את הCD ......
במקור נכון הוא מתאים ל XBOX אבל כבר ידוע בכל רחבי האינטרנט שהוא עובד מצויין במיוחד בויסטה שיש לה DRIVER מובנה.
אין לי XBOX אבל אשמח אם מישהו שיש לו את ה XBOX יבוא אלי ונראה איזה סרט אם זה יעבוד.
עשיתי מחקר לפני שקניתי את הנגן הזה.
הויסטה דיי מסבכת את העיניינים מהסיבה שהמון תוכנות לא תומכות בה או שעדיין קיימים באגים בגרסת הויסטה כמו כן קראתי על הרבה בעיות עם קודאקים בויסטה
כך שאתה צריך לבדוק את התאימות של כל המרכיבים לויסטה
ההצעה שלי היא להתחיל לחפור בפורומים בחו"ל ובגוגל לגבי אנשים עם הנגן הזה ,איך הם הצליחו להפעיל סרטים ואם היו להם בעיות בדרך ... אחרי הכל אנחנו מדינה מאוד קטנה ואתה מדבר על מכשיר דיי מתקדם ויקר כך שאין לאנשים הרבה ניסיון עם הדבר הספציפי הזה
