יש לי בעיה בצפפיה בסרט HD DVD ואני מחפש מישהו תותח בתחום.
התקנתי נגן HD DVD במחשב ואני לא מצליח לראות תמונה אלא רק שומע קול.
אני שובר את הראשון כבר מאתמול ולא מצליח לפתור את הבעיה.
אם זו בעיה של קודקים אז אנא תנו לי את הקודק הנכון ולא MKV או משהו בדומה לזה.
אני מדבר על VC1 שקיים בסרטי HD DVD מקוריים ככה לפחות רשום לי בתוכנה.
אני מת כבר לראות סרט אז בבקשה עיזרו לי.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.2k
תנסה WinDVD או PowerDVD ו-VLC (תתחיל מVLC).
ותערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום.
בסדר אערוך אבל ניסיתי את שתי הראשונות ולא עבד.
לא ידעתי ש VLC יכול לנגן סרט מקורי?
לא יודע, בגלל זה אמרתי שתנסה.
תעשה פה גם חיפוש על חבילות קודקים ל-HD, היה פה ת'רד גדול על זה לא מזמן.
ניסיתי VLC והיא לא מכירה את הקובץ.
לגבי קודקים אני לא יודע איפה יש קודק VC1
סרט מקורי? אם הוא מוגן בHDCP אז באסה...
אני לא חושב שזו הבעיה כי העברתי אותו למחשב עם איזו תוכנה בלי הגנות וזה לא עובד לי.
אבל משהו מוזר ניסיתי במדייה פלייר ולמרות שהוא לא מזהה הוא נתן לי וידאו אבל בלי קול
תנו לי להבין משהו, בעתיד כל הסרטים יהיו מוגנים,
או שיוכלו להשיג את כל הסרטים גם לא מוגנים?
נו חבר'ה איפה כל התותחים שמבינים עניין ויכולים לכוון אותי לפתרון?
אם תגידו לי שצריך מחשב חדש,כרטיס מסך חדש אז אין בעיה אבל תנו כיוון בחייאת.
אני אובד עצות.
אם זה סרט מקורי
כמה שזה נישמע מטומטם בלי תמיכה מהמסך לא תוכל להריץ תסרט
המסך שלך תומך בהגנה?
מאיפה אתה מריץ אותו?
זה דיסק HD? זאת תמונת דיסק? זה אוסף תיקיות של HD DVD על הרדיסק?
אם זה פחות מ 20 GB כנראה זה לא HD DVD.
לנגן סרטי HD אמיתיים רק ב POWER DVD 7.3.
הוא אמר שזה מכונן HD-DVD, אבל משהו בדרך לא תומך בHDCP, אז הוא העתיק אותו לכונן ומנסה להריץ אותו.
השורה שהוא כתב משתמעת לשתי פנים, בכל אופן, אם זה מנגן חומרה, 90% שהוא מוגן ואתה צריך לפרוץ אותו קודם ולא סתם להעתיק, יכול להיות שהצלחת להעתיק כי אין עליו הגנת מקרו אבל יש HDCP, יש שתי דרכים לפרוץ כזאת הגנה, בכל מקרה הפורום הוא לא המקום...
למה אתה לא מריץ אותו ישירות מה HDDVD ? יכול להיות שבגלל שהוצאת אותו מהדיסק אז ההגנה שלו פעלה וחסמה את זה
תנסה להריץ אותו דרך הHDDVD עם תוכנת POWER DVD הכי מעודכנת .
כמו כן תנסה להוריד קובץ HDDVD מאיזה אתר או תוכנת P2P ולראות אם המחשב שלך מריץ אותו על מנת למקד את מקור הבעיה.
מה המפרט שלך ובאיזה מסך אתה משתמש ?
באיזה איכות הסרט ובאיזה רזולוציה המסך שלך ?
אמורים להיות גם הסברים בחוברת ההוראות שאתה אמור לקבל עם הנגן כך שכדאי לך קודם כל לבדוק אותו
