בR600 אין UVD האם זאת הטייה שיווקית?
And it does. It has full HD decode. It has good image quality. It has everything that UVD was created for.
The only diference is that it is integrated in the grafic core, and is not in an external chip.
The external chip was created for chips (HD 2600/HD 2400) that doesn´t have suficient raw power to do that kind off work.
You only have to ensure that all the funcionality´s of UVD are present in the product. In reality they are.
The card get 128 points out of 130 point in quality tests and it´s performance in HD decoding is even better then an 8800.
The only thing that user as to test is if the performance is as good as it is promised -> Performance is very good
The quality of image is as good as it is promised -> it is
It as all features of that are promised -> it has
So having the external chip or have it integrated on GPU or have the work done by the shaders is exactly the same. The user only have to ensure that everything is OK in performance/quality/features.
עושים פה סקירה על הכרטיס, לא? אולי שפשוט יבדקו את המצב לאשורו וזהו?
את לא מבינה שבדקו את המצב!!
תסתכלי בדיון של XS, הדף הראשון מלא הוכחות (כולל ההוא שכתב את הדיון בדק)
תקרא את כל הדיון ותבין שאף אחד לא יודע עדיין חד משמעית ו"ההוא שבדק" כנראה לא ידע אפילו איך ליישם את האופציה...
בקיצור - אני מחכה לבדיקה מאתר מהימן, לבינתיים מבחינתי אלו רק שמועות.
Yesterday AMD's Dave Baumann posted this to B3D Forums which explains why:
"HD 2900 does not have UVD; it'll be paried with HD video capable CPU's."
משו מAMD מאשר שאין לו UVD..
שלחו מייל, ל AMD ואני בטוח שיחזירו תשובה שאולי תאיר את עיניכם
נכון!!!
די לריב כבר!
סתם לעלות מונה הודעות!
בכל מקרה אני מאמין שאלו לא שמועות.
שיגעו פה אתה השכל!!!
צריך לחכות למישהו מהפורום הזה שייקנה את ה-HD2900XT שהוא יוכל להגיד לנו באמת אם אין או יש... כי אין טעם להביא מפה משם מאתרים "תאילנדים", """מקורות"""...
E6600 עם X1950XTX בקושי עומד בעומס של קידוד HDTV (95 אחוזי שימוש), אז איך תסביר שמשתמשים באותו ת'רד מעידים על 15-20 אחוזי שימוש במעבד עם 2900XT אם לדברי פותח הת'רד אין קידוד HDTV בחומרה ב 2900XT?!
הנה 31 עמודים על זה
http://www.hardspell.com/english/doc/showcont.asp?news_id=622&pageid=629
Then the advantage of ATI UVD engine showed up: it can complete decoding current mainstream H.264 and VC-1 HD formats
אז מה בסוף?
עמוד 31
It is a pity the HD2900XT didnt add UVD engine but there is no consumer will choose Sempron processor to match 2900XT
כמה חפירות על שטות.
כן אין לו UVD כלומר לכרטיס אין שבב יעודי שתוכנה בתקן UVD פתוח יכולה לגשת ליכולות עיבוד הווידוא של הכרטיס.
אבל וזה אבל מאוד גדול הוא לא צריך את זה, יכולות הפענות הטומעו בתוך הasic logic של הGPU, ההבדל היחדי בין שבב UVD(שעולה עוד כסף לכם בסופו של דבר) ולבין מה שיש לR600 זה שכל אחד יכול לגשת אליו בצורה פשוטה.
כאן הם משתמשים בGPU כל הפונקציות שיש בUVD עובדות בדיפולט(ברגע שמערכת ההפעלה מבקשת לייצור אובייקט DSHOW. בנוסף כנראה שגם יהיה איזהשהו ממשק דרך הדרייברים.
זה שאין לו UVD לא אומר שאין לו האצת ווידאו, מבחנים כבר הוכיחו שהמבחינה הזאת הוא עולה על הG80, וברגע שחברות תוכנה יעדכנו את המפענחים שלהם(cyberlink, powerdvd etc`) הביצועים אף ישתפרו.
כמה חפירות על שטות.
:yelclap:
ולכן כל הדיון הזה הוא רק "בועת סבון" ואני לא אתפלא אם זה נפתח ע"י שתול של החברה המתחרה ליצור HYPE שלילי...
יש לאנשים פה בעיות רציניות, השוק של ישראל לא יממן את בונוס של חג המולד של המזכירה של מנהל מכירות אזורי בכל אחת החברות האלה.
כנסו לפרופוציות...
:yelclap:
הטעייה מכוונת של לקוחות למטרת רווח.
כן באמת "בועת סבון" לא חשובה :kopfpatsch:
ההטעייה היא של יצרניות הכרטיסים ולא של ATI - תטרח לקרוא את הת'רד שיש אליו לינק בתחילת הת'רד פה ותבין...[br]פורסם בתאריך: 24.05.2007 בשעה 17:30:01
כנסו לפרופוציות...
עדיין, צרכן הוא צרכן...
