בעיה בגראפיקה
הי חבר'ה אני חדש כאן.
יש לי בעיה בגראפיקה, והיא כשאני נכנס למשחק מסויים היא מתחילה "להשתולל".. ז"א קטעי תמונה נחתכים ונמרחים על המסך, וככה זה חוזר על עצמו בלי סוף.. אותם קטעים שנחכתים מהבהבים, קופצים על כל המסך ואז נעלמים ובנתיים קטעים אחרים נחתכים וכיוצא בזה.
זה קורה לי רק במשחק אחד, שאר המשחקים עובדים כמו שצריך.. הבעיה היא לא במשחק, הוא עובד בסדר גמור אצל חבר שלי.
המשחק: רצח באוריינט אקספרס
מפרט שלי:
כרטיס מסך 9200SE AGP 120MB
זכרון 512 RAM
מעבד P4 2.6 GHZ
תודה רבה לעוזר. ד"א הגראפקיה של המשחק ממש לא כבדה אז אני חושב שזה לא כתוצאה מכך שהכרטיס לא עומד בדרישות, במיוחד אחרי שהורדתי את כל אפשרויות הטקסטורה [אי אשפר לכוון רזולוציה למשחק].
אז אתה אומר שזה רק במשחק אחד. אולי תמחק אותו ותתקין אותו מחדש. וגם תבדוק כמה מעלות הכרטיס שלך עובד
התקנתי את הדרייבר החדש לא מזמן..
ואיך אני בודק מעלות? ד"א מעלות היו משפיעים לי על כל המשחקים, וגם אם כן כל מה שמעלות גבוהות עושות זה רק קצר, תקן אותי אם אני טועה, לא נראה לי שזה עושה את הבעיה שיש לי.
ד"א שחכתי להוסיף, הייתה לי את הבעיה הזו פעם, חירבשתי מלא דברים עד שבסוף הכל עבד טוב.. ובפעם ההיא זה היה על כל המשחקים..
אני די בטוח שזה קשור לבעיה ברענון תמונה לא?
אין לו חיישן טמפרטורה על הכרטיס מסך, חוץ מי זה מה שהוא מתאר זה ארטיפאקטים.
תגיד אתה רואה תמונה משהו כזה, http://img387.imageshack.us/my.php?image=untitledfx4.jpg
סתם תמונה של מישהו שמצאתי שהיה לו את הבעיה הזו בפורום.
כן אחי קלעת בול.
אתה יודע אולי מה הבעיה?
זו ברוב המיקרים או ספק כוח חלש או כרטיס מסך שעומד למות או שהוא פשוט חם מידי
תיפתח את המארז של המחשב ותנקה אבק מהגוף קירור של הכרטיס מסך ותיבדוק עם המאוור עליו עובד.
לכרטיס שלי גם אין מאוור חח.. 9200SE
**עריכה-
אני רק רוצה להזכיר שזה קורה לי במשחק אחד, לא כבד במיוחד.
ניקח לדוגמא את HALO, תקן אותי אם אני טועה אבל הוא משחק כבד... ועובד אצלי בסדר גמור.
עוד דוגמא - המשחק MAFIA עובד אצלי סבבה ואפילו על הגדרות סבירות.
כנ"ל עם GTA, MOST WANTED ועוד משחקים..
אז לא נראה לי הכרטיס שובק חיים או גוסס מחום ;)
אז לפחות תנסה לנקות אבק מהגוף קירור שלו, או לימצוא איזה מאוורר פנוי שיש לך ולהשים עליו או לכוון אליו את המאוורר
כל המארז ותוכנו נקיים מאבק אחי, כמו תחת של תינוק =]
לצערי אין לי אף מאוורר פנוי, אני גם לא יודע מאיפה להשיג אחד, ובנוסף לכך גם אם היה לי לא הייתי יודע להרכיב אותו לכרטיס..
לתשומת לבך ערכתי את ההודעה הקודמת שלי, אז נראה לי מתוך ההגיון, שהבעיה היא לא חום, לא אבק, או כל בעיה שמשפיע על הכרטיס עצמו ישירות.. אחרת גם שאר המשחקים, שחלקם די כבדים לכרטיס שלי, היו עם אותה בעיה [וד"א אין לי ריסטים].
קראתי פעם משהו על קצב רענון תמונה, איך זה משפיע על משחקים וכו'.. יכול להיות זה קשור בזה? ד"א פה בפורום בנעוץ כתוב על סנכרון אנכי, שזה די מתאר את הבעיה שלי.. משהו כאן יודע איך להגידר אותו לכרטיס שלי?
תודה מראש =]
ביטול סינכרון אנכי או הפעלה שלו לא קשורים לזה, זה כולה עושה שבמשחקים יהיה לך 60FPS קבוע וככה התמונה לא תיחתך וכוליי.
אבל ארטיפאקטים, זה מעיד על כרטיס מסך לא תקין או שהטמפרטורה לא תקינה.
בכל מיקרה אני לא רואה שום סיבה ליקנות מאוורר חדש או משהו בישביל כרטיס מסך שעולה כולה 250 ש"ח.
יש אולי כרטיס AGP עד 500 ש"ח שמומלץ לי לקנות?
משהו סביר לא סתם עוד כרטיס שיסחוב וישרוד, כמו הכרטיס שיש לי כרגע.
מה בנוגע לכרטיס הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=981 - זה 9600XT
יש גם את זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2898 - זה 9600PRO, יותר זול, אבל יותר משתלם?
הנה עוד אחד:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7633 - זה X1650
יכול להיות אולי גם שזאת בעית חוסר תאימות של כרטיס עם המשחק.. או באג מסויים במשחק עם החומרה הספציפית שלך..
יש לי לפעמים כאלו ארטיפקטים ב STALKER כשיורד גשם או לפעמים ככה סתם.. אני פשוט נכנס לתפריט של המשחק ומשנה איזה הגדרה גרפית כלשהי וזה בדרך כלל מסתדר.. אם לא, אני מעלה את המשחק שוב וזה עובד חלק.. אותו דבר קורה לי פעם ב.. ב TD:UNLIMITED.. אותו פתרון..
תנסה אולי לעדכן את ה DIRECTX שלך..
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0A9B6820-BFBB-4799-9908-D418CDEAC197&displaylang=en
