6a19b vs triton
אני מתלבט אם לקחת את ה
hec 6a19b שבא עם ה 400trt ששניהם בחבילה יוצאים 160 ש"ח
או לקחת את ה triton של ג'יגהבייט ואת ה 400 trt שיוצא לי בערך 360 שקל שניהם
שווה להוסיף את הכסף בשביל המארז של ג'יגהבייט?
עניין של טעם ותקציב...
ואיך אתה קונה בדיוק מארז וספק ב160+- שקל ?
לא משנה כרגע איך,אבל תודה על ההתעניינות
מבחינת תקציב שני השילובים נכנסים השאלה היא האם זה שווה את הוספת הכסף או לא? ואם כן אז במה השוני?
מבחינת קירור הם +- אותו הדבר..
השוני היחיד הוא ביופי (ועוד כמה פיצרים מזעריים) שזה לשיקולך כבר...
אני לא היתי מוסיף 200 ש"ח בישביל הטריטון.
קח 6A19 ותחליף לו את המאוררים לשקטים וחזקים יותר וקיבלת מארז מקורר יותר טוב מהטריטון ושקט יותר
לי יש את הhec והוא מעולה תיקח אותו ושים ספק יותר טוב למרות הספקים שלהם מעולים אני עובד עם hec 400w עם p4 ו 7600gt
תודה רבה
אם אפשר גם מה ההבדלים בין הtriton ל posidon? כי מבחינת מחיר ההבדלים ביניהם קטנים.
והמפרט הולך להיות משהו כזה
6420
2gb kingson
gigabyte 965p s3
7600gt sonic
הספק 400 trt לא יחזיק את המפרט הזה? הבנתי שזה ספק טוב מאוד אני טועה?
הספק יחזיק בלי בעיה
בפוסידון יש אפשרות בצד שזה יהיה חלון שקף או עם רשת לאוורור
ובטריטון יש שני מקומות של 3.5 ואצל הפוסדון יש רק אחד
ולפוסידון יש תאורה קטנה עם השם של המארז.
הנה הדפים כדי שתראה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ProductID=2153
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ProductID=2149
תודה רבה רבה לך! עזרת לי מאוד
אני חושב שאני ילך על ה hec חבל לי 200 שקל על קוסמטיקה של gigabyte
החלפתי את הכרטיס מסך ל8600gt זה ישנה מבחינת הספק?
אם מדובר על ה-400W אז לא
כן זה החלטה טובה ולא יהיה לך בעיה עם הספק
