צריך המלצה למעבד + לוח |תקציב 900 ש"ח
משהו חזק ככול שיותר,
AGP + PCI
כי הכרטיס מסך שלי AGP... ואני לא מתכוון להחליף אותו, לפחות לא בשנה וחצי - שנתיים הקרובות..
אני צריך שיהיה בו לפחות 4 יציאות PCI כי יש לי כרטיס FIREWAIRE, כרטיס קול, בקרוב כרטיס TV, ועוד אחת לכרטיס מסך שיבוא בעתיד..
אין העדפה מיוחדת מפני שלא בדקתי עדיין את השוק, כי אין לי על מה להתבסס..
אז תודה :)
וחשוב שיהיה חזק למשחקים כבדים..שוב תודה :)
*** שחכתי: יש לי כרגע 2 כרטיסים מסוג DDR (לא DDR2!) ולכן אצטרך שיהיו לפחות 2 יציאות DDR ועוד 2 יציאות DDR2 שאולי יבואו בעתיד..
בקיצור אני משתדרג ולא קונה מחשב חדש, לכן אצטרך לוח אם שהוא גם חזק, וגם יכיל שילוב של מעבר מהדור הישן לחדש!
תודה :)
+ מעבד - גם כתבתי בכותרת!!!!
איך זה PCI לכ. מסך שיבוא בעתיד ?
אולי התכוונת ללוח COMBO עם AGP + PCI-E ?
פותח התרד עם כל הדרישות שלך אתה די מגביל את עצמך...
כמו כן תפרט איזה מערכת יש לך עכשיו (תושבת מעבד וכו)?
בכל אופן אם יש לך 775 הלוח הזה הוא הפתרון היחיד בשבילך..(יש עוד כמה כאלה שמבוססים על אותו ערכת השבבים תריץ חיפוש בחנויות)..
ASRock 775Dual-880Pro VIAPT880Pro
זה המפרט שלי כרגע..
מה זה 775 למה אתה מתכוון?
ומה זה תרד?
תעלה תמונה מCPU-Z למה ב"דבר" הזה לא מפורט התושבת...
יש הבדל בין PCI לבין PCI-E ?
CPU-Z
צילמתי את שלושת הלשוניות הבאות:
התושבת שלך היא 478..אין שום לוח שיכול לתת מענה לדרישות שלך...
תושבת של מה? \=
אני רוצה להחליף מעבד + לוח \:
הכוונה לתושבת של המארז? אפשר גם להחליף מארז אם צריך \:
אם אני מחליף הכל מה הבעיה?
מעבד+לוח במחיר שאתה רוצה ושיתאים לתושבות שאתה רוצה תילך על amd athlon 3800 כפול ליבה ולוח סוקט 939 עם חריץ agp יש דבר כזה בול 900 שקל מחבד 455 שקל ולוח בסיבות 400-450 שקל בהצלחה לך...
סבבה תודהה!!
אז התושבת זה יעני איפה שמחברים את המעבד ללוח אם? אם אני מחליף את הלוח אם אז זה מחליף גם את התושבת כי היא עליו נכון???
פשוט בילבלתם אותי קצת,כבר התחלתי להבין שהתושבת זה משהו שקשור למארז וללוח אם חחח..
אז אני הולך על ההצעה של ה 3800 939.. תודה!!![br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 15:57:08
לא מצאתי כזה אחויה \:[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 16:08:25
אבל:
לוח: 305 ש"ח
‎775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP‎
2X DDR
2X DDR2
1X AGP
1X PCI-E
4X PCI
מעבד: 525 ש"ח
‏Pentium 4 3.4Ghz, s775, 2MB (650
שווה או לא?
גם ככה לא נראה לי שאני מתכננן לעשות OC...
המעבד לא שווה במחיר הזה עדיף לקחת dual
אני אברר לך.
לוח P4S - תושבת 478.
המפרט שלו +- :
P4 2.66
לוח ASUS P4S533-MX מיקרו ATX עם כ. מסך מובנה + כניסת AGP, כ. קול אונבורד.
1 גיגה RAM.
כ. מסך 6800LE 128MB 256BIT
ודיסק כשיח של 40GB.
עדיף מעבד PENTIUM D, אם כבר.
צודק לא שמתי לב שהוא לא כפול ליבה.
אז אפשר הצעה טובה?
לוח: 305 ש"ח
2X DDR
2X DDR2
1X AGP
1X PCI-E
4X PCI
מעבד: 525 ש"ח
שווה או לא?
יש את ה E4300 ב 565 ב KSP שווה את ההפרש, לי יש כזה לוח הוא בסדר גמור.
אחי אני ממליץ לך להשאיר את המחשב כמו שהוא עכשיו ופשוט לקנות מחשב חדש...
אם התקציב שלך מוגבל אתה יכול לקחת מחשב סבבה כמו שאתה מתכנן שיהיה לך לאחרי השדרוג ב2.5-3K ואפילו יותר טוב
