AXP 1700+ TBred B O/C - כל מה שרציתם לדעת על אוברקלוקינג.
ועכשיו אחרי שכבר יש מספיק כאלה פה? אתה מוכן להגיד שהוא מלך? ;D
לא שזה כ"כ רלוונטי כי:
א. אין יותר בארץ למיטב ידיעתי.
ב. לא יגיעו חדשים כאלה שוב למיטב ידיעתי.
א.נכון,אין מעבדים מסוג זה בארץ כרגע.
ב.יש סיכוי דיי גדול שעוד שבוע שבועיים יהיה מעבד כזה בארץ.
הזמנתי אתמול מעבד כזה,הוא יגיע עם מכפיל פתוח או סגור?
  • תגובות 588
  • צפיות 58.4k
כולם פתוחים במידה ויש לך לוח מתאים...
ידוע ויש לי לוח כזה- NF7-S
אני מתכוון למקור הזה:
http://www.theinquirer.net/?article=9290
שאומר שAMD הולכת לסגור את המכפלות של המעבדים בשביל להלחם בתופעה.
גם אם כן (ואני לא מאמין), יקח זמן עד שהם יסגרו ועד שזה יגיע לפה
מישהו יכול לעזור לי??
אני רוצה לקנות מעבד עכשיו מה יתן לי את הביציעוים הכי טובים עם אוברקלוק!
XP1700+ 1.5V
2100+ AIUHB 0202
XP2400+
יש לי כסף לשלושתם.. מה לקנות?
הראשון
זה התרד החי גדול שרעיתי בחיים שלי
עם אתה עוסה OC עז הרישון כי אפשר להגיה איתו ל2600בקירור אויר חזק(SLK900+vantec TORNADO55DBa+artiksliver3) ולדעתי אפשר להגיה גם ל2800+ עם הלוח הנכון וכירור מים
אני פעם פתחתי גדול יותר :hat: אבל היה בו וויכוח מכוער שאני מעדיף לשכוח :-\
אם אתה מתכוון ל 2600+ אז זה ממש לא בעיה להגיע, כנ"ל 2800+. שלי עכשיו על 2950+...
ל 2600 מה"צ זה כבר קשה מאוד להגיע, ול 2800 זה די בלתי אפשרי...
מה אתה רוצה להגיד פה?
אם הבנתי למה אתה מתכוון; לרוב זה לא תלוי רק במעבד.
קניתי אצל ZigZag2000 את המחשב והתקשרתי היום וארז אמר לי שקבלתי מעבד AXP2100+ 0.13MICRON AIUHB0307,
בקיצר המפרט בצד {המחשב הראשון}, למי שלא מצליח לראות הלוח הוא ABIT NF7 VER2.0 והקירור הוא ThermalRight SK7 + SF2
והמארז כנראה Chieftec 01SLD ALUMINUM 4FANS ואם זה חשוב זכרונות TWINMOS 512MB PC3200 אורגיינלים של Twinmos, וכרטיס מסך PowerColor R9700NP 128MB.
הסטפינג שקבלתי טוב? לכמה אתם חושבים אפשר להגיע עם כזו מערכת ביציבות ובלי לשרוף שום חלק? ;)
איזה קירור יש לך?
אני לא מכיר סטפינגים של 2100... ::)
לגבי לאן תגיע - אי אפשר לדעת עד שתנסה...
רשמתי את הקירור בהודעה ורשום גם במפרט בצד, זה SK7 + SF2.
המארז הוא צ'יפטק AX-01SLD עם ארבעה מאוררים והמארז כמובן אלומיניום.
תשמע 2200מגההרץ ובאס של 200 תגיע בלי בעיה כי אני מגיע לזה עם1700 לא הDLT3C עם מארז דומה וקירור לשלך כך שאתה בטח תגיע ליותר מזה אבל לא הייתי מצפה להרבה יותר אני גם הצלחתי להבגיע לבאס 220 רק מה המעבד דיי מתחממם ואני לא אוהב את זה.
בכל אופן אתה לא יכול להיות בטוח עד שאתה תנסה אז השאלה דיי מיותרת מלחתחילה :-\
