המלצה לספק + מארז מ-KSP עד 700 ש"ח - מפרט מצורף
שלום חברים,
אני הולך על המפרט הבא כנראה מ-KSP (אם יש למישהו הצעה יותר זולה באותו מפרט אני אשמח), וצריך לבחור ספק + מארז (המחשב עבור חבר - אני רוצה שהם יתקינו ויהיו אחראים).
Intel Core 2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1280
Gigabyte P35-DS4 s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, 2xPCI-E 1030
1GB Kingston DDR II 667 225 * 2 450
Asus 7900GS 256MB GDDR3, TV, 2xDVI, PCI-E 1000
WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 320 * 2 640
Pioneer DVR-212DBK DVD±RW x18 Black SATA 235
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 240
‏Antec TruePower Trio 430W Active PFC (12cm Fan) (24pin) 395
Total price 5270 ¤
האם המארז והספק שבחרתי יתאימו למערכת?
יש למישהו הצעה יותר טובה באותו סדר גודל של תקציב מ-KSP?
תודה מראש...
היתי מעדיף את הספק הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3076
בכל מקרה,זה לא המקום אבל אפשר לרדת בלוח למשהו הרבה יותר זול ועדיין יהיה מעל ומעבר, הכ.מסך מיותר כשבקתציב אפשר לקנות כרטיסים חזקים יותר.
פרסם את המפרט שלך בפורום מפרטים שם יעזרו לך.
תודה Xtract, הספק שהצעת קצת יקר... אני מבין שהוא יותר טוב מה-antec אבל האם ה-antec מספיק טוב עבור המפרט?
האנטק לכשעצמו לא ממש מומלץ,אבל משום מה KSP היקרים הורידו את הליברטי 400 ואת ה-NoiseTaker 420W מהאתר שלהם.
אם יקר לך קח את האנטק שהצעת,אין ברירה אחרת.
כך בחשבון שאם אתה הולך על לוח אם יותר זול אז נשאר לך יותר כסף...
חוץ מזה המחשב לOC?
לא להיכנס לזה בבקשה,ציינתי מס' דברים והפנתי אותו לפורום המתאים - שם תוכל לעזור לו (ניצן) כמה שתרצה
אני רוצה מפרט כזה רק עם 8800gts... ולוח p5b.
ה-antec יחזיק אותו והוא רק לא מומלץ, או שלא יחזיק בכלל?
אה אנחנו מדברים על 88GTS? במפרט שלך הופיע 7900GS..
בכל מקרה האנטק יחזיק אבל לא מומלץ
אני לא פותח הת'רד...
אבל אני גם כנראה קונה ב-ksp.
שווה להוסיף כמעט 200 שקל לליברטי 500 (כי אין להם 400) ולהיות בראש שקט או שזה בזבוז כסף?
ומה זה ה-fma? זה גם סדרה טובה? פשוט אם אני מוסיף על הספק נראה לי ששווה להוסיף 50 שקל ולקבל ליברטי...
לא שווה לקחת ליברטי 500
מה אני אגיד לך,KSP יצרו מצב מסובך מבחינתי שקשה לי להמליץ על משהו מאצלם.
אתה ממליץ לקנות מאייבורי שהציעו לי אותו דבר רק עם ליברטי 400?
או לקחת את ה-truepower trio ולקוות לטוב?
אגב, מה המשמעות של לא מומלץ, ומה המשמעות של יסחוב?
לא מומלץ אבל יסחוב זה אומר רק oc לא בא בחשבון,
או שדברים יכולים להפסיק לעבוד בחום שבקיץ בזמן שהמערכת בעומס?
או שפשוט הספק לא משתלם למחירו?
זה אומר שהספק הזה התפוצץ פעמיים כשג'וני גורו אימץ אותו.
דבר כזה ככל הנראה לא יקרה לך פשוט כי החומרה שלך לא תאמץ כ"כ את הספק.
בכל מקרה הוא גם לא מתשלם למחירו,הוא חלש יותר מהליברטי 400 עד כמה שזוכר לי,פחות איכותי,פחות שקט ופחות יעיל ולא מודלרי
אז מה אתה מציע?
לקנות את כל המחשב מאייבורי? כי הם גם לא מוכנים לקבל ליברטי מחנות אחרת...
או להוסיף 150-200 שקל ל-enermax fma (שיש להם גם דגם ישן שלו) או liberty 500?
ואם יש להם antec earth watts 430w, כדאי לקחת? הוא כבר יותר מתקרב לליברטי מבחינת איכות/ביצועים/יחס ביצועים-מחיר? לא הכל מופיע באתר...
EW זה כבר משהו אחר,ספק לא רע בכלל.
אם יש ל-KSP או מאיפה שתחליט לקנות EW קח אותו אותו בראש שקט
הוא האופציה השלישית אחרי הליברטי ו-noisetaker (שאין בטוח ב-ksp)?
